Czym obkleić skrzydła? Wiem, że się pytałem, ale chodzi mi o to, że to ma być zwykła, przezroczysta taśma klejąca, czy ta mocniejcza, brązowa? I jeszcze jedno: mogę programować regulator bez chłodzenia i bez podłączania silnika? BINDować trzeba chyba ze wszystkimi serwami i silnikiem, czy nie?
1. obkleić czymkolwiek. Naprawdę potrzebne tylko do zagięcia skrzydła. Później taśma trochę wzmacnia, ale też bardzo dodaje ciężaru. Spróbuj na kawałku, czy wytrzymuje gięcie. Ja użyłem przeźroczystą, calową z lidla
2. Raczej nie. Silnik jest brzęczykiem i bez niego nie ma beeep
3. Bindować masz z zasilaniem, więcej nie potrzeba.
Jak zasilaniem? Bez regulatora? Czy sam regulator i akumulator podłączony do odbiornika na trójkę?
odbiornik musi mieć zasilanie,a czy weźmiesz je z beca ,z regla,czy z samego pakietu to nie ma znaczenia.byle tylko w tym ostatnio wypadku nie przekroczyć max. napięcia
Najpierw zdbindować aparaturę, czy zaprogramować regiel? Na obu pisze, żeby przed użyciem zaprogramować/zbindować.
Najpierw zaprogramuję regulator, bo bindować muszę z użuciem regla... I koło się zamyka. Co to jest krzywa gazu? Czytałem instrukcję programowania i nie pisze do czego to służy. I odbiornik nie jest zbindowany, ale ma podobny kanał. Jeżeli się włączy ze dwa razy bez bindowania to się nic chyba nie stanie, no nie?
1.Regulator fabrycznie jest zaprogramowany , wiec po co programować .
2. Jak chcesz programować regulator jak nie masz zbindowanego odbiornika (masz kartę do programowania)
3. jak włączysz bez bindowania to na pewno nic się nie stanie bo nie zadziała.
Rynce opadają.Robertus wyżej napisał jaka jest kolejność,czytasz wogóle?.No chyba,żę masz kartę do regla,ale i tak nie widzę sensu grzebania w reglu poza kalibracją gazu.No i patrząc na Twój staż na forum to chyba zauważyłeś,ze jest taki dział jak "Od czego zacząć"
Ja chcę TYLKO zkalibrować gaz. Jak włączałęm aparaturę to odbiornik odbierał, więc myślę, że zaprogramuję regulator nadajnikiem i potem zbinduję aparaturę, bo nie mam karty.
Że nie jest zbindowany, ale odbiera. Nie wiedziałem jak to inaczej napisać... Bo w instrukcji napisane było, że po bindowaniu to jest tak, że odbiornik odbiera tylko i wyłącznie kanał który był przy bindowaniu.
Skoro nie zbindowany to nie odbiera.Koniec,kropka.Jeśli instrukcja mówi inaczej to albo była źle pretłumaczona,albo Ty ją źle tłumaczysz.A to co piszesz o jakichś "kanałach" to abstrakcja"....chyba,że masz apkę na FM,ale tego sie nie binduje
Aparaturę mam 2.4GHZ. Pisze, że trzeba ją zbindować, ale odbiera przed bindowaniem, oczywiście gorzej, ale na tyle dobrze, żeby zaprogramować regulator.
Krzywa gazu ma udział tylko w śmigłowcach, czy w samolotach też?
Co ci może odbierać jak nie jest zbindowana ,serwa działają z nadajnikiem ja podłączysz zasilanie "czy może słabo działają" (nie ma takiej opcji)
Albo działają albo nie.
Żadna krzywa gazu nie powinna cie interesować
Czyli ja już nic nie wiem. Pisze, żeby zbindować, a od nowości jest zbindowana. No nic. Najpierw regulator, a potem po raz drugi bindowanie (ja po raz pierwszy, ale odbiornik drugi).
Jeżeli odbiera to jest zbindowana, skąd wiesz że gorzej jeżeli nie wiesz jak będzie odbierać po bindowaniu ?? nie kombinuj, albo jest albo nie jest zbindowana. Jeśli nie jest to nie ma prawa komunikować się z odbiornikiem i nie ma, że gorzej a po już dużo lepiej. Podłącz do odbiornika regulator, jedno serwo na inny kanał i NIE ZAKŁADAJ ŚMIGŁA bo z takim podejściem najprędzej poucinasz Sobie palce (oby nie gorzej). Jeśli serwo się rusza to jest zbindowane i koniec kropka :) Jeśli nic nie reaguje, musisz zbindować odbiornik z nadajnikiem i dopiero sygnałem z aparatury, który będzie mógł odebrać odbiornik zaprogramujesz regulator.
Nie wiem czy da się prościej wyjaśnić ..
