  • Odpowiedzi 131
Top użytkownicy w tym temacie
Rybki gotowe.
A tak wyszło maskowanie klapki na serwa.
A hamulce ładnie się wtapia w znaki.
I można zabierać się za pasowanie lotek.
  • 3 tygodnie później...
Przemo, niczym (ono nie jest wysokie - to nie akrobat i na plecach nie lata), a balast będzie wszędzie, pod podłogą i w dziobie - możliwie wszystkie masy do przodu. Ta Muszka ma bardzo krótki dziób.
Wojtek nie wiem w czym w makiecie przeszkadza makietowy kokpit?
Wojtek, dlatego tak kombinuje, pakiet pod tablicę, a tablica mocowana na magnesy z kołkami ustalającymi, serwa i wyłącznik za oparcie, a oparcie szmaciane z poprzeczką na magnesy - cały czas wygoda jest na względzie. Bateryjki nie powinny się łatwo odkleić bo sklejkowa półka wklejona jest na żywicy, klejenie wzmocnione węglem, a dopiero potem wklejone boczki z balsy.
Dzięki, że nas pilnujesz - zawsze jest szansa coś istotnego przegapić.
Kolejny mały kroczek.
Przymiarka do tablicy i realizacja.
Wstawiłem magnesy do kadłuba i osłony tablicy (trzeba jeszcze dać) zaczep od góry i doskonale zamyka półkę na pakiecik.
A sama tablica tak wychodzi - powinno być dobrze.
Dzisiaj troszkę dopracowałem tablicę.
Dzisiaj prześledziłem post związany z budową wspaniałej Muchy . Precyzyjna robota ale widzę iż popełniłeś Wojtku poważny błąd związany z łączeniem skrzydeł . Miałem kiedyś takie łączenie w postaci pionowego bagnetu w Jantarze o rozpiętości 4 metry i za każdym razem kiedy model "twardo przyziemił" skrzydła gniotły kadłub . Niestety bagnet pionowy nie trzyma skrzydeł w płaszczyźnie poziomej , skrzydła majtają się od dziobu do ogona. Ostatecznie dodałem rozpórki do kadłuba w okolicy natarcia i spływu i troszkę to pomogło , aczkolwiek na kadłubie od czasu do czasu pojawiały się mikro pęknięcia . Aż strach pomyśleć jak holownik Cię szarpnie pod kątem na dużej wysokości , druga uwaga dotyczy podwozia . Jeśli masz możliwość to daj jakiś amortyzator , może być "lord" od modeli silnikowych . Nie wszystkie lądowania są na "jajo" a wtedy podwozie wyrywa wręgi z kadłuba .Tyle moich wymądrzań i mam na koniec pytanie jak potrafisz budować taki model w domu mając trzech takich "mini" pomocników . Pozdrawiam roman
Nie wiem czy zauważyłeś, że będą śruby (po 2 na skrzydło- przód i tył) mocujące je do kadłuba więc nic nie będzie się majtać. Oprócz tego będzie kołek ustalający.
Ja w moim Juniorze mam tylko kołek ustalający a skrzydła blokuję taśmą izolacyjną i nic nie pęka :)
Obaj macie rację, bagnet płaski został wybrany właśnie dla tego, że nie trzyma. Model ten jest planowany na zbocze (rozpórki są w projekcie) i na zboczu będzie taśma tak jak pisze Wojtek, śruby będą wtedy kiedy będzie mi zależeć na wyglądzie modelu (na oryginale nie widziałem taśmy).
Koło jest przyczepione tylko formalnie i sam jeszcze nie wiem jakie będzie jego mocowanie, ale amortyzowanie podwozia ma niezaprzeczalne zalety.
Dzięki i pozdrawiam.
Troszkę powalczyłem z ramą oszklenia.
Przymiarka rurek odpowiednio spłaszczonych.
I gotowa zlutowana rama oszklenia kabiny.
