Dobry, tani silnik 3,5 KM
boruta
Już jakiś czas temu chodziło mi to po głowie.
Mianowicie posiadam i bardzo się z niego ciesze pocket bike :)
Mam 110kg i z moim ciężarem wyciągam na nim 60km/h
Silniki nie są może najlepszej jakości, ale kosztują (nowe) 85zł, a z pełnym wyposażeniem (iskrownik, magneto-koło zamachowe, starter, obudowa) 200plnów
Po sprzedaniu na aukcjach zbędnych rzeczy mamy silnik o pojemności 49ccm i mocy 3,5 KM za ok. 120-150zł.
Są to wysokoobrotowe silniczki z głowicą zintegrowaną z cylindrem. Wydaje mi się, że identyczne, jak od większych pił spalinowych.
Dodam, że po sezonie zajeżdżania go na wszystkie sposoby, nadal pali bez problemu i nie grzeszy małą mocą.
Należałoby tylko przerobić gaźnik na bezpływakowy i odciążyć trochę ze zbędnego aluminium.
Co sądzicie o tych silnikach?
Czy ktoś już próbował?
Do jakiego modelu się nadają? (w tym momencie mam tylko trenerka i 3d ok. 1500mm 9ccm, ale może kiedyś...)
Wydaje się być ciekawą alternatywą dla kosiarek i podkaszarek. Problem w tym, że ze wstępnych oględzin wygląda na to, że ma aż nadto zbędnego w silniku lotniczym metalu... Nie pozostaje nic innego jak przeprowadzić eksperyment. Kupić, przerobić, przetestować i pochwalić się kolegom co można z tego wycisnąć i na jak długo starczy...
Tutaj jest jeszcze jeden:
http://moto.allegro.pl/item283446804_kompletny_silnik_do_mini_pocket_mini_cross_49_cm.html
Odpada sprzęgło odśrodkowe, obudowa, łopaty wentylatora na kole zamachowym, które można dodatkowo stoczyć, starter z 'grzechotką'(chociaż bałbym się odpalać go za śmigło) i część metalu potrzebnego na uchwyty itp. Zostaje cylinder, skrzynia korbowodowa i koło zamachowe/magneto, a to w sumie nie za wiele.
Układ zapłonowy ma najprostszą konstrukcje, więc jest dość niezawodny.
Chętnie pobawiłbym się z nim, ale nie mam go gdzie na razie zamontować :/
a tutaj lepsze zdjęcia
http://moto.allegro.pl/item283968200_silnik_mini_pocket_mini_scigacz_quad_50_ccm_nowy.html
Koło zamachowe czy magneto chyba też nie są lubiane w silnikach lotniczych. Poza tym pozostaje jeszcze nierozwiązany problem z gaźnikiem. No i sama cena i koszt ewentualnej przeróbki (a trochę jej jest). Silniki benzynowe przecież nie tylko można kupować w Polsce. Silnik lotniczy 45ccm kosztuje od 500zł z przesyłką do domu.
Przykręcić można zawsze do drzwi :) i zobaczyć ile zakręci.
Trzeba dorobić jeszcze adapter na śmigło i do tłumika oraz zrobić coś z tym nieszczęsnym gaźnikiem.... Chociaż biorąc pod uwagę, że jest on zamocowany dokładnie po drugiej stronie cylindra to by się ładnie układał pod maską samolotu w pozycji poziomej. Myślę, że obróbka skrawaniem i czas poświęcony w celu odchudzenia tego silnika do zastosowań wyczynowych może przewyższyć cenę wspomnianego Chinczyka z UH. Może do jakiegoś wolnolatającego górnopłata (ala Piper) o masie ok 7-8 kg, gdzie udział ciężaru silnika nie będzie duży, to się nada w tym stanie jak jest...
  • 2 miesiące temu...
Hallo Boruta .pocket bicke po przerobce daje ok 7,5 Kg ciagu,z zaplonem magnetycznym.Mozna go za male pieniadze RASOWAC (EBAY).Przerobilem kilkanascie tych silnikow , ktore do dzis sa w uzytku.Bez ekranowania nie sieja zaklocen.Ale zapalac trzeba starterem.Wersje z zaplonem elektronicznym maja wiekszy potencjal.Pali od reki . Silniki niesa wysilone dlatego zywotne ok 800do 1000 godzin przy MIX 1/30.Stosuje gazniki bezplywakowe typu WALBRO / TILOTSON / ZAMA / BING / DELLORTO o przekroju VENTURI ok 12 mm.Swiece wymieniam na BRISK 17, albo OREGON 17. Lozyska nalezy tez wymienic na C3 do silnikow spalinowych (wiekszy luz promieniowy)np-NSK/NTN/SRI-6202.Lejek ssacy na gazniku ok 3cm poprawia bieg jalowy i nie pluje.Powodzenia przy przerobce zyczy HENRY.
Witam Bobo
Mam takie pytanie
Skad bierzesz podcisnienie do gaznika i jak mozna zrasowac taki silnik zmieniajac cylinder na wiekszy ?
pozdrawiam
Witam.
Henry możesz podać jakieś konkretne artykuły na ebay? Szukam a w sumie nie wiem czego dokładnie szukać, pozdrawiam.
