Zasada jest stała załączamy nadajnik potem odbiornik - wyłączamy odbiornik potem nadajnik . Są wyjątki , ale nie dotyczą Ciebie i twojej aparatury .
Znalazłem jakiś mały akumulatorek Li-Po 3,7 v. Jakim prądem ładować akumulator? W aparaturze jest ładowarka z dwoma bolcami +,-, ale nie wiem, czy na tej płytce co się spaliła nie było jakiegoś przekształcania prądu. Mam drugi helikopterek i jego da się ładować tym prądem, więc dlaczego by nie można było ładować akumulatora "na sucho", bez płytki? Jeżeli wiecie jaki prąd musi być, to zmierzę multimetrem, czy taki jest w sam raz. Jak myślicie? Aha, akumulator to li-po, 3,7v 85mAh, i ma tylko dwa bolce, a nie tak jak np. w 3S, że ma jedne do ładowania, a drugie do pobierania prądu.
Prąd pewnie 1C, ale w LiPol ważne jest nieprzekroczenie napięcia końca ładowania (4,2V/celę). Z tego powodu należy stosować ładowarki mikroprocesorowe.
Prawie nic nie kapuję, ale aparatura z ładowarką ma zabezpieczenie, że gdy akumulator się naładuje, to przestaje ładować, i zaświeca się dioda, że jest gotowe. To jak mogę to ładować? Chyba, że dalej ma siedzieć w szafie...
Dzięki za stronę. Gdybyś nie ty to pewnie bym w ogóle nie pomyślał o tym, żeby poszukać, i ten temat teraz miałby 13 stron a nie 3 z powodu moich pytań... Może będę co jakiś czas sprawdzał multimetrem, czy nie przekracza. Akumulatorek jest tak wyładowany, że ma tylko 1,5 v. Nie wiem jak jeszcze się nie zepsuł od 2 lat... I pzry okazji dowiedziałem się, że mój większy li-pol do FunBata jest źle przechowywany. Tak to bym chyba już nie miał domu...
Chciałbym pojechać kiedyś na jakiś konkurs modelarski, albo piknik modelarski, żeby popatrzeć jak latają inni, ale jakoś nie umiem znaleźć imprez w internecie. Jak wpisuję w google to wyskakują z przed 4 lat... Wiecie jaki jest harmonogram, albo gdzie to wszystko pisze?
Chiciałbym się zapytać o coś innego... Chciałbym pojechać kiedyś na jakiś konkurs modelarski, albo piknik modelarski, żeby popatrzeć jak latają itd., ale jakoś nie umiem znaleźć imprez w internecie. Jak wpisuję w google to wyskakują z przed 4 lat... Wiecie jaki jest hormonogram, albo gdzie to wszystko pisze?
Szukaj działu spotkania pilotów lub imprezy
Był piknik w Bobrownikach http://pfmrc.eu/inde...post__p__455296
Raciborzu http://pfmrc.eu/inde...post__p__457527
możesz po oglądać zdjęcia bo są na forum - tak jak piszą koledzy końcówka sezonu modelarze powoli przenoszą się do hali na latanie.
Wszystko zależy od pogody będzie ładnie to sobota niedziela latamy w Rudzie Śląskiej na granicy Zabrza.
Tu masz mapkę lotnisk okolice Katowic https://maps.google....872ffbcc46646ee
Dzisiaj byłem w Gliwicach piękny model filmik się ładuje
http://youtu.be/HUP4cEIxCJE
  • 4 tygodnie później...
