pol6994 Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam, Sprawa wygląda tak: Planuję budowę skrzydeł dlg na rdzeniach, w worze. Mam pobrane współrzędne x,y profili, ale potrzebuję je jakoś narysować i wyrysować z nich formiki do cięcia drutem oporowym. (Najwygodniej byłoby mi mieć te rysunki w Corelu) Pozdrawiam, Maciek
bart07 Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Podaj współrzędne (może być na PW) i powiększenie (mają długość 1) Wyślę ci w dxf'ie. Określ tylko wielkość jednostki (mm, cm, m, a może cal)
rapier Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 zastanawiam się po co takie kombinowanie. W programie profili masz dostepne profile i drukujesz je sobie
bart07 Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 OK, jak masz pełniejszą wersję to OK. Próbowałem w demo i ładne powycinane generuje, ale nie wypluwa do DXF. Lubię na końcu ręcznie pogrzebać przy rysunkach w CADzie
pol6994 Opublikowano 25 Lipca 2013 Autor Opublikowano 25 Lipca 2013 bart07, bardzo dziękuję za pomoc, ale w między czasie udało mi się samemu coś wykombinować... Wprowadziłem współrzędne do excela i użyłem funkcji rysowania wykresu. Później przekopiowałem do corela i z tego wyrysowałęm formiki. zastanawiam się po co takie kombinowanie. W programie profili masz dostepne profile i drukujesz je sobie Niestety nie ma tak łatwo... w Profili nie ma tej serii profili, a nawet jakby były to wydrukowanie nic mi nie daje, bo potrzebuje to mieć w formie do cięcia pod laser.. Ta seria składa się z 5 profili, czyli potrzebne jest 10 formik do cięcia. ręcznie bym się umordował, a i tak pewnie by nie wyszło bo końcowe profile są bardzo cienkie...
Gość Opublikowano 25 Lipca 2013 Opublikowano 25 Lipca 2013 Jeżeli podane są współrzędne profilu to można je wprowadzić od razu do CAD-a a punkty połączyć Bezierem albo Splajnem . Potem można dorobić offset i zapisać w DXF, DWG lub PLT. Pełna wersja Profili pozwala na zapisanie w DXF , jeżeli zainstalujesz program PDF995 to możesz wydrukować do PDF-a a potem przerzucić konwerterem z PDF do DXF-a albo PDF-a otworzyć za pomocą COrela 9.0 lub wyższego i zapisać jako PLT lub DXF. Możliwości jest mnóstwo.
bart07 Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Sławek, łączyć, wprowadzać? Piszesz skrypt i masz. (w polskim a-cadzie "pokaz") wewnątrz: (...) _pline x,y x,y x,y (...) Po wczytaniu masz gotowy obiekt. A-cad ma błąd. Jeżeli masz włączone przyciąganie do obiektów, to jest to silniejsze od punktu z klawiatury. Zamiast stworzenia elementu będzie wszystko waliło w pierwszy punkt. Dlatego przyciąganie trzeba wyłączyć przed pokazem (F3)
Gość Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Wszystko się zgadza ale pod warunkiem że ma się AutoCAD, ja mam TurboCAD i tam można wyznaczyć punkty na parę sposobów a potem z użyciem przyciągania rozpiąć na nich wspomnianą linię.
bart07 Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Chyba obsługuje pliki *.scr Kiedyś miałem demo Intelicada i chyba obsługiwał. Spróbuj podać komendę "script" Jest to bardzo wygodne. Skrypty piszę prawie do wszystkiego - ale to takie skrzywienie, z czasów, gdy CAD obracał rysunek dłużej, niż jadłem kolację
kojani Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Uff, ale kombinujecie - nie pracuje na płaskich cadach, ale mam wątpliwości co do odwzorowania profilu w okolicach noska w/w metodami spliny z reguły wyjdą mocno kanciaste, a ofset jeszcze gorszy. Maciek - jak chcesz całkiem za darmo - to polecam http://www.adaptivecnc.com/AeroPlot/Aero%20Plot.htm, jeśli zdecydujesz się trochę zapłacić to może to być np. http://tracfoil.com/tracfoil/index.php - 45 dni za darmo potem 11Eu - myślę, że cena do akceptacji. Oba programy oferują dodatkowe narzędzia. Pozdrawiam Kojani
Gość Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Czasem trzeba kombinować jak koń pod górę, taki "lajf"
lekarz Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Po co tak kombinujecie. Najprościej będzie zrobić to w Excelu. CAD do tego nie jest potrzebny.
kojani Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Po co tak kombinujecie. Najprościej będzie zrobić to w Excelu. CAD do tego nie jest potrzebny. To może opisz ten sposób - wczytanie pliku .dat, a następnie generacja offsetu, i zapis do pliku który będzie "zrozumiały" np. dla wycinarki termicznej. Kojani
TKC Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) Kojani, da się - tak przygotowuję G-kody do mojego stryroplotera, inna inszość to to, że nie jest to najprostsze i najbardziej efektywne rozwiązanie ale wykorzystuje to co mam i co znam Tutaj przykładowy wynik takich cięć - po wygenerowaniu pliku *.plt z corela dalsza obróbka do G kodów w excelu. Poniżej przykładowy zrzut z "generatora": i ścieżka z offsetem: Uprzedzając pytania proces nie jest "idiotoodporny" i automatyczny więc czasem trzeba mu pomóc, z tego też powodu pliku nie udostępniam. Edit: Co do tematu wątku -chyba najprościej było by wczytać współrzędne do exela, przerobić je do pliku *.plt (raczej proste przekształcenie jeżeli nie robimy offsetu. Trzeba tylko poczytać o formacie pliku *.plt) i wczytać plik *.plt np. do corela i dalej hulaj dusza.... Pozdrawiam Tomasz Edytowane 27 Lipca 2013 przez TKC
kojani Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Tylko jedno pytanie jak jest liczony offset?
TKC Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) @Kojani -> To jest właśnie ten "myk" którego rozwiązanie zajęło mi sporo czasu - z tego co pamiętam offset jest budowany na podstawie wektorów normalnych (o długości offsetu), do wektorów zbudowanych na kolejnych punktach, z uwzględnieniem jakichś szczególnych przypadków ( w tej chwili nie pamiętam co i jak - grunt że działa ) -> Było trochę kombinowania i z tego też powodu trzeba wiedzieć, że są ograniczenia takiego podejścia do tematu. Pozdrawiam Tomasz Edytowane 27 Lipca 2013 przez TKC
kojani Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 @Kojani -> To jest właśnie ten "myk" którego rozwiązanie zajeło mi sporo czasu ... Z grzeczności nie zapytam jak wiele czasu Rozumiem, że jest to dobry sposób na ćwiczenia z Excela bądź wprawki programistyczne, ale niekoniecznie najbardziej efektywny sposób na wykreślenie profilu - z tego co piszesz musisz korzystać z min. dwóch programów - nota bene płatnych - i dodatkowo poświęcić sporo czasu, a można zrobić to za darmo w ciągu kilku minut. Nie piszę tego żeby tego typu podejście zdezawuować, tylko nie jest ono ani proste ani efektywne w zastosowaniu - o czym wspomniałeś - do dość prostego problemu, parafrazując można jechać z Warszawy do Wołomina przez Włochy ( te na półwyspie Apenińskim) tylko po co ? Pozdrawiam Kojani
TKC Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Z grzeczności nie zapytam jak wiele czasu Wiesz... cały projekcik (niżej opisany) to było wyzwanie i próba sił... a szczęśliwi podobno czasu nie liczą . Odpowiadając na Twoje pytanie: Historia zaczeła się od tego, że nie żaden ze znanych mi, obecnych na rynku programów modelarskich, sterujących styroploterem nie przypadł mi do gustu (cena i/lub kompatybilność ze sterownikiem, sposób pracy itd...) najlepiej pracowało mi się na prostych G kodach (najprostsze polecenie G1 - liniowa interpolacja między punktami do tej pory mi wystarcza) i z ogólnie dostępnym na rynku sofwarem sterującym za pomocą G kodów. Zrobiłem więc, jak to określiłeś wprawkę w excelu i opracowałem własny (trochę ułomny, postawiłem na potrzebną mi funkcjonalność i nie było moim celem zrobienie komercyjnej nakładki na excela ) generator G-kodów uwzględniający kilka parametrów jak obszar pracy plotera, położenie i obrót materiału do cięcia, skręcenia profili itd.. itd... jednym z parametrów był właśnie offset, o którm wspomniałeś. Z programów płatnych z których muszę korzystać jest tylko excel (który już wcześniej zakupiłem). A pliki *.plt można importować i exportować w wielu darmowych programach także nie jest tu konieczny corel (którego używam przez lenistwo, gdyż go trochę znam i jakiś czas wcześniej go zakupiłem) - jak to powiedział slawekmod : "Czasem trzeba kombinować jak koń pod górę, taki "lajf" Zresztą praca nad tym projektem była dla mnie bardzo fajną i jednocześnie pożyteczną rozrywka umysłowa . Wracając jednak do tematu: - Wykreślanie profilu w excelu to dla mnie utopia, do tego służą inne programy cad, graficzne, specjalizowany software modelarski itd... - Jeśli natomiast mówimy o konwersji danych to już według mnie może być zadanie dla excela. Szczególnie, że konwersja do pliku *.plt jednej lini jaką jest obrys profilu jest dość banalna - należy tylko przeliczyć wymiary - ustalić lokalizację punków i w odpowiednim formacie zapisać te dane. Pamiętajmy jednak, że gdy mamy na przykład 50 punktów opisujących profil to możemy otrzymamać (w zależności od cięciwy) dość kanciasty profil bo nie zastosujemy żadnej (po za liniową) interpolacji między punktami. Natomiast profil zdefiniowany już przy pomocy np 450 -500 punktów przy cięciwie 250 - 300mm jest już według mnie dość znośny - nie widać zbytniego "cieniowania" po cięciu - lini prostych łączących punkty profilu. Pozdrawiam Tomasz
Gość Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Dla mnie sposób który opisałem jest najwygodniejszy. Co więcej, profil mam w DXF, mogę robić offsety, mostki , wycięcia na listwy i inne cuda niewidy. Spline czy Bezier rozpinany pomiędzy punktami tworzy krzywą w sposób automatyczny, jakoś nie miałem z nim problemów do tej pory. Offset ustala się w zależności od średnicy narzędzia lub średnicy promienia lasera.
