tak , wklejone oba poniewaz niemialem wtedy bowdena i dlatego w ten sposob zrobilem, jak masz bowden to zrob sobie w srodku , miejsce jest i nie widac ,lepiej wyglada, pozdrawiam :)
i SC masz blizej srodka a ja mialem troche dalej wiec pakiet pakowalem blizej silnika , chociaz ten sposob jest tylko dobry jak chcesz szybko wymontowac serwa i wlozyc do innego modelu, ale w srodku jest jak najbardziej ok.
  • Odpowiedzi 75
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
mam to co było w moim sky surferku to spróbuje wsadzić do środka, ale tak naprawdę na zewnątrz u ciebie się nie rzucają w oczy jakoś :)
udało mi się okleić skrzydło może nie jest idealnie ale za to nie przybrało na wadze a jest sztywniejsze :D
Racja Robercie dlatego od dołu dałem wzdłuż a górę w poprzek żeby trzymała dodatkowo części skrzydła i łatwiej mi tak było, dłużej ale taśma mi się nie marszczyła :D teraz muszę skoczyć do sklepu po UHU POR i parę listewek zęby dokończyć, a jutro może będę już wyważać RWD a po jutrze oblot :D
Oba kleje zachowują się tak samo. Sposób klejenia jest identyczny. Posmarować jedną część, przyłożyć do drugiej, rozdzielić, poczekać minutę do kilku minut, złożyć, docisnąć.
W obu klejach utwardzenie spoiny odbywa się przez odparowanie rozpuszczalnika. Uhu por ma trochę lepsze właściwości, można z niego robić zawiasy, ale np dla mnie gdy kleję modele tonami jest za drogi.
Własnie kupiłem go z przeznaczeniem do zawiasów. Ale mam jeszcze polimerowy dragona do klejenia większych powierzchni na stałe jest bardziej opłacaly i tak samo robic jak UHU ?? (dragon koło 3zł) :D
A czytał ulotkę, instrukcję obsługi na tubce, aaa? Tak samo.
Rozpuszczalnik musi odparować. Jak zamkniesz dużą powierzchnię za wcześnie to klej może być ciągle mokry i nie będzie miał szansy aby wyschnąć do końca.
wlasnie ja tak zrobilem z uhu nie odczekalem az odparuje rozpuszczalnik i sie depron zapadac zaczol w tym mokrym miejscu , ale to bylo na poczatku :)
NO to dziś udało się skończyć skrzydełka zamontować statecznik poziomy regulowany/demontowany serwa wszystkie na miejscu jutro Bowdeny do ogona i zespól napędowy :D
Dzisiaj udało się skończyć kadłub ogon oraz skrzydła do lotu potrzeba tylko zamontować silniczek, pakiet no i podwozie. Na napęd pójdzie silniczek http://abc-rc.pl/p/118/3799/silnik-redox-500-1000-kv1000-130w-typ-2812-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html do tego kupiłem 2 pakiety 2s http://abc-rc.pl/p/92/2338/-akumulator-kingmax-7-4v-1200mah-20c--wyprzedaz.html jak domyślam się tandeta ale do szlifowania umiejętności powinny wystarczyć mam nadzieje :)
Na koniec śmigło 9x5 GWS z prop saverem .
Proponuje przenieść dżwignię steru wysokości tak aby otwory na niej pokrywały sie z osia obrotu steru. Dotyczy to tez steru kierunku i lotek.
Chodzi o to, że zgodnie ze sztuką dźwigienkę na powierzchni sterowej montuje się tak aby dziurka gdzie podpinasz popychacz była nad zawiasem.
U Ciebie jest daleko, gdzieś na środku pow sterowej.
