ublizzard Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Mam pytanie jak w temacie. Nie posiadam jeszcze ładowarki mikroprocesorowej, jedynie zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia 0-24V wykonany z zasilacza komputerowego. Z tego co wyczytałem powinienem ładować 1/10 C, czyli jak mam pojemność 4900mAh, to powinienem ładować prądem 490mA przez 10 godzin. Zastanawia mnie teraz inne zagadnienie, jak połączyć te akumulatory? Szeregowo, czy równolegle? Mam koszyczek z Turnigy 9x, ale tam są baterie połączone chyba szeregowo, czy można by to wykorzystać?
Zefirek Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Mam pytanie jak w temacie. Nie posiadam jeszcze ładowarki mikroprocesorowej, jedynie zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia 0-24V wykonany z zasilacza komputerowego. Z tego co wyczytałem powinienem ładować 1/10 C, czyli jak mam pojemność 4900mAh, to powinienem ładować prądem 490mA przez 10 godzin. Zastanawia mnie teraz inne zagadnienie, jak połączyć te akumulatory? Szeregowo, czy równolegle? Mam koszyczek z Turnigy 9x, ale tam są baterie połączone chyba szeregowo, czy można by to wykorzystać? O kurcze! Humanista? Masz regulację natężenia prądu w tym zasilaczu? Jak połączysz je równolegle, to na wyjściu będziesz miał 1,2V i takim napięciem chcesz je ładować?
ublizzard Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Czyli powinienem je połączyć szeregowo, a napięcie ustawić tak, żeby mi wyszedł odpowiedni prąd ładowania? Dobrze myślę?
PK999 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 O kurcze! Humanista? No już bez przesady. Tak, możesz ładować w koszyku - szeregowo. Z Twoim zasilaczem będzie ciężko bo musiałbyś co chwila sprawdzać prąd (i regulować napięcie), bo ten będzie się zmieniał przy zasilaniu stałym napięciem. Jeśli nie chcesz kupować porządnej ładowarki zainwestuj w taką do 8 cel ni-mh. Ona przez swoją budowę ograniczy prąd ładowania i nie pozwoli przeładować ogniw. Są już akumulatory w rozmiarze AA o pojemności 4900??!
ublizzard Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Tak, możesz ładować w koszyku - szeregowo. Z Twoim zasilaczem będzie ciężko bo musiałbyś co chwila sprawdzać prąd (i regulować napięcie), bo ten będzie się zmieniał przy zasilaniu stałym napięciem. Jeśli nie chcesz kupować porządnej ładowarki zainwestuj w taką do 8 cel ni-mh. Ona przez swoją budowę ograniczy prąd ładowania i nie pozwoli przeładować ogniw. Właśnie chcę kupić ładowarkę, myślałem o takiej: http://sklep-modelarski.eu/ladowarka-emax-e6-p-1961.html ale na razie nie mają na stanie, a cena przystępna. Ale póki co muszę naładować akumulatorki, więc podłączę amperomierz na stałe i będę sprawdzał co pół godziny. Mam nadzieję, że następne ładowanie będzie już na odpowiedniej ładowarce. Są już akumulatory w rozmiarze AA o pojemności 4900??! Ja kupiłem takie na Allegro, ale coś tanie były i nie wiem, czy to prawdziwa ich pojemność, czy tylko nabijanie klienta w butelkę :/
szpachla Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Jeżeli to te po 5 pln/szt. to na bank nie mają deklarowanej pojemności. 1000-2000 mah w zależności od producenta. Z ciekawości sprawdź ile w nie wchodzi (jak masz taką możliwość)
ublizzard Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Jeżeli to te po 5 pln/szt. to na bank nie mają deklarowanej pojemności. No cena była gdzieś coś koło 5 zł. Te akumulatorki to Star power. Z ciekawości sprawdź ile w nie wchodzi (jak masz taką możliwość) Jak na razie będę je ładował po raz pierwszy zwykłym zasilaczem, bo ładowarki na razie nie mam. Ciekawe jakim prądem mam je teraz ładować
PK999 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Ciekawe jakim prądem mam je teraz ładować Bezpieczniej byłoby ze 200mA i oczywiście kontrola temperatury. Obawiam się, że prawie pół ampera ładowania zagotuje te akumulatory po 2-3 godzinach.
Zefirek Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Bezpieczniej byłoby ze 200mA i oczywiście kontrola temperatury. Obawiam się, że prawie pół ampera ładowania zagotuje te akumulatory po 2-3 godzinach. Z tego zasilacza popłynie więcej niż 0,5A
Gość Columb Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Panowie, wg mnie szkoda zachodu, zasilacz do ładowania pasuje jak pięść do oka. Szkoda narażać czyjś sprzęt i zdrowie skoro ten ktoś nie bardzo ma pojęcie jak połączyć ogniwa. Łukasz nie bierz tego do siebie, ja też się kiedyś uczyłem takich rzeczy ale w życiu nie ładowałem aku z zasilaczy i też nie było mnie stać z początku na ładowarkę. Owszem, możesz robić różne rzeczy, nikt Ci nie zabrania, tylko w ten sposób to nigdy tych ogniw nie naładujesz prawidłowo a możesz je szybciutko spieprzyć. Wg mnie odpowiedź na postawione pytanie powinna brzmieć: ogniwa ładować szeregowo lub równolegle przy użyciu ładowarki - koniec. Pozdrawiam wszystkich i oby do wiosny
wapniak Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Kup opornik 24 omy nie mniej niż 6 W, podłącz go szeregowo z szeregowo połączonymi 8 akumulatorami, zasilacz ustaw na 24 V i ładuj aż napięcie na akumulatorach przestanie rosnąć. Najlepiej jak nieco zmaleje. To tak zwany delta pik. Gdzieś w okolicach 12,4 V. Potrwa to zapewne mniej niż 10 godzin, bo nie wierzę, by miały aż taką pojemność. A jak Ci się nie chce ich pilnować, to wyłącz to wszystko po 10 godzinach. Krzywdy im tak nie zrobisz, a będą naładowane.. Ot i cała filozofia.
robertus Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Chciałbym się dołączyć do tematu o nimh. Mam dwa pakiety NiMH 9,6V 1000mAh. To pakiet od Wing Dragona. ładowarka w zestawie to taki zasilacz do kontaktu. Na wyjściu ma mieć 9V i 400mA. Chciałbym taki pakiet ładować ładowarką redox beta, myślę że to to samo co imax6. W programie NiMH ustawia się tylko prąd, napięcie podawane to 12V. Mogę ładować tak? I jaki prąd ładowania ustawić?
PK999 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Mogę ładować tak? I jaki prąd ładowania ustawić? Modelarskie pakiety ładuję zawsze bezpiecznie 1/2C, w Twoim przypadku 200mA. Można szybciej, większym prądem, ale wtedy zmniejsza się pojemność. Napięcie Cię nie obchodzi, ustala się ono samoistnie.
bart07 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Uwaga na ładowanie w koszyku - postawiłem na metalowym podkładzie i po chwili pakiet się zagotował... Zrobiłem zwarcie...
Motylasty Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Jeśli nie znasz typu akumulatora i jeśli nie jest to Sanyo Cadnica, lub jeśli nie jest na nich napisane, że nadają się do szybkiego ładowania to najbezpieczniej jest je ładować 1/10C, czyli akumulator 2500 mA ładujesz prądem 250mA - napięcie cie nie interesuje. Z tym że tu mała uwaga, zależnie od czułości ładowarki może się okazać że delta nie rozpozna "pika" i dla bezpieczeństwa proces ładowania warto przerwać po 14 godzinach. W przypadku akumulatorów "no name" czasami robię tak że ładuje je prądem 1/4C i sprawdzam temperaturę, ładowarka przerywa proces ładowania, zmniejszam prąd do 1/10C i dalej ładuję. W przypadku akumulatorów Sanyo Cadnica spokojnie możesz je ładować prądem 1C - 2C. Miałem nawet pakiety które dało się ładować 4C. Niektóre GP-Power, Sharki Pelikana możesz spokojnie ładować 1C.
robertus Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Dziękuję za pomoc. Ustawiłem 0,5A i naładowałem akumulatory.
