jaciomp Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Cześć, mam skrzydełko 120cm. Każda balsowa lotka ma blisko 50cm długości, około 3cm szerokości i 2mm grubości. Lotki są oklejone taśmą pakową. Problem w tym, że są za mało sztywne i na końcach skrzydeł wychylają się zdecydowanie mniej jak przy mocowaniu popychaczy. Wydaje mi się że opór powietrza jeszcze to potęguje i model staje się mułowaty. Ideałem by było dać po dwa serwa ale przy tej konstrukcji to przerost formy. Na lotki konstrukcyjne nie ma za bardzo miejsca bo krawędź spływu ma około 3mm grubości. Pytanie, jak zrobić lekkie i sztywne "płaskie" lotki?
Irek M Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Na lotki konstrukcyjne nie ma za bardzo miejsca bo krawędź spływu ma około 3mm grubości. Pytanie, jak zrobić lekkie i sztywne "płaskie" lotki? Chyba żle zabrałeś sie za to. W każdym latającym skrzydle ze styro odcinam kawałek spływu i wklejam listwę balsową, ktora jest jednoczesnie spływem i wzmocnieniem.W ten sposób krawędx spływu ma nawet 10mm. Tak samo postepuję w przypadku lotki: wklejam do natarcia lotki( jesli jest ze styro) odmierzoną na wysokości listwę balsową i już mam wzmocnienie. W przypadku konstrukcyjnej sprawa ma się bardzo podobnie.
bart07 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Spróbuj dokleić na końcu płaskownik węglowy (na sztorc oczywiście). Ewentualnie oklej węglem w koło całą lotkę. W modelu z EPP daje radę.
jaciomp Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Irek, nie ma możliwości odcięcia spływu bo zniszczę "profil skrzydełkowy", który w okolicach spływu jest lekko wygięty do góry. Tak przewidział konstruktor. Myślałem jeszcze o zalaminowaniu balsy drobną i lekką tkaniną.
Irek M Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Irek, nie ma możliwości odcięcia spływu bo zniszczę "profil skrzydełkowy", który w okolicach spływu jest lekko wygięty do góry. Tak przewidział konstruktor. Myślałem jeszcze o zalaminowaniu balsy drobną i lekką tkaniną. Dotkinj, a uwierzysz... Wszystkie skrzydełka kupowałem z zwichrzeniem, o którym mówisz. Zawsze odcinam spływ - jest to raczej normalną praktyką - a skrzydła latają idealnie. To co wstawisz balsowego w miejsce odciętego styropianu nadal jest przedłużeniem skrzydła z owym zwichrzeniem. Nawet jak w trakcie prac zlikwidujesz to nie zauwazysz róznic w locie.
jaciomp Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 No to zburzyłeś światopogląd i brak słuszności stosowania owego zwichrzenia
TKC Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 @ jaciomp: zobacz to: lotki w Z2-U -tkanina diagonalnie w stosunku do długości lotki; w innym modelu (Tzagi 130) jako lotki mam zeszlifowaną średnią balsę 3mm oklejoną taśmą samoprzylepną i daje radę. Pozdrawiam Tomasz
jaciomp Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2013 No własnie, patent wydaje się lekki i pewny. Do laminowania małych pylonów używają lakieru poliuretanowego zamiast żywicy i chyba tak własnie zrobię. TKC ulotnij w końcu to skrzydełko, jestem ciekaw wydajności tych sterów kierunku, normalnie jak w B-2
TKC Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 ulotnie je, ulotnie , choćby miał być to kilkusekundowy lot - jak widzisz cały czas działam i przełamuję przeciwności losu i problemy Pozdrawiam Tomasz
Irek M Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 No to zburzyłeś światopogląd i brak słuszności stosowania owego zwichrzenia Niczego nie zburzyem. Jeśli masz zwichrzenie to lotki nie muszą być wychylone w neutrum, jesli nie masz to wychylamy. I to cała filozofia. Ale jak pisałem odcięcie spływu - kawałka - nie eliminuje zwichrzenia bo to cały profil jest "przesunięty", a nie tylko jego koniec.
