Mychu Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Witam ! Zakupiłem Li-po 3s 11.1v 2200mAh 35-45c. Ich max charge wynosi 5C. Jak to przeliczyć na A w ładowarce ? Jakim optymalnym prądem mogę je ładować żeby za szybko nie spuchły a szybko się naładowały. Z góry dzięki ;D
Volleyboy Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Optymalne będzie chyba 2 A jeśli się mylę to proszę poprawić Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
idfx Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 11A, ale ja bym zjechał do 5 dla większej trwałości pakietu ...
dawidos Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 5C = 5 * 2200mAh = 11A ale tak jak pisał 11A, ale ja bym zjechał do 5 dla większej trwałości pakietu ...
idfx Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Szczególnie przy pierwszych trzech do pięciu ładowań. Swoją drogą i tak wolałbym poczekać niż je piłować na 11 amperach w przyszłości. Jakie pakiety nie mam, to i tak nie ładuje większym prądem niż 1A, taka moja praktyka. Pozdrawiam !
szpachla Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Ja ładuję zwykłe lipolki turnigy prądem 3C (zalecany jest 1C). Zrobiły może z 50 cykli i działają. Do esy używam Turnigy 1000mAh po 5$ za sztukę. Nie chce mi się czekać dlatego daje im prąd ładowania 3A Dzisiaj ide polatać to rozładuje je do 9V i zobaczę ile mAh wejdzie.
idfx Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Ja już nie wierzę w te opisy i dlatego nie przekraczam 1C. W zeszłym tygodniu zakupiłem 2 pakiety Dualskiego, na nalepce na pakiecie jest napisane - "Nie przekraczać prądu ładowania 2C jeżeli ładowany wewnątrz pomieszczeń". W opisie pakietu na stronie - "Max. prąd ładowania - 1C" I bądz tu mądry
Crazy Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Witam, również nie długo będę zaczynał z ladowaniem pakietów lipo chcialem zapytać czy jest potrzeba rozładowania ich ładowarka do max 3v czy wystarczy samo ładowanie z balancerem? Moj pakiet to Gens 2S 5800mah 65C i takie pytanie ładowarka do tego redox alpha v2 i ona ma chyba tylko max 5A ładowanie w niczym to nie przeszkadza? Pakiet nie zostanie w pelni naladowany? Jeśli dobrze rozumiem to dla przykladu pakiety np. 4200mah ładujemy 4.2A itd? Z góry dzięki za podpowiedzi
SeKLeŚ Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Witam, również nie długo będę zaczynał z ladowaniem pakietów lipo chcialem zapytać czy jest potrzeba rozładowania ich ładowarka do max 3v czy wystarczy samo ładowanie z balancerem? Moj pakiet to Gens 2S 5800mah 65C i takie pytanie ładowarka do tego redox alpha v2 i ona ma chyba tylko max 5A ładowanie w niczym to nie przeszkadza? Pakiet nie zostanie w pelni naladowany? Jeśli dobrze rozumiem to dla przykladu pakiety np. 4200mah ładujemy 4.2A itd? Z góry dzięki za podpowiedzi Nie ma potrzeby rozładowywania. Brak tutaj efektu pamięci itp. Raczej skup się na napięciu przechowywania w granicy 3,80 - 3,85 V/celę.Pakiety ładuje się z reguły prądem 1C, czyli tak jak napisałeś pakiety 4200mah, prądem 4,2A. Jeżeli Ci się nie śpieszy to ładuj nawet 0,5C lub mniej. Jeżeli czas goni i producent pozwala, ładować możesz 2C lub nawet do 5C (ta opcję każdy Ci jednak zdecydowanie odradzi). Wydajnością ładowarki się nie spinaj. W pracy ładuję 6S 5000mah prądem 1,2A. Na więcej nie pozwala IMAX B6 z zasilaczem 3A W 8h spokojnie ładuję 2 szt do rowerka.
Crazy Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Możesz mi podpowiedzieć ocb z tym 1C A pakiety nimh trzeba rozladowywac?
woj123 Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 1C to jest prąd o takiej wartości jaka jest pojemność pakiety dla 2200mAh to jest 2.2A Nie przekraczaj prądu łądoweania 2C i będzie git a to i tak jest szybko ~30min
Crazy Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Ok.czyli mam.rozumiem że : 1C.to np. 2200mah to 2.2A 2C to np. 2000mah to 4A?
SeKLeŚ Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Ok.czyli mam.rozumiem że : 1C.to np. 2200mah to 2.2A 2C to np. 2000mah to 4A? Tak. Poczytaj trochę w sieci. Chwila lektury i wszystko będzie banalnie proste.
Kula Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 W przypadku pakietów li-po dobrze jest przestrzegać kilku zasad, dzięki którym pakiety żyją naprawdę długo. 1. Nowy pakiet naładować i rozladowac prądem 1C dwukrotnie do napiecia koncowego ok 3.7 V/cele 2. NIGDY nie rozladowywać więcej niż 80% pojemności ( czyli z pakietu np 2000 wyciągamy max 1600 mAh) 3. Napięcie bezposrednio mierzone po locie nie mniej niz 3.75/cele.(warunek powyższy w innym wydaniu). 4. Nigdy nie przechowuj naladowanych pakietów. Jeśli nie latasz przez tydzień, rozładuj pakiet do 3.80-3.85/cele. 5. Pod żadnym pozorem nie rozladowuj pakietu ponizej 3.0V/cele. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka 1
Wojtek Sz Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Warto przeczytać Akumulatory litowo-polimerowe, Li-po – kompendium cz.1 ....cz.3
Crazy Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Takie pytanie, czy pakiety nowe ze sklepu trzeba ładować czy są naładowane i jak postępować w przypadku gdy będą dłuższy czas nie używane ?
AMC Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Takie pytanie, czy pakiety nowe ze sklepu trzeba ładować czy są naładowane i jak postępować w przypadku gdy będą dłuższy czas nie używane ? Patrz post #16. Ad. pkt. 1. , to zalecałbym nawet mniej, 0,2 ... 0,5 C, wtedy anody będą odrobinę aktywniejsze w przyszłości.
