Patryk900 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Opublikowano 11 Lipca 2013 Wiatromierz fajna sprawa poproszę to może dostane od kobity na gwiazdkę hehe wracając do tematu to przyczepie mocno model i włączę silnik na 4 min potem sprawdzę ładowarką cele, poszedł bym polatać ale dzisiaj dosyć mocno wieje i raczej nici z latania
idfx Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 wAtomierz, a w zasadzie potrzebujesz amperomierz, ale tę opcję ma już właśnie watomierz modelarski. Raczej bym tak nie testował silnika, nie ma naturalnego chłodzenia, poza samym podmuchem śmigła i możesz ugotować regulator, może i silnik. Kiedyś też tak próbowałem, silnik się robi momentalnie gorący, po takim samym czasie pracy, ale " w locie" ledwo ciepły, więc coś musi w tym być ..
Patryk900 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Opublikowano 11 Lipca 2013 Ok wiec dzisiaj dam sobie z tym spokój
Patryk900 Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Opublikowano 13 Lipca 2013 Dzisiaj zainstalowałem nowa taśmę wzmacniającą zbrojoną na skrzydłach i wiozłem się za wyważanie zobaczcie jak wam się to widzi aha gwoździe są na 65mm od krawędzi natarcia. A tu po spotkaniu z drzewem skrzydełko pękło ale je poskładałem jako tako no i zainstalowałem zawiasy w lotkach założę zawiasy z czasem w ogonie ale najpierw zobaczę jak będą się lotki sprawować, puki co widzę ze serwo jakby mniej opornie porusza lotkami na zawiasach
Patryk900 Opublikowano 14 Lipca 2013 Autor Opublikowano 14 Lipca 2013 Co do wyważenia jeszcze trochę mi ciągnie do dołu ale za to wczoraj udało mi się naprawdę latać miałem tylko jedno nie kontrolowane lądowanie w zbożu tak wiec 0 uszkodzeń latałem około 40 min i na koniec wylądowałem z sukcesem !! Rygiel przeniesiony na grzbiet nie wariuje nie straciłem kontroli nad modelem, co do lotek na zawiasach świetna sprawa model jest o wiele bardziej zwinny polecam wszystkim . Dziękuję wszystkim za pomoc teraz zostało ćwiczyć i cieszyć oko jak model wspaniale prezentuje się w powietrzu
Patryk900 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Zwracam się z prośba o pomoc mianowicie wczoraj startując straciłem zasięg po koło 10m potem położyłem model na ziemi w celu sprawdzenia czy to wina odbiornika/nadajnika i to samo po 10m utrata zasięgu aku naładowany na full baterie w apce 9.7 V. Wiecie jaka może być to przyczyna ? Dla pewności własnie zbindowałem na nowo odbiornik i dalej to samo. Czy baterie w apce są już za słabe ? Aha przy ostatnim krecie(jedyna przeszkoda na wielkim polu wieża obserwacyjna . ) przerwałem antenkę od odbiornika możne to jest przyczyna (została zlutowana)?
Patryk900 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Ok Robert to przylutuje jeszcze raz dam więcej pasty do lutowania może nie łączy z ta końcówka antenki rzeczywiście ps. rozkręcałem odbiornik żeby zobaczyć czy tez się nie naderwał kabelek na szczęście siedzi dobrze. odciąłem antenkę sprawdziłem ponownie zasięg i teraz jest ok czyli diagnoza trafna przylutuje ja poprawnie teraz
robertus Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Zwróć uwagę aby nie było zwarcia między rdzeniem sygnałowym a oplotem ekranującym
Patryk900 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Za pierwszym razem zlutowałem oba na raz teraz odseparowałem odizolowałem i działa zobaczę jeszcze na lotnisku na ziemi jak daleki będzie zasięg
Patryk900 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Odbiornik zlutowany jak należny trzyma zasięg niestety jest kolejny problem a raczej potrzeba zmiany silnika ten niestety jest za słaby i nie polecam go nikomu do sky surfera porostu bardzo długo winduje się nim model ... a zostało to potwierdzone przez bardzo sympatycznego Pana Artura z lotniska w Białymstoku Tak wiec szukam nowego motorka tylko tyle jest tego ze nie mam pojęcia który wybrać : http://abc-rc.pl/EMP-C2826-1900KV http://abc-rc.pl/p/168/2537/silnik-c2826-25-kv1400-160w-silverblue-silniki-firmy-silverblue-silniki-elektryczne.html może jakiś inny będzie lepszy ? ewentualnie komplet z mocniejszym reglem pozdrawiam
robertus Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Zanim coś zaczniesz kupować. Teraz masz śmigło 6x4 tak? Zmieści Ci się tam śmigło 7 cali. czy na obecnym śmigle silnik się mocno grzeje? Zwróć uwagę, że jeśli kupisz większy motor zapewne będziesz musiał kupić większy regulator i być może bardziej wydajny Lipo.
Patryk900 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Mam zmieniłem na 6x5,5 7 cali nie wejdzie musiał bym już kombinować.
robertus Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 To może pokombinuj. Śmigło jest ukośnie do belki ogonowej. Dłuższa piasta odsunie je również od belki. Zamontuj silnik na grubszej podkładce, efekt podobny. Ten silnik co masz wg specyfikacji powinien również latać na 7x4. Teraz nie wykorzystujesz jego potencjału. Kolega ma taki w Becie, ze śmigłem 6x5 i ma coś koło 700 gram ciągu. http://www.hobbyking...2208_2150_.html Na śmigło 6cali, z abc, wybrałbym taki http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html Tylko... Moim zdaniem ten motoszybowiec to bardziej jest samolotem niż szybowcem. Jak każdy beta-clon lata na silniku, od czasu trochę szybując. Nie lata się nim jak prawdziwymi motoszybowcami, gdzie silnik działa tylko kilkanaście sekund aby wyciągnąć go na wysokość i tam np łapać termikę, lub powolnie opadać robiąc kółka.
Patryk900 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Bardziej skłaniam się ku wymianie zespołu napędowego a obecny miałbym już odłożony do np: http://cyber-fly.pl/pl/p/FOCKE-WULF-190-A-ESA/113 Do silniczka z ABC miałbym już smigło 6x4 i zostało by dobrać regiel czy ten by się nadawał ? http://abc-rc.pl/ESC-30A-FVT-ASI
Henryk 58 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Czy maszyna lata nadal czy pagibła , ja na razie mam same problemy i mam jej dość.
Patryk900 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2013 Została dawca części do rwd i innych modeli była już zbyt cięrzka od napraw (taśmy klej) ale do czasu latało sie bardzo fajnie może jeszcze wróci do łask. A mianowicie z czym problem ? najgorszy jej problem w moim przypadku to było wywazenie.
