Duży F4U Corsair
kkdarch
Coś tam robię ale nie ma się jeszcze czym chwalić .
Co do wypowiedzi "lemko" to te końcówki są do montażu płatów i później nie są już potrzebne .Do ustawienia są trzy inne elementy .Z drugiej strony pomyśl logicznie większa krzywizna profilu jest zawsze na górze więc jak mogłem pomylić połówki :crazy:
ze zdjec nie widac dokladnie profilu, a z tego co pamietam to te koncowki byly wlasnie od dolu skrzydla. skoro jest ok to ok.
pytanie 2: jak przeniosles forme na na laser cnc? miales to w pdfie i przerysowales w cadzie? bardzo mnie to ciekawi bo nie wiem jak majac plany w pdfie - powiekszyc je i dac na wycinarke.
Musisz mieć program(edytor pdf) żeby wyodrębnić strony z instrukcji pdf.Potem importujesz to do Corela i zaczyna się zabawa.Musisz każdy rysunek powiększyć i sprawdzić oddzielnie bo są w różnej skali oraz wyczyścić zbędne kreski.Przy modelu tej wielkości zajmie ci to ze dwa tygodnie klikania.Musisz zostawić jeszcze miejsca gdzie po wycięciu elementy będą się trzymać .Jak chcesz Corsarza gotowego na ploter pisz na priva.
ja tez robilem Corsaira z tych planow tylko przeskalowalem go do rozpietosci 1600mm rozpietosci. elementy wycinalem z odrysowanych elementow powiekszonych na xero. straszna manufaktura i kazdy element trzeba dodatkowo dopasowac do planu bo odbitka to jedno a plan to inna bajka. no i kiszka bo jest za masywny tzn za ciezki i jeszcze go nie oblatalem. czekam az zwieksza sie moje umiejetnosci pilotazu.
album_pic.php?pic_id=567
album_pic.php?pic_id=566
Po długiej przerwie znów mogłem zająć się Corsarzem.Może to niewiele ale zawsze coś . Wyszpachlowałem szczeliny kadłuba i skrzydeł został też obsadzony tyłeczek oraz część za kabiną pilota.Powoli też pracuję nad podwoziem i mam nadzieję skończyć zanim przyjdzie zamówiony zbiornik i zawór powietrza.Najważniejsze to prawie nowe serce Moki 75 który będzie jednak kręcił makietowym śmigłem Bieli 24x10 /3 .Zrezygnowałem z przekładni po którymś odbiciu w paznokcia.Żeby dobrze kręcił śmigłem 26x14/3 musiało być większe przełożenie co sprawiło kłopoty przy rozruchu więc zdecydowałem się na większy silnik.Tego potworka odpaliłem (wibracje dosłownie minimalne :shock:) na tym właśnie dużym śmigle o nawet wyciągał 3400rpm (śmigło zdecydowanie za duże).Widziałem na filmie jak gość założył 100ccm i czterołopatowe śmigło.Brak czasu niestety spowalnia prace ale na ile jest to możliwe coś się robi.
Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
  • 2 miesiące temu...
mam pytanie jak wykonany jest ten teleskop sprężynowy na przednią golen z jakich materiałów widziałem plan ale prosze o podpowiedz bo sam muszme takowy zrobić
Obrazek
Obrazek
Cześć,
Szukam od dawna dobrych planów Corsaira f4u. Czy możesz mi pomóc ?
Gdzie te plany można kupić ?
Możesz mi podać jakieś namiary ?
pozdrawiam
