  W dniu 14.05.2015 o 19:24, Michal11 napisał:
Napiszę jeszce raz.Czy mógłbym prosić o wysłanie planów?
Daj maila na pw to Ci wyślę plan.
Wygląda na to, że to jest drut na drucie :-) Na drugim zdjęciu lepiej widać miejsce cięcia drutu. Wielkość tych elementów w patyczaku nie jest duża. Drut na popychacze w moim patyczaku ma 1mm średnicy, ten na zdjęciu najpewniej jest podobny.
Co do tego jaka to jest dratwa i czym klejona to nie wiem ale stawiałbym na jakąś mocniejszą nić i klej w stylu UHU POR. Jeżeli robię coś podobnego to stosuję nici z włókien sztucznych używane przy produkcji obuwia, bardzo ciężko je zerwać. Zwykłe nici krawieckie też mogą się nadać ale musisz owinąć je gęściej i owijać na posmarowany klej. Na koniec możesz to "laminować" klejem CA, dobrze złapie warto jednak pamiętać, ze nici staja się wtedy kruche (oj załatwiłem sobie tym koszulkę :-)
Że drut na drucie to zauważyłem. Dratwę mam pierwszorzędną, bo robię z niej owijki na strzały i cięciwę łuku, więc to nie byla nitka.. ;-)
Drut 1mm już nawet leży przygotowany.
Chodzi mi tylko o sam klej.
CA nie chwyci chyba takiego klejenia i jest ryzyko, że się popychacz wyślizgnie. CA klei porowate materiały, a ani drut aniwókno węglowe raczej porowate nie są... Tu potrzeba czegoś mocno adhetycznego i tak się właśnie zastanawiałem... Soudal FixAll? Poxipol? Uhu nie mogę u siebie nigdzie żadnego znaleźć w mieście.
  W dniu 15.05.2015 o 22:21, sokol07 napisał:
CA nie chwyci chyba takiego klejenia i jest ryzyko, że się popychacz wyślizgnie. CA klei porowate materiały, a ani drut aniwókno węglowe raczej porowate nie są... Tu potrzeba czegoś mocno adhetycznego...
Oj, bajki Waść opowiadasz.
CA z założenia jest klejem do wszelkich faktur, zarówno porowatych jak i gładkich.
"Klej mocno adhetyczny..." Jeśli chodziło Ci o siłę adhezji, to raczej CA nie można wiele zarzucić.
Do takiego klejenia, by uniknąć kruchości nici i całego połączenia, polecam jednak żywicę, najlepiej 24h.
Nie chcę się kłócić, być może da się zdobyć i jakiś CA, którym da się chwycić gładką powierzchnię. Jedno mogę powiedzieć z doświadczenia: biżuteria z dość gładkich, metalowych elementów sklejonych tymi bardziej powszechnymi modelami klejów CA rozpada się przy byle nacisku. Dlatego przy gładkich elementach wolę zostać przy czymś innym...
Odwrotnie - być może da się zdobyć taki, który nie klei :) Poczytaj o klejeniu szkła klejami CA.
Abstrahuję tu od jakości poszczególnych klejów.
Do laminowania takich połączeń stosuję też kleje dwu składnikowe - żywice. Owijam nić na posmarowane żywicą elementy i na koniec żywicą po całości. Inna sprawa, że w patyczaku naprawdę wiele tego kleju nie potrzeba. Jest lekki i lata powoli. Nie musi być "pancerny".
Prosta sprawa:
drut - węgiel - nić+CA
drut - drut - goły drucik mosiężny lub miedziany+cyna
Nic się nie wyślizgnie.
Przykład drut - drut.
Sympatyczna i udana konstrukcja. Kojarzy mi się z szybowcem Czyżykiem i, jak już wspomniano, z Wicherkiem.
A jakby narysować 2 x większego Patyczaka II?
Jak autor planów pozwoli to może ktoś (lub sam autor) wrzuciłby plany na pierwszą stronę tego świetnego projektu :) dla potomnych ;) żeby nie trzeba było się wiecznie dopytywać o plany ;)
Nie przewiduję takiej możliwości :) . Każdy kto o plany pyta to je dostaje bez problemu.
  • 5 tygodni później...
Właśnie i ja otrzymałem plany, za które dziękuję Olkowi - forum publicum.
Czy macie namiar na kogoś kto wycina z palnów dxf ?
Nie wiem czy oferta kolegi pengo była zrealizowana.
Pozdrawiam i gratuluję ładnych modeli.
A co tam do wycinania? Kilka żeber balsowych i parę sklejkowych elementów. Ostrym nożem i papierem ściernym powycinałem całość w jedno popołudnie.
