Czyszczenie narzędzi z żywicy epoksydowej
  W dniu 16.02.2013 o 23:04, Zefirek napisał:
Czy aceton rozpuszcza nieutwardzoną żywicę epoksydową?
Tak, na 100% rozpuszcza :)
Lepszy jest co prawda mix toluen 1/3 i 2/3 acetonu ale toluen to straszne świństwo pod każdym zdrowotnym względem.
Denaturatem można rozcieńczać epidiany (ja dolewałem go do 53). Powinien się nadać do czyszczenia narzędzi. Chyba tylko pędzli nie dałem rady niczym odczyścić.
  W dniu 17.02.2013 o 06:45, skraf napisał:
Mi jakoś nie szło...
W firmach laminatowych jest to podstawowy rozpuszczalnik uzywany do czyszczenia i przechowywania narzędzi.........
Używam tylko dwóch rozpuszczalników .Czystego acetonu lub syntetyku o nazwie IRIS .Ten drugi mimo ze droższy ma zaletę taką ze jest odporny na samozapłon nawet w wysokiej temp. a od otwartego ognia zapala się spokojnie bez wybuchu oparów .
Pędzle czyści się bezproblemowo tak jak wałki pod warunkiem ze znamy pewien trick.
Warunkiem jest że pędzel czy wałek nie może dotykać dna w pojemniku gdzie jest płukany i następnie przechowywany .
Rozcieńczona ( rozpuszczona) żywica opada grwitacyjnie na dno naczynia i z tego własnie powodu narzędzia muszą być zanużone z odstępem choćby "na 2palce"
Pamiętać też należy że mytych pędzli czy wałków od żywicy nie należy przechowywać na sucho
To i ja się podłączę... czym mogę zmyć CA z lakierownego blatu kuchennego ? nabrudziłem przy ostatnich pracach i chwilowo zostawiłem jak jest. Próbowałem wrzątkiem (CA był już zaschnięty), ale nic a nic nie pomogło. Chwilowo się wstrzymałem z acetonem, nie chcę uszkodzić blatu, tak samo nie chciałem niczym szorować. Marcinie, dzięki ... :) przypomniałeś mi, że muszę usunąć "efekty" ostatnich prac na urlopie w PL, które mama mi do dziś wypomina ;)
Zmywaczem do paznokci kiedyś usuwałem CA ale efekt nie powalał, bo robiła się ciecz kiślowata więc część i tak została. Może aceton by miał siłę usunąć, nie wiem bo nigdy tak nie robiłem.
Panowie
Cyjaka łatwo zmyjecie nitrometanem. Można też rozpuszczalnikiem nitro ale to powolny proces. Kiedyś zalałem cyjakiem ogromną kilkucentymetrową plamę na ulubionym t-shircie. Zalany kawałek koszulki wylądował w słoiczku z nitrometanem, po kilku godzinach został uprany. Nie został nawet ślad.
Czasami używam( np. do usunięcia śladów CA lub żywicy z folii) rozklejacza do CA. Mały kawałeczek cienkiej gąbki nasączam tym płynem, kładę na kilka minut na plamę, przyciskam jakaś taśmą , np. izolacyjną i po upływie tych kilku minut ścieram ścierką.
Sposoby sprawdzone.
Dzięki :) Bardziej mi zależy by nie uszkodzić lub nie zmatowić blatu. Nie mam pojęcia czym jest lakierowany, warstwa lakieru około pół milimetra i imituje dobrze szkło. Nie pozostaje mi nic innego, jak odkręcenie listwy narożnej od blatu (tam gdzie jest zasłonięty) i próbowanie na tych kawałkach.
