Easy Glider PRO
Marcin
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
No to żeś mnie wyciął :P
Na filmiku można zauważyć że model naprawdę ma dużo mocy i pionowe wznoszenie to nie jest zbyt duży problem.
Witajcie,
chciałbym zakupić model Easy Glider PRO (przeczytałem tematy na forum odnośnie tego modelu ale mam mimo wszystko konkretne pytanie).
Czy może ktoś polecić jakiś odpowiedni zestaw do tego modelu (silnik, regulator, kołpak i śmigła składane)?
Zastanwaiałem się nad:
silnik : RAY C3536/06
regulator: 25A
śmigło: Graupner Cam Folding PROP 9*6
kołpak: RAY TURBO 45/4/8/3
ale kolega pisał w tym temacie że taki silnik jest za mocny do tego modelu,
dlatego jeszcze raz się zapytam:
JAKI POLECACIE SPRAWDZONY ZESTAW
PS Nadmienię jeszcze że posiadam baterie 3 celowe, 2100mAh, 20C (które chciałbym wykorzystać do modelu)
z góry dzięki za odpowiedzi :)
Silnika RAY C3530/14 (mniej mocy od tego co podajesz a i waga o 30 gram mniejsza)
Kołpak polecam dobrać tak by miał jak największą średnicę jaką się da znaleźć (uwaga tylko na średnice ośki w silniku).
Regulator 25A i śmigło takie jak zaleca producent dla odpowiedniego pakietu (2S Li-pol 10x5, 3S Li-pol 9x5-6)
UWAGA!! Jeśli dajesz lżejszy silnik to według instrukcji nie wklejamy (teraz nie pamiętam dokładnie jednej czy obu) metalowych kulek w ogon modelu.
Jako , ze juz dzisiaj chce zamowic model , mam pare pytan odnosnie wyposazenia
-Gdzie moge nabyc klej soudal (moze jest pod inna nazwa) , czy wystaczy on do sklejenie calego modelu , czy trzeba brac jeszcze jakis dodatkowy klej
-Czy ten kolpak bedzie dobry
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2181,kolpak-aluminiowy-57-mm
-Przedluzenie serwa , ile sztuk jaka dlugosc
To chyba na tyle:)
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Weź pod uwagę, że jest to kołpak do śmigła stałego, a w takim szybowcu należałoby zastosować śmigło składane. Nie wiadomo też nic o średnicy otworu na wał silnika. Będzie pasował do Twojego silnika?
- Klej soudal ja nabyłem w Castoramie.
- Ten kołpak jak zauważył Cobra będzie zły.
- Ja odbiegając od instrukcji użyłem 20cmx2 plus do skrzydła 40cmx2
Wiec EGP juz zamowiony:)
-Silnika RAY C3530/14
-2 serwa hs 55
-2 serwa hs 81
rygiel 25A (od znajomego)
kolpak i smiglo jak wyzej w poprzednim poscie
jescze zostal odbiornik i pakiet , ale to juz jak finanse pozwola
  • 3 tygodnie później...
-2 serwa hs 55
-2 serwa hs 81
i co - latasz już ?
Planuję zakup tego modelu + osprzęt. Jeżeli u ciebie wszystko hula, to chetnie zerżnę konfigurację.
Bart
Skladam ,jak dobrze pojdzie to obloty w tym tygodniu
Mam pytanko , ile kólek na ogon ???
Silnik 80g , pakiet 180g
na końcu przeważnie jest 1 kOło a kulek to w zaleznosci jaki ciezki bedziesz mial przód :P
ps.
nie moglem sie powstrzymac...
Ja miałem silnik 110 gram, wklejając dwie kulki w ogon pakiet jest równo z początkiem półki przeznaczonej na niego.
W instrukcji chyba pisze, że tylko przy zastosowaniu napędu tuningowego wkleić dwie kulki a tak to to jedną. Jednak nie dam sobie głowy uciąć.
Panowie - wytłumaczcie mi kilka kwestii.
1. Wg jakiej zasady wybieramy pomiędzy pakietem 2 i 3 Li Pol
rozumiem, że pojemność to już zależy tylko od kaski i oczekiwanego komfortu pracy
Na silniku RAY C3530/14 nie pisze na jakie ma być napięcie (przynajmniej w opisach na www). A więc o jakim napieciu dobrać ?
2. jaka rzadzi zależnosć między wielkością pakietu, a wielkoscią śmigła ?
3. Szukając w sklepach pakietów widzę zakładkę "pakiety" , "pakiety odbiorcze", "pakiety nadajnika" Ile jest tych pakietów ? Miałem wrazenie, że jeden w modelu, a drugi w aparaturze sterującej. .
4. Przedłużacze serw. Do easy glidera potrzeba 2x 20 cm i 2x 40cm. Większość sklepów ma inne rozmiary (25, 50 cm) Czy to można uciąć / skrócić ?
Bart
Im więcej cel, tym większe obroty silnika więc i mniejsze śmigło
Każdy jest inny, Tobie potrzebny jest tylko jeden w modelu i jeden w aparaturze.
Chyba że nie masz regulatora z takzwanym BEC'em
Do szybowców (bez silników) potrzebny Ci będzie pakiet odbiorczy zamiast lipoli.
A przedłużacze kupić możesz dłuższe, niech sobie siedzą w kadłubie, skracać oczywiście można. Można także kupić sobie trochę kabla, końcówek, i robimy na tak jak nam pasuje :)
