cZyNo Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 W kwietniu Graupner wypuści serie nowych odbiorników: 1. 6cio kanałowych odbiorników z 3 osiowym żyroskopem: http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33575/product.aspx http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33576/product.aspx 2. 6cio kanałowy z 3 osiowym żyroskopem i wbudowanym Vario: http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33577/product.aspx 3. 9cio kanałowy z 3 osiowym żyroskopem i wbudowanym Vario, ktory będzie równiez przystosowany do helikopterów Flybarless: http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33579/product.aspx 4. 12to kanałowy z 3 osiowym żyroskopem i wbudowanym Vario, ktory będzie równiez przystosowany do helikopterów Flybarless: http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33583/product.aspx oprócz wymienionych funkcji wszystkie będą miały szynę I2C do wykorzystania w przyszłości Pozdrawiam
Hubert 78 Opublikowano 2 Lutego 2013 Opublikowano 2 Lutego 2013 Teraz już jestem na 100% przekonany że kupując mx20 to był strzał w dziesiątke. Jak dla mnie żyro nie bedzie przydatne, ale za to wbudowane vario to bajka. Właśnie nosiłem sie z zamiarem kupna nowego odbiornika do szybowca 2,5m ale wygląda na to że bedzie trzeba poczekać do kwietnia Dzieki cZyNo za info.
Marcin Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Żyro i vario - idealne do stabilizowania platformy FPV w dalekich lotach na wysokość nie przekraczającą 150m :lol:
cZyNo Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Opublikowano 3 Lutego 2013 Możesz wyzej latać w Czechach. Masz blisko Chyba również w kwietniu pojawią sie nowe moduły telemetryczne (ale na razie danych brak): 1. Czujnik prędkości z rurka Pitota 2. Universal Modul 3. Moduł 2xTemp, RPM, Voltage 4. Moduł RPM, Voltage, Current 5. Micro General Module Mam nadzieje że będą cenowo bardzo przystępne i małe (czyli w końcu zmieszczą sie w modelu bez demontażu obudowy ) Pozdrawiam
cZyNo Opublikowano 10 Lutego 2013 Autor Opublikowano 10 Lutego 2013 Nie dopisalem, ze ten 12 kanalowy odbiornik bedzie miał jeszcze 3 osiowy czujnik magnetyczny Pozdrawiam
RomekAtomek Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Cześć. Kupiełm dzisiaj to http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p7175,modul-vario-2-4ghz-hott-graupner Posiadam apke graupner mz-18 czy te vario mam podłączyć bezpośrednio pod odbiornik (ten głowny), czy potrzebny jest drugi. Pytam bo w zestawie są dwa odbiorniki 2 odbiorniki (1 szt. GR -24 i 1 szt. GR - 12L ) i jeszcze jak to z tym zasileniem? dodatkową batke wsadzić?
samolocik Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Ja bym się kierował opisem z linka, którego podałeś: ...Moduł można podłączyć bezpośrednio pod odbiornik (wejście telemetrii)." Czyli podłączasz pod dowolny z wymienionych przez Ciebie odbiorników do wejśca telemetrii (chyba w odbiorniku GR12L jest to wejście nr 5 o ile dobrze pamiętam. Na pewno jest opisane w instrukcji odbiornika) a zasilanie będzie sobie czerpał z odbiornika. Na więcej pytań dot. konfiguracji w nadajniku nie odpowiem bo go juz nie mam... Coś kojarzę z innego wątku na forum, że aby czujnik działał trzeba uruchomić zrzut logów do pamięci karty SD ale być może piszę głupoty.
RomekAtomek Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Dzięki za tak szybką odpowiedź. Zgadza się w linku jest napisane, że "można" podłączyć po odbiornik więc wolałem spytać, bo ewidentnie wynika z tego opisu ,że są też inne opcje i chciałem wiedzieć czy dają jakieś lepsze efekty. Zgłebiam dalej instrukcje.
RomekAtomek Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 Cześć. Zabrałem się w końcu do tego gyro i ni cholery nie wiem jak go podłączyć i zgrać z aparaturą graupner mz-18. Pomoże ktoś? Podłączyłem je pod wtyk w odbiorniku nr 5 i dalej kombinuej, ale nic...totalnie w polu.
sagi Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 Cześć. Zabrałem się w końcu do tego gyro i ni cholery nie wiem jak go podłączyć i zgrać z aparaturą graupner mz-18. Pomoże ktoś? Podłączyłem je pod wtyk w odbiorniku nr 5 i dalej kombinuej, ale nic...totalnie w polu. A czy w ustawieniach odbiornika ustawiłeś , że pod kanałem 5 jest sensor.W nadajniku w telemetrii powinno wykryć vario
RomekAtomek Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 Szlag już mnie trafia. W tym filemie jest pokazane,że trzeba ustawić, ale ja mam mz-18 i tam nie ma tej opcji przestawienia z funkcji serva na sensor. Podłaczone vario mam pod 5ty kanał ,ale aparatura nie wykrywa( przycisk on przy vario jest nieaktywny).W instrukcji jest napisanetylko tyle ,że powinienem własnie zmienić przycisk przy wario z off na on,lecz nie mogę tego uczynić, bo tak jak pisałem jest on nieaktywny.
RomekAtomek Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Nie.Ponieważ w mz-18 jest troche inaczej, ale docieram do okna tak jak w filmie setting&data vies i tam mam wszystko prawie tak samo, oprócz tego ,że nie ma tej opcji zmiany z servo na sensor
otp2 Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Nie.Ponieważ w mz-18 jest troche inaczej, ale docieram do okna tak jak w filmie setting&data vies i tam mam wszystko prawie tak samo, oprócz tego ,że nie ma tej opcji zmiany z servo na sensor Co prawda mam mx-16 ale może pomogę. Zobacz tu na tym filmie od około 1:16 min widać co wybiera w menu nadajnika. Czyli telemetria, rx select, rx1, jak widać jest opcja zmiany kanału 5 na wejście telemetryczne. Jak już ustawisz i nadal vario nie będzie widoczne, to wtedy trzeba zaktualizować firmware w wariometrze.
RomekAtomek Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 U mnie nie ma tej opcji. Więc pytanie.Może ja coś źle połączyłem. Nie jestem w tym biegły ,ale reasumując. Do odbiornika mam podłączone pod ch1,2,3,4 odpowiednio serwa, a pod ch5 gyro. Odbiornik jest poprawnie skomunikowany z nadajnikiem. Czy ja potrzebujące czegoś jeszcze by to działało? Posiadam tylko sam moduł vario a dokładnie ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p7175,modul-vario-2-4ghz-hott-graupner
otp2 Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Masz 2 odbiorniki GR24 i GR12L. Tylko przy GR12L będziesz miał w menu nadajnika przełączanie kanału piątego z serwo na sensor. Gr24 ma osobne wejście telemetryczne obok anten i nic nie trzeba przestawiać nawet tej funkcji w menu nie będzie. Powinien vario wykryć automatycznie. Podstawa to zaktualizowane oprogramowanie w odbiornikach, wszystkich dodatkowych modułach. Mi na przykład Gr12L (nowy prosto ze sklepu) nie chciał wykrywać modułu pomiaru napięcia, zaktualizowałem w nim oprogramowanie i działa. 1
RomekAtomek Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 No to świetnie. Podłączyłem gyro pod kanał 5 w gr 24 , a nie pod to gniazdo telemetrii. Podejrzewam,że problem rozwiązany, ale sprawdzę to wieczorem to napisze czy mam przy tych antenkach wejście. Wczoraj jeszcze raz czytałem instrukcje i się nie natknąłem na te informacje. Bardzo dziękuje za pomoc. Od początku sugerowałem się tym,że kanł 5 i koniec.
RomekAtomek Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Podłączyłem pod to gniazdo obok antenek i faktycznie działa. Mam tylko jeszcze małe pytanie.Czy jeśli będe miał inne moduły to jest jakaś możliwość podłączenia ich jednocześnie? Bo odbiornik ma tylko jedno gniazdo " przy tych antenkach".
