Optic 6 2.4 ghz --Trener ..Flash 5 35 mhz --- Uczen jak polaczyc
Gdy już połączysz tym kablem oba nadajniki to pamiętaj, że włączasz tylko nadajnik główny czyli trener. Nadajnik ucznia musi być wyłączony ze schowaną anteną. Sygnał idzie z nadajnika tak długo jak długo trzymasz przycis dwupołożeniowy w nadajniku głównym. Oczywiście w obu musisz ustawić te same wartości wychyleń, mixery itp.
Ucznia w ogóle nie włączasz czyli wszystko jedno czy kwarc wyjmiesz czy nie. "Polecenia" z nadajnika ucznia idą po przewodzie do nadajnika trenera . Ja wykorzystywałem dwa Optic6 więc modułu nie wyciągałem w mysl zasady im mniej wyciągasz tym mniejsza szansa na samoistne jego wypadnięcie.
Z kolegą Tadeuszem latamy w systemie instruktor-uczeń, Aurora-Optic6 oraz Optic6-Optic6. W radiu "uczeń" wykręcamy antenę i wyjmujemy moduł ale radio ucznia włączamy, inaczej system nie działa.
Adam - instrukcja Optic6 mówi by wykręcić antenę i wyjąć moduł tak jak piszesz. Jest też napisane i to dużymi literami by wyłączyć nadajnik ucznia. I tego się trzymałem i taki sposób mam przećwiczony. Włączenie nadajnika ucznia raczej w tym przypadku niczemu nie służy ale skoro tak latacie...
Możesz mi powiedzieć jakiego kabla używaćie, a może jest jakas przejściówka ze zwykłego wtyku Optic6 na Aurorę? Brat ma Aurorę ale przez te rózne gniazda nie podpinaliśmy się.
Używamy oryginalnego kabla Aurory + końcówki "master" i "student" umożliwiające połączenie aparatur w w/w konfiguracji. Końcówki można dostać do niemalże wszystkich popularnych aparatur.
Jest tutaj http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_105_667&products_id=12867
Zdanie "NIE WŁĄCZAJ zasilania nadajnika ucznia" (pkt 4) dotyczy czynności opisanej w następnym zdaniu. Ale już kolejne zdanie wyklucza zastosowanie "NIE WŁĄCZAJ... " dlatego że nie będziemy mogli tego sprawdzić tym bardziej że w nadajniku ucznia musimy wprowadzić te same nastawy jakie ma nadajnik instruktora. Mamy to sprawdzone i przy wyłączonym nadajniku ucznia system nie działa.
Ja również przy uruchamianiu systemu zasugerowałem się tą uwagą. Nie działało, dopiero włączenie nadajnika ucznia spowodowało działanie. Jest naprawdę pożyteczna funkcja i polecam ją każdemu.
Teraz "pogdybam" . Jak zaczynałem nie miałem takiej możliwości, ileż czasu i pieniędzy zaoszczędziłbym :huh:
Adam - generalnie dalej twierdzę, iż nie masz racji twierdząc, że nadajnik ucznia musimy też włączyć. Gdy włączymy nadajnik trener, a uczeń jest już podłaczony - to automatycznie włączy się również i uczeń mimo pozycji suwaka na wyłączony. Myślę, że to już całkowicie zamyka dyskusję czy trzeba właczać ucznia czy nie. Czynność tę obrazuje film:
Tak Irek masz rację, ale również ja mam rację. Różnica zdań wynika z racji zastosowanego kabla. Ja używam jako podstawowego kabla, kabla od Aurory którego końcówki są zakończone "jackami", które mają trzy styki i na te końcówki zakładam złączki wyposażone we wtyczki Optica. Natomiast gniazdo trenera w Opticu ma sześć styków plus masa. Jeżeli na filmie łącząc dwa Optici został użyty ten kabel http://www.nastik.pl/kabel-trenera-hitechitec-p-1582.html to tak działa. W przypadku połączenia wykonanego moim kablem muszę załączać nadajnik ucznia osobno. Jeżeli wróci kolega Tadeusz zrobimy filmik na potwierdzenie moich słów.
W ten sposób zostało wszystko wyjaśnione :)
Adam - ponieważ mówimy tu o łączeniu dwóch różnych modeli Hiteca dlatego pisząc, że mam rację odnosiłem się tylko do Optic6. O ten model pytał też autor więc udzieliłem prawidłowej odpowiedzi ;). Starszego modelu Hiteca - zapomniałem nazwy - też nie musiałem właczać przełącznikiem dlatego tak odpowiedziałem. Gdyby pytanie dotyczyło Aurory lub innym typów i firm to bym się nie odzywał by nie namieszać :)
