Można ładować dwoma ładowarkami na raz( imaxb 6 i accunel 6 ) i jako źródło zasilania użyć jednego PB-ka 12v ?
Bez uszkodzenia ładowarek?
Pytam bo miałem przypadek że "mądry" kolega podpiął mi raz wejścia na wyjście w redox alpha v1 , włączył ładowanie PB-ka, i ładowarka poszła z dymem.
a/ można
Chciał zrobić "perpetuum mobile" ???
Możliwe i wiem to z doświadczenia :D Poleciał dymek, nie wykrywalo potem pakietu na wyjściu, raz wykryła nimh to prąd lądowania dosłownie wariował wachał się od 03A Do 3,8A , a ustawiłem na 0,1A, ale to już nie ważne :)
  • 2 miesiące temu...
To nie zadziała...
1. Wydajniejszy zasilacz nie jest problemem.
2. Podłączenie do ładowarki akumulatorów o różnych pojemnościach i różnym stopniu rozładowania to proszenie się o kłopoty.
Niby tak... Choć z mojego doświadczenia wygląda to tak, że latam jednym samolotem, potem drugim, czasem trzecim. Powiedzmy, że każdy ma inny pakiet (albo liczba cel albo pojemność), ale w obrębie jednego modelu mam powiedzmy 3 pakiety takie same. Gdy latam samolotem to generalnie do momentu jak bzyczek zacznie pikać, więc stopień wyładowania każdego pakietu będzie zbliżony.
Podłączam wszystkie trzy, ładuję, potem drugi komplet, w razie potrzeby trzeci. Zajmuje to mniej miejsca na stoliku niż trzy ładowarki a przejściówka jest zdecydowanie tańsza niż kilka kolejnych ładowarek...
Bezpieczne, pod warunkiem, że użyjesz balansowania. Wówczas może się okazać, że będzie to trwało długo, gdyż prąd balansowania jest mały. Wyrównanie "zbliżenia" może być dłuższe niż ładowanie pakietu w całości.
Cześć Adaś
Prosta sprawa - ilość ładowarek x maksymalne prąd ładowania = prąd zasilacza
czyli 4 x 10A = 40 A wychodzi że zasilacz powinien mieć prąd 40 A żeby wszystkie 4 ładowarki mogły ładować po 10 A
Oczywiście można zastosować "mniejszy" ale wtedy napięcie może spadać przy max prądach ładowania i ładowarki będą się wyłączały, lub sygnalizowały zbyt niskie napięcie na wejściu zasilania.
Zrób zasilacz z trafo do halogenów (toroidalny), do tego mostek prostowniczy na diodach schottkiego. Taki układ można spokojnie chwilowo przeciążyć do 150%. Bezawaryjny.
Dzięki Tomek. Tak sobie na "chłopski rozum" kalkulowałem,ale wolałem się upewnić. Czyli z pewnym zapasem powinien wystarczyć jeden z tych dwóch http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22821__Turnigy_1200W_200_240V_Power_Supply_24VDC_50amp_.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20612__Turnigy_1080W_220_240V_Power_Supply_13_8V_18V_60amp_.html . Mają już przygotowane poszczególne wyjścia i stosowanie tego rozdzielacza już nie jest konieczne.
Dlaczego cztery ładowarki ? Dlatego że już je posiadam i jestem z nich bardzo zadowolony. Jednak podłączanie każdej z osobna i plątanina kabli oraz konieczność zapewnienia sporo miejsca na stole podsunęła mi taką myśl. Zresztą takie kombajny już są produkowane. Mają odpowiednią cenę, więc zainwestowanie w taki zasilacz jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym.
Niestety żaden ze mnie elektronik :unsure:
Jak masz kasę - OK, jak nie masz to allegro -> XBOX zasilacz -> 203 W ( ok. 40 zł sztuka ) -> kupujesz 2 i masz ( u mnie działa i faktycznie można mieć 12V 17A )
Też używam przerobionego zasilacza od X-boxa, "daje" około 17A, przy okazji jest tani i bardzo łatwy do przerobienia. Google Ci podpowie jak przerobić (bardzo proste).
Tomek
