Jak prawidłowo dotrzeć silnik
Witam wszystkich modelarzy .Mam mały dylemat a mianowicie kilka pytań ,posiadam pierwszy silnik benzynowy i według inst. Ma być docierany na 7000-8000 ty.obrotów na wzbogaconej mieszance co do obrotów to nie wkradł się przypadkiem błąd na tak wysokich obrotach dociera się silniki ????????? Druga sprawa , według tego co piszą koledzy iglica H reguluje skład mieszanki na wysokich obrotach a L na niskich .I teraz są trochę dwuznaczne odpowiedzi ???mianowicie wkręcając jglicę obojętnie którą zmniejszam ilość paliwa a zwiększam ilość powietrza czy odwrotnie ?????????Trzecia rzecz ,jeśli ma być docierany na tak wysokich obrotach to rozumiem że iglicę H mam ustawić na bogatej mieszance a L ni ruszać????????????? I jak poznać czy jglice są ustawione prawidłowo czy za bogato lub za ubogo ?????????? Za odpowiedzi lub też podpowiedzi z góry serdecznie dziękuję Pozdrawiam Krzysiek
To co proponujesz to "zabicie" silnika na dzień dobry ;) .
Wiele jest tematów na forum o docieraniu,ustawianiu silnika.
W skrócie, to przy docieraniu początkowo nie przekraczasz nawet połowy obrotów,stopniowo,po parę sekund wchodzisz na wysokie i znowu "pyrkanie".
Różne są szkoły,można docierać na hamowni,można w locie -ważne aby od razu nie dawać w palnik :) .
Masz racje z iglicami,wkręcając je robisz ubogą mieszankę ,wykręcając bogatą -tą lepiej stosować na docieranie.
Powodzenia :D .
A co to za silnik ?
Silniczek to JC23 EVO II chiński ale całkiem fajny jak na początek :D
Masz racje z iglicami,wkręcając je robisz uboga mieszankę ,wykręcając bogatą -tą lepiej stosować na docieranie.
Powodzenia :D .
Dzięki za szybką odpowiedz no to bym zarżnął silniczek
