szymon_ Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Witam. Od niedawna, po pewnym czasie pracy na komputerze, najczęściej gdy gram w jakąś grę, komputer sam z siebie się wyłącza. Czasem całkiem gaśnie i koniec, a niekiedy pojawia się ekran z komunikatem Crash Dump. Zawsze po tym są problemy z ponownym uruchomieniem komputera i prawidłowo włącza się dopiero za którymś razem. Nie wiem jakie są tego przyczyny i nie wiem jak to rozwiązać. Odkurzyłem całe wnętrze komputera, żeby odciążyć wentylator i bardziej schłodzić ewentualnie przegrzewane komponenty. Kurzu było sporo, teraz nie ma wcale, ale dalej jest to samo. Proszę o pomoc
idfx Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Nie wiem jak masz montowany procesor, ale może trzeba posmarować nową pastę i na nowo zamontować radiator .. ? sprawdź też czy chodzą wszystkie wentylatorki, na grafice też.
YaneQopter Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 I odstaw go od kaloryfera A tak poważnie, tak jak pisze idfx. Trzeba by zdjąć wentyla z radiatorem z CPU, delikatnie oczyścić ze starej pasty (uważać żeby nie pogiąć nóżek) i nałożyć nową. Z czasem pasta traci swoje właściwości. Włącz kompa i w BIOSie zobacz jaką masz temperaturę na procku. Odstaw komputer od wszystkich elementów które mogą blokować wylot powietrza z tylnego wentylatora oraz z boków. Jak miałem komputer stacjonarny to zauważyłem LATEM wzmożoną aktywność temperatury. Może coś mu blokuje chłodzenie? Powodzenia.
Wojtass_nt Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Sprawdź czy któryś z kondensatorów nie ma wybrzuszonego dekielka. Jeśli wszystkie wyglądają identycznie to pożycz od kogoś (nawet ze sklepu) dobry zasilacz i sprawdź czy dalej się to dzieje.
Adam_S Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Jeżeli masz BSOD to podaj kod błędu Na 49% zasilacz, na 49% płyta, pozostałe 2% na inne przypadki. Albo kondensatory w sekcji zasilania albo zasilacz. Zacznij od wymiany zasilacza (podmień od kogoś - profilaktycznie nie wkładaj swojego do drugiego komputera) Jak nie pomoże to jak pisali poprzednicy sprawdź kondensatory elektrolityczne na płycie (głównie w okolicy sekcji zasilania i/lub gniazda procesora - te lubią sobie umrzeć).
idfx Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Mam nadzieję, że nie masz zdjętej obudowy bo wbrew pozorom to zakłóca zaprojektowany opływ wentylacji i skutek jest odwrotny od zamierzonego. EDIT: Szymek, pochwal się co tam zdziałałeś z kompem no i przyznaj się wreszcie, że go zagotowałeś na BF'ie
szymon_ Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Dziękuję za sporo rad To tak: Temperatura CPU waha się w granicach 50°C, a temperatura MB w granicach 30°C. Wszystkie kondensatory są OK. Obudowa jest założona i z zewnątrz nic nie blokuje wylotu. Spróbuję wymienić tą pastę i zasilacz, ale problem na razie ustał i od wczoraj jest wszystko OK. Zobaczymy na jak długo No a wszystko się zaczęło w Medal of Honor Warfighter i wcale nie podczas długiej gry. Gram czasami więc o zagotowaniu kompa w grze raczej nie można mówić BF'a dawno nie ruszałem
idfx Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 To są właśnie najgorsze problemy jak same ustają ... zawsze się z czasem znowu odezwie i ciężko zdiagnozować. Spróbuj go tak na maksa przykatować na Przeprawie przez Sekwanę w BF, ta mapa jest najbardziej zbugowana i powinna Ci wywalić kompa jak coś jest nie tak, to samo dzieje się z konsolami. Jak będzie ok, to może jakiś problem z Medalem a nie z kompem ?
szymon_ Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 To raczej nie problem z Medalem bo zdarzało się to nawet przy przeglądaniu internetu. Na pewno wymienię ten zasilacz i pastę, a jak coś się jeszcze będzie działo to dam znać EDIT: Własnie włączyłem Przeprawę przez Sekwanę. Wszytko wydawało się OK, ale po 10 minutach ekran pokrył się kolorowymi pikselami i koniec gry. Później miałem problemy z uruchomieniem kompa. Włączył się za szóstym razem. Coś jest jednak na rzeczy...
szymon_ Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 Obecnie mam ten zasilacz: http://www.morele.net/zasilacz-lc-power-lc420h-12-324118/?gclid=CLudyobEi7gCFUIV3godPQsACA Słyszałem, że nie jest zachwalany i może być powodem problemów. Komputer cały czas mi się wyłącza i rzadko kiedy podziała dłużej niż 30 minut. Czy polecacie ten: http://www.agito.pl/zasilacz-modecom-feel-500-221-362424.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=362424 lub ten: http://www.saturion.pl/product/179490/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/Corsair_VS_450W_ATX_120mm_wentylator_EU_version.html ? Wydają mi się ok
idfx Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Może coś dokładałeś albo wymieniałeś w komputerze i się zaczęły kłopoty. Miałem tak po wymianie grafiki na bardziej "prądożerną", skończyło się na wymianie zasilacza. Jak już to polecałbym ten 500W z pierwszego linku, ale szkoda ładować się w koszty dopóki nie sprawdzisz. Tak jak koledzy pisali, najlepiej gdybyś mógł pożyczyć jakiś zasilacz i sprawdzić czy akurat w tym jest problem.
szymon_ Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 OK. Spróbuję coś pożyczyć i sprawdzić. Nic nie zmieniałem w komputerze, a problemy wzięły się same z siebie
YaneQopter Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Wszytko wydawało się OK, ale po 10 minutach ekran pokrył się kolorowymi pikselami i koniec gry. Później miałem problemy z uruchomieniem kompa. Włączył się za szóstym razem. Czy to czasami nie będzie BGA w grafice. Coś mi się zdaje, że grafa siada. Spróbuj może załadować inną na próbę. Jeśli to nie będzie zasilacz, to poddaj kartę graficzną wyczerpującym testom.
Adam P. Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 No to sprawdź temperaturę GPU w stresie. Może się po prostu grzeje a może już zdycha.
idfx Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 To raczej nie problem z Medalem bo zdarzało się to nawet przy przeglądaniu internetu. Na pewno wymienię ten zasilacz i pastę, a jak coś się jeszcze będzie działo to dam znać EDIT: Własnie włączyłem Przeprawę przez Sekwanę. Wszytko wydawało się OK, ale po 10 minutach ekran pokrył się kolorowymi pikselami i koniec gry. Później miałem problemy z uruchomieniem kompa. Włączył się za szóstym razem. Coś jest jednak na rzeczy... To raczej nie problem z Medalem bo zdarzało się to nawet przy przeglądaniu internetu. Na pewno wymienię ten zasilacz i pastę, a jak coś się jeszcze będzie działo to dam znać EDIT: Własnie włączyłem Przeprawę przez Sekwanę. Wszytko wydawało się OK, ale po 10 minutach ekran pokrył się kolorowymi pikselami i koniec gry. Później miałem problemy z uruchomieniem kompa. Włączył się za szóstym razem. Coś jest jednak na rzeczy... Czyli coś się "wali" bo Sekwana to najlepszy test, jak coś jest nie tak z komputerem to na tej mapie musi się scrashować komputer. Jak będziesz robił kolejne testy to biegaj koło mostu na respie (ale już za rzeką) - od lewej do prawej. Dopóki się nie przestanie "wykrzaczać", komputer nie pracuje prawidłowo Pozostaje jeszcze problem z systemem, może ściągnęły Ci się jakieś aktualizacje przez ostatnie dni. po nich na ogół komp siada a potem wychodzą patche, które maja to naprawić. Jesteśmy dla Microsoftu królikami doświadczalnymi. Masz tyle zmiennych do sprawdzenia, że ciężko doradzić
szymon_ Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 Dzięki za rady Będę próbował. Myślę, że to nie jest problem z grafą. Temperatura GPU w normie. A ostatnio chyba nic mi się nie aktualizowało. Zamienię ten zasilacz, zjadę go w BF'ie i coś zdiałam
kojani Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Jaką masz konfigurację pamięci w komputerze?
Francka Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 A ja myśle , że po wymianie zasilacza bedzie OK
