BART Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Zakladam tematv,poniewaz nie znalezlem informacji ,ktore mnie interesuja. Chodzi mi o doswiadczenia z roznymi silnikami(praktyczne) Obecnie mam 46ax os maxa i czeka mnie pierwszy lot, ale widze ,ze moze byc zbyt malo i bede potrzebowal dluugiego startu a nie mam tyle miejsca. Jakie macie doswiadczenia z tym modelem i silnikami spalinowymi. Najbardziej kusi mnie silnik benzynowy evolution 10,czy ktos go uzywal w tym modelu? Pzdr Bart
Marcin K. Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Idealny silnik do tego modelu! U mnie lata na asp.61 fs. Świetny samolot!
BART Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Opublikowano 21 Lipca 2013 Czy nalezy miksowac lotki z kierunkiem i czy mozne (jakie wychylenia)uzywac klapolotek? Bart
Marcin K. Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 Powiem tak. Ja osobiscie nic nie miksowalem bo umiem latać na wszystkich sterach i nie odczuwałem takiej potrzeby. Wiadomo, w tym cały ambaras, żeby czuć wszystkie stary na raz :-) kolega od ktorego kupiłem model latał na os.46, ja mam w nim asp.61fs i na obu tych silnikach model miał zapas mocy. Ten evo10ccm powinien dostarczyc sporo mocy. Jakie to smiglo lubi? W asp.61fs miałem 13x4 i model szalał jak akrobat. Ciągnąłem nim Foxa od Hype(700g do lotu). Bez obaw możesz wkładać ten silnik w Decathlona. Ja bym sie nie zastanawial.
BART Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Opublikowano 21 Lipca 2013 Powiem tak. Ja osobiscie nic nie miksowalem bo umiem latać na wszystkich sterach i nie odczuwałem takiej potrzeby. Wiadomo, w tym cały ambaras, żeby czuć wszystkie stary na raz :-) kolega od ktorego kupiłem model latał na os.46, ja mam w nim asp.61fs i na obu tych silnikach model miał zapas mocy. Ten evo10ccm powinien dostarczyc sporo mocy. Jakie to smiglo lubi? W asp.61fs miałem 13x4 i model szalał jak akrobat. Ciągnąłem nim Foxa od Hype(700g do lotu). Bez obaw możesz wkładać ten silnik w Decathlona. Ja bym sie nie zastanawial. Dzieki za odpowiedz, Do tej pory latalem modelami ze sporym zapasem mocy(akrobatki),ktore startowaly pionowo w gore po 10 metrach,stad obawa przed dlugim startem. To ma byc model do spokojnego latania co prawda ,ale znam jego mozliwosci (prawdziwego ). A jak z wagą przy asp 61?duzo korygowales SC? Bart
Marcin K. Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Miałem tak ustawiony aku w modelu ze zostałem bez trymowania sw. Waga ok 2.8kg ale start na jakiś 15m pod wiatr, lądowanie to samo tylko ze na przyciągnięciu. fajnie laduje na klapach. Z zapasem mocy nie martw się o zwalenie na skrzydło. Z dużym smiglem(ja miałem 13x4) strumień zasmiglowy dobrze chwyta lotki i wyjdziesz ze wszystkiego.
BART Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Opublikowano 22 Lipca 2013 Miałem tak ustawiony aku w modelu ze zostałem bez trymowania sw. Waga ok 2.8kg ale start na jakiś 15m pod wiatr, lądowanie to samo tylko ze na przyciągnięciu. fajnie laduje na klapach. Z zapasem mocy nie martw się o zwalenie na skrzydło. Z dużym smiglem(ja miałem 13x4) strumień zasmiglowy dobrze chwyta lotki i wyjdziesz ze wszystkiego. Ja do tej pory do 46 ax uzywam stale tylko jedno smiglo:1225x375-diablotin Apc , sprobowalem kilka innych ,np:13x4 Bambule itp ,to jest najlepsze:-) Pzdr Bart
Marcin K. Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Znam te śmigła, dobre są do 3d. Szkoda ze nie ma takiego drewnianego, bo apc są troche ciezkie, a drewniane są lżejsze i szybciej się wkrecaja. Ja zastosowalem 13x4 żeby wyciągnąć max z silnika.
BART Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Znam te śmigła, dobre są do 3d. Szkoda ze nie ma takiego drewnianego, bo apc są troche ciezkie, a drewniane są lżejsze i szybciej się wkrecaja. Ja zastosowalem 13x4 żeby wyciągnąć max z silnika. Po pierwszym locie ,wrazenie jest takie ,ze 46Ax owszem i ciagnie niezle ,ale wyje ,bo na pelnym gazie;-) DuZy plus ,ze miesci sie pod maska be wycinania otworòw, ale chyba pokombinuje z innym silnikiem,mocniejszym Bart
kesto Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 46Ax owszem i ciagnie niezle ,ale wyje ,bo na pelnym gazie;-) chyba pokombinuje z innym silnikiem,mocniejszym Bart zanim zmienisz silnik, zmień śmigło, bo 13X4 to raczej do akrobacji 3D niż do normalnego latania tym modelem. Spróbuj 11X6-7 lub 12X5-6.
Marcin K. Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 13x4 mam na .61fs. Lubię szaleć tym modelem:-) daj tam smiglo 11x7-12x6. Będziesz zadowolony!jak przyjade do pl to będę tym modelem holowal foxa hype:-)
