Reactor 2 aqua
Witam, postanowiłem "uwodnić" mojego Reactor'a.
Oto on:
Relacja z budowy Reactor'a i jego reinkarnacja http://pfmrc.eu/inde...lacja-z-budowy/
Wybrałem pływaki konstrukcyjne - wg takiego projektu, przeskalowałem i zmieniłem materiały do wykonania.
A tak to wychodzi, masa szkieletu to 45g.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. :rolleyes:
  • Odpowiedzi 45
Top użytkownicy w tym temacie
Ciekawe jak to wyjdzie - będę podglądał.
Szykuję sobie na ten sezon jeszcze większe do Cessny ale zdecydowałem się na styrodur wzmocniony pionowo wręgą ze sklejki. Konstrukcyje pływaki są zwykle lżejsze - ale diabeł tkwi w szczegółach.
Jaka grubość pokrycia?
Będziesz laminował całość?
Jak rozwiązujesz mocowanie do kadłuba?
ms
Mirek, to co napisałeś to się nazywa „sprowadzenie gościa na ziemię”. Jakiś mądry człowiek powiedział :”gdybym wiedział to czego nie wiem – wiedziałbym wszystko”.
Ale postaram się odpowiedzieć, pokrycie twarda balsa 2 mm, co do laminowania to na razie mam zamiar laminować całość, a mocowanie do kadłuba ma być „mocne i ładne” – tyle wiem. Na górnej części pływaka w miejscu mocowania pod pokrycie daję sklejkę 4 mm, a dodatkowo pływaki mają być połączone między sobą rurką węglową fi 6 mm, w tym celu mam zamiar w pływaki wstawić gniazda z rurki aluminiowej – za parę dni dam fotki jak to zrobiłem.
Jak się robi coś pierwszy raz to pomysły przychodzą w trakcie roboty, staram się podpatrywać tu i tam jakieś rozwiązania, ale puki co to jest więcej pytań jak pomysłów i sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
pokrycie twarda balsa 2 mm, co do laminowania to na razie mam zamiar laminować całość, Na górnej części pływaka w miejscu mocowania pod pokrycie daję sklejkę 4 mm,
Za grubo i za ciężko. Na pokrycie wystarczy balsa 1,5mm, z laminatem radzę uważać i jeśli już, to laminować tylko spód. O sklejce 4mm zapomnij.
Jeśli to w czyś pomoże, to na zdjęciach jest to na czym ja latam.
Sklejka ma byś tak jak na rysunku bo jak inaczej zamocować stojak?
A co do pokrycia to między balsą 2 mm, a 1,5 jest 38 g zysku ( więcej znacznie zyskałem rezygnując ze sklejki i listewek sosnowych).
Zawsze walczymy o gramy, ale czy jest to aż tak ważne, u nas ostatnio więcej wieje niż nie i jak masz lekki model to prawie nie ma nim kiedy latać.
Natomiast okucie do mocowania stojak pokazane przez Krzyśka jest ciekawą propozycją.
Kesto, ile waży Twój model pod te pływaki i jakie ma obciążenie?
Mój Reaktor w chwili obecnej ma tak:
* Rozpiętość skrzydeł: 890 mm
* Długość: 1080 mm
* Powierzchnia nośna: 38,7 dm2
* Obciążenie pow.nośnej: 32,97 g/dm2
* Masa modelu gotowego do lotu: 1276 g
I myślę, że dodanie 500 g niewiele zmieni (Obciążenie pow.nośnej wzrośnie do:45,89 g/dm2).
Mój Beaver ma:
* Rozpiętość skrzydeł: 1735 mm
* Długość: 1090 mm
* Powierzchnia nośna: 36,4 dm2
* Obciążenie skrzydeł: 61,4 g/dm2
* Masa modelu gotowego do lotu: 2235 g
Przy takim samym silniku lata rewelacyjnie
Pływaki są do Extry 300, która gotowa do lotu waży 1150g, co przy pow.25dm2 daje obciążenie ok.46g/dm2.
Wojtek, to nie tylko o obciążenie powierzchni chodzi. Pływaki to nie tylko dodatkowa masa i to na dokładkę kiepsko rozmieszczona, ale też i opór aerodynamiczny. Dlatego wszyscy, którzy kiedykolwiek latali bądź latają wodnosamolotami wiedzą, że pływaki powinny mieć maksymalnie małe wymiary ( w granicach rozsądku oczywiście) oraz maksymalnie mały ciężar i to nie ze względu na obciążenie powierzchni nośnej, co o umiejscowienie tej dodatkowej masy pod modelem na podwoziu. Pływaki dość znacznie zmieniają właściwości lotne modelu, więc walka o każdy gram, wbrew pozorom ma istotne znaczenie i to niezależnie od tego czy akurat wieje wiatr czy też go nie ma ;)
Takich pływaków po prostu się nie kupuje :)
Tak się akurat złożyło, że mam te pływaki w modelarni jako "łup wojenny", po jednej z imprez modelarskich i powiem , że wygląd mają rasowy, lecz wagą bliżej im do szyny kolejowej niż pływaka lotniczego :D
Ja swoje wyciąłem ze styropianu, wzmocniłem listwą balsową 2X10 ustawioną pionowo i wklejoną od góry wzdłuż całego pływaka i zalaminowałem tylko spód i to tylko do redanu.....i dość. Mocowanie podwozia zrobiłem ze sklejki 2mm. Więcej nie trzeba, no chyba że zamierzasz lądować na trawie to wtedy te pancerne pływaki są jak najbardziej na miejscu ;)
