Superdecathlon phoenix
Zakladam tematv,poniewaz nie znalezlem informacji ,ktore mnie interesuja.
Chodzi mi o doswiadczenia z roznymi silnikami(praktyczne)
Obecnie mam 46ax os maxa i czeka mnie pierwszy lot, ale widze ,ze moze byc zbyt malo i bede potrzebowal dluugiego startu a nie mam tyle miejsca.
Jakie macie doswiadczenia z tym modelem i silnikami spalinowymi.
Najbardziej kusi mnie silnik benzynowy evolution 10,czy ktos go uzywal w tym modelu?
Pzdr
Bart
Czy nalezy miksowac lotki z kierunkiem i czy mozne (jakie wychylenia)uzywac klapolotek?
Bart
Powiem tak. Ja osobiscie nic nie miksowalem bo umiem latać na wszystkich sterach i nie odczuwałem takiej potrzeby. Wiadomo, w tym cały ambaras, żeby czuć wszystkie stary na raz :-) kolega od ktorego kupiłem model latał na os.46, ja mam w nim asp.61fs i na obu tych silnikach model miał zapas mocy. Ten evo10ccm powinien dostarczyc sporo mocy. Jakie to smiglo lubi? W asp.61fs miałem 13x4 i model szalał jak akrobat. Ciągnąłem nim Foxa od Hype(700g do lotu). Bez obaw możesz wkładać ten silnik w Decathlona. Ja bym sie nie zastanawial.
Dzieki za odpowiedz,
Do tej pory latalem modelami ze sporym zapasem mocy(akrobatki),ktore startowaly pionowo w gore po 10 metrach,stad obawa przed dlugim startem. To ma byc model do spokojnego latania co prawda ,ale znam jego mozliwosci (prawdziwego ).
A jak z wagą przy asp 61?duzo korygowales SC?
Bart
Miałem tak ustawiony aku w modelu ze zostałem bez trymowania sw. Waga ok 2.8kg ale start na jakiś 15m pod wiatr, lądowanie to samo tylko ze na przyciągnięciu. fajnie laduje na klapach. Z zapasem mocy nie martw się o zwalenie na skrzydło. Z dużym smiglem(ja miałem 13x4) strumień zasmiglowy dobrze chwyta lotki i wyjdziesz ze wszystkiego.
Ja do tej pory do 46 ax uzywam stale tylko jedno smiglo:1225x375-diablotin Apc , sprobowalem kilka innych ,np:13x4 Bambule itp ,to jest najlepsze:-)
Pzdr
Bart
Znam te śmigła, dobre są do 3d. Szkoda ze nie ma takiego drewnianego, bo apc są troche ciezkie, a drewniane są lżejsze i szybciej się wkrecaja. Ja zastosowalem 13x4 żeby wyciągnąć max z silnika.
Po pierwszym locie ,wrazenie jest takie ,ze 46Ax owszem i ciagnie niezle ,ale wyje ,bo na pelnym gazie;-)
DuZy plus ,ze miesci sie pod maska be wycinania otworòw, ale chyba pokombinuje z innym silnikiem,mocniejszym
Bart
Bart
zanim zmienisz silnik, zmień śmigło, bo 13X4 to raczej do akrobacji 3D niż do normalnego latania tym modelem. Spróbuj 11X6-7 lub 12X5-6.
13x4 mam na .61fs. Lubię szaleć tym modelem:-) daj tam smiglo 11x7-12x6. Będziesz zadowolony!jak przyjade do pl to będę tym modelem holowal foxa hype:-)
  • 2 miesiące temu...
