Przemysławie, cały dzień o tym dyskutujemy :) Stary pakiet 300g. Wagowo taki sam LiPol musi mieć może z 5200 mAh a wymiarami nie wejdzie do kadłuba.
  • Odpowiedzi 82
Top użytkownicy w tym temacie
Nie wiem jakie masz fundusze, ale jak myślisz o kolejnych modelach, to raczej myśl o pakietach minimu 3S regulatorach pod bezszczotkę i jakiś zestaw aparatura + odbiornik, jeśli twierdzisz, że teraz masz jakiś kosmiczny zintegrowany układ łącznie z odbiornikiem i serwami tylko pod szczotkowy zestaw. Potem będziesz mógł wszystko przekładać z modelu do modelu, jeśli nie będziesz mógł Sobie pozwolić na zakup "dublowany" pod każdy model. Modyfikacje i wyposażanie w Twoim wypadku zestawu szczotkowego to spory krok do tyłu, finansowy również.
Właśnie dlatego zaproponowałem ten pakiet, z myślą żebyś go mógł użyć w następnym modelu trenerka na silniku np emaxcf2812 ze śmigłem 9cali. Cięższy pakiet byłoby trudno wykorzystać w przyszłości.
Rozmiar nie ma znaczenia , zawsze kupowałem pakiety wg pojemności i napięcia.
W twoim wypadku jednak rozmiar ma znaczenie tylko jeszcze nikt nie zrobił pakieta małego i o dużej pojemności.
Widzę że cały temat kręci się wokół pakietu ,ale nikt nie wie czy to wogóle poleci , żadnej próby nie robiłeś nawet na pakiecie który masz .
4 strony o pakiecie i na pewno nie wiesz który kupić :huh:
zaraz po starcie trzeba szukać miejsca aby lądować
Co rozumiesz poprzez "zaraz po starcie"? Jest to minuta, czy może 5?
No widzisz, uważać trzeba. Ja raz dostałem łopatami od helika (na szczęście, nie był to jakiś wypasiony helik tylko taki zalatujący mocno chinszczyzną ) ale mimo wszystko, 4 łopaty przeleciały po ręcę i już polałą się krew :(
A tak na przyszłość. Wiem, pewnie powiecie, że znowu się ten gówniarz czepia, ale dla mnie to jest nieco dziwne iż 29 letni facet nie potrafi poprawnie napisać jednego zdania. Przecież tego się czasami nie da czytać...
Ale nie będę może już tego komentował, bo zaraz powiecie, że nie dość, że gówniarz to jeszcze wredny :D
Pakiety dotarły modelik lata.... choć demonem prędkości i akrobacji on nie jest. Nie obeszło się bez kilku kretów i zaliczonych drzew .Skrzydło trochę ucierpiało jest poklejone w kilku miejscach i myślę je czymś obkleić co myślicie o folii ala carbon? posiadam taki arkusz.........
No i szczęście , że nie jest demonem szybkości i akrobacji bo to nie ta klasa , było by gorzej i nie musiał byś oklejać skrzydeł tylko robił nowy.(oklej taśmą pakową będzie lżej)
A tak serio latasz w parku że drzewa przeszkadzają wyjdź na pole.
Hm latam w polach chaszcze i nieużytki(dobra amortyzacja przy upadku) :D początki są trudne a i drzewo się znalazło :lol: czas lotu na pakiecie lipo 25-35C 7.4v 2200mAh około 25 min czyli źle nie jest.Musze jeszcze przód dociążyć bo na max gazie podrywa dziób do góry :wacko:.Jak by nie patrzył model do nauki super odporność na krety itd idealna :)
Zadzieranie przy max gazie w tym modelu to jest normalne, to przez kat zaklinowania płata, bo model przeznaczony jest raczej do wolnego latania. Jeśli jednak bardzo Ci zadziera, że źle sie lata to poeksperymentuj ze zwiększeniem kata skłonu i popodłóż kawałek pianki pod spływ skrzydła. Ale konstrukcja montowania skrzydła, raczej na to nie pozwoli.
Tak to wygląda na modelu hm daje gaz i dziób do góry podrywa a później do dołu idzie.Zmienić kat skłonu silnika nie ma takiej opcji jest zamontowany fabrycznie spasowany plastikiem brak jakiego kol wiek ruchu.Podłoże coś pod spływ skrzydła morze coś się polepszy ...
Podłożyłem piankę pod tył skrzydła i z tym już problemu nie ma ale pojawił się kolejny :( co to morze być jak potencjometrem na radiu zwiększam obroty po przekroczeniu połowy skali silnik się wyłącza i model wo gule nie reaguje stery itd po przesunięciu potencjometru po niżej połowy skali wszystko wraca do normy
