Problem z opaleniem MK 16.
TOMEK.CEKALA
Witam,nabyłem silnik samozapłonowy MK,silnik był zablokowany,moczyłem go w nafcie aż tłok zaczął się poruszać,rozebrałem go,wyczyściłem i poskładałem.
Dziś były pierwsze próby odpalenia,i jakie było moje zdziwienie jak tylko zassałem paliwo,zakręciłem śmigłem parę razy i silnik zaskoczył ale na kilka sekund i zgasł,kolejne próby były identyczne,po zassaniu silnik zaskakuje i gaśnie.
Raz tylko udało się odpalić na jakieś pół minuty,zacząłem przykręcać śrubę kompresyjną,silnik wkręcił się na dość wysokie obroty i w pewnym momencie zgasł,na pewno nie uderzył w przeciw tłok bo do zderzenia brakowało jeszcze półtora obrotu.
Dalsze próby kończyły się tak samo,czyli zassanie paliwa odpalenie na kilka sekund i i gaśnięcie itd.
Wygląda to tak jak by brakło paliwa a silnik nie chciał sam zasysać,czy taki silnik zasysa sam paliwo czy musi spływać do silnika grawitacyjnie?.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 44
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Z tego co pamiętam z przed lat :) ,jak się kiedyś miało samozapłony, to jak Ci zaskoczy i zgaśnie to powinieneś odkręcić niewiele,pół obrotu,może trochę więcej śrubę kompresyjną i powinien chodzić..
Rozumiem też iż paliwo masz odpowiednie tzn eter zmieszany z naftą,olejem rycynowym czy czymś tam jeszcze ;) .
A tak z ciekawości,odpalasz dla zabawy czy planujesz wsadzić w model ?
Zakładając, że instalacja jest prawidłowa zrób tak: Jak odpali, to trzymaj palec blisko wlotu powietrza, a jak będzie wchodził na wysokie obroty, to przytkaj na pół sekundy wlot palcem. Powinno to zassać mocną porcję paliwa i pozwolić silnikowi chodzić dalej. Jeśli po tym znowu będzie przyśpieszał nie ssąc paliwa, to trzeba odkręcać stopniowo iglicę, aż będzie działał stabilnie. Ja zawsze miałem problemy z ustawieniem dobrej mieszanki i kompresji, aby zapewnić wybuch w cylindrze. Jeśli Twój się odzywa, to już połowa sukcesu. ;)
Silnik będzie użyty w modelu o ile zdołam go uruchomić i wyregulować.
Przed chwilą prawdopodobnie odkryłem problem.
zakładając tylną pokrywę nie zwróciłem uwagi na to jak był ustawiony dysk zasysający i prawdopodobnie mogłem to źle złożyć i bolec na którym jest osadzony korbowód mógł siedzieć w wycięciu do zasysania a nie w otworze w którym powinien siedzieć,nie jestem tego na sto procent pewien ale przy składaniu nie zwróciłem na to uwagi,dziś zdjąłem dekiel i złożyłem go tak jak powinno być.
Jutro rano sprawdzę czy to była ta przyczyna i dam znać jak poszło,ewentualnie dam zdjęcie całej instalacji.
U mnie cały czas to samo silnik odpala na jakieś 10 sekund i gaśnie.
Tak wygląda moja hamownia.
W dalszym ciągu wygląda to tak jak by tylko wypalił paliwo zassane i gaśnie.
Mam jeszcze pytanie:Czy na iglicy powinny być jakieś o ringi uszczelki.?
Bzik nagraj dokładny film,na ile odkręcasz iglicę do odpalenia.
A nie chcesz się pozbyć tego paliwa? z chęcią odkupie.
Sam mieszałem 1 część eter, 1 część nafta i jedna część olej silnikowy.
Przed chwilą motorek załapał i popracował około minuty w trakcie pracy delikatnie przerywał (przygasał),po pracy silnik był ciepły ale nie gorący.
Mam wrażenie że cały podzespół iglicy i rozpylacza jest za mało szczelny.
