paytoread Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Witajcie Od zawsze marzyłem o posiadaniu latającego zdalnie sterowanego modelu samolotu, nie wiedziałem jak się za to zabrać i... Dziś natrafiłem na to forum Czuję, że dzisiaj zaczynam moją przygodę z modelarstwem, a dokładniej już upatrzyłem sobie pierwszy cel - FUNBAT! Teraz mam kilka pytań: 1. Czy FUNBAT jest dobrym pomysłem? 2. Czy istnieje jakiś inny model który powinienem zbudować w pierwszej kolejności, zanim przerzucę się na coś bardziej skomplikowanego jak FUNBAT? 3. Znalazłem list,e sugerowanych podzespołów i części do FUNBATa na tym forum, zebrałem je do kupy i na stronie hobbykinga, wyszło mi coś takiego: OK TX-9X-M2 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8.. *This item usually ships within 3 days $53.82 1375 OK L2210A-1650 - Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180.. $10.66 89 OK HK-SS30A - Hobbyking SS Series 25-30A ESC $7.70 45 OK HXT500 - HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $3.49 16 OK T2200.2S.20 - Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack $8.79 206 OK IMAXB6 - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GE.. $24.99 465 TOTAL: $109.45 2196g Czy jest to porządny zestaw sprzętowy, który wystarczy do skonstruowania i latania FUNBATem? 4. Czy taki sprzęt posłuży mi również w innych modelach, podobnych masowo i rozmiarowo (które planuję zbudować po ukończeniu FUNBATa? 5. Czy może da się skonstruować jakiś tańszy a porządny sprzęt? 6. Co jeszcze powinienem dokupić by zbudować taki samolot (wciąż gubię się w tym żargonie) i czy sugerowany zestaw sprzętowy jest zgodny z sugestiami autora poradnika o FUNBATcie (wychodzę z założenia, że w domu nie mam nic z rzeczy wymaganych)? 1. Plany: http://bloodymicks.c...unbat_plans.pdf 2. Silnik: typowy "dzwonek" TowerPro będzie w sam raz. Duża dowolność w doborze. 3. Śmigło: 6x4 z piastą 4. Regulator: ~25 A 5. Pakiet: 3S 1000-1300 mAh (większy za bardzo się nie zmieści). 6. 2 serwa 9 g 7. 1 płyta depronu (izoflooru) 6 mm 8. Trochę drutu stalowego 1-1,5 mm na cięgna 9. Dźwigienki i baryłki do cięgien 10. Kawałek sklejki 2-3 mm na łoże silnika 11. Kawałek listewki sosnowej / płaskownika węglowego / rurki węglowej Z narzędzi potrzebnych do budowy - klej (UHU Por i Soudal 66 A lub tylko Soudal 66 A), ostry nóż (może być do tapet), wiertarka, kawałek drobnego papieru ściernego, taśma klejąca lub folia do oklejenia. 7. Czy w liście zakupów zawarłem np. serwa? 8. Jak wykonać swoje własne wykończenie kolorystyczne samolotu? Naklejki po wierzchu czy muszę kupić odpowiednio pokolorowany depron? 9. I ostatnie - czy istnieje gdzieś jakiś poradnik (najlepiej ze zdjęciami) jak zbudować takie cudo? Serdecznie pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi, choć wiem że mocno się tutaj rozpisałem -A.
idfx Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Nie jestem specem od Funbata, ale jeśli jeszcze nie latałeś to koniecznie kup zapas śmigieł i silnik na zapas też się przyda. Chwila moment i ośka będzie skrzywiona, a wtedy nie będzie pod reką zamiennika, na czas naprawy starego. Przyda się również zapas pieluch na pierwsze loty Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie i lataniu !
paytoread Opublikowano 11 Września 2013 Autor Opublikowano 11 Września 2013 Nie jestem specem od Funbata, ale jeśli jeszcze nie latałeś to koniecznie kup zapas śmigieł i silnik na zapas też się przyda. Chwila moment i ośka będzie skrzywiona, a wtedy nie będzie pod reką zamiennika, na czas naprawy starego. Przyda się również zapas pieluch na pierwsze loty Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie i lataniu ! Czy śmigła można również zakupić na stronie HobbyKing? Bo chciałem kupić już wszystko w 1 zestawie, żeby nie zamawiać z wielu różnych źródeł i nie płacić wielokrotnie za przesyłkę
Tomak Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Ogólnie Funbat dość prosty w lataniu, a budowa to jeden dzień. Tak po łebkach przeskoczyłem Twój post i tak: silnik zmień - poszukaj czegoś z mniejszym KV (~1200). Mam tego "Twojego" i pochłania li-pole bardzo szybko, poza tym z takim KV ciężko będzie go wsadzić do "kolejnego pierwszego modelu" ( ) np Toto, czy rwd. Li-pola tego też odpuść, o ile się zmieści to waży stanowczo za dużo do tego modelu. Weź 2 pakiety 1000-1300mAh 30-35c Z wysyłką to pogrzeb trochę, zrób sobie 3 paczki np i wysyłka pewnie wyjdzie taniej niż całość w jednej paczce, a i mniejsze szanse na opłaty celne.
Francka Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Po co czekać na paczkę z Chin , jak kupisz wszystko w sklepach modelarskich polecam: http://www.avifly.pl/index.php http://abcrc.pl/ Pakiet za duży na Funbata , serwa za słabe kup 9g tanie silnik o mniejszym KV np emax 2822 Poczytaj tu masz wszystko http://pfmrc.eu/inde...model-z-pianki/ Jak go budować ? http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18178409&postcount=40 A na pierwszy model polecam http://www.avifly.pl...roducts_id=1497 1
buwi777 Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Czuję, że dzisiaj zaczynam moją przygodę z modelarstwem, a dokładniej już upatrzyłem sobie pierwszy cel - FUNBAT! Merytorycznie wszystko OK, ale do oblotu i pierwszych startów - skoro jesteś z dość dużego miasta jakim jest Łódz - poszukaj ciut bardziej doświadczonych modelarzy do pomocy - mniej nerwów i straconych śmigieł ...
macowca Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Niedawno napisałem listę zawierająca wyposażenie i materiały budowlane na start. Myślę, że będzie dobre. http://pfmrc.eu/inde...759#entry450759 1. Powiedz, ile kasy jesteś skłonny wydać, a my doradzimy ci ew. inne wyposażenie. 2. Przeczytaj przyklejone tematy w dziale Od Czego Zacząć, żeby rozjaśnić swoją wiedzę. 3.Poszukaj jakiegoś modelarza z Łodzi i spytaj o pomoc 1
macowca Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Z hobby Kinga dostaniesz cło I z tym się nie zgodzę. Raz dostajesz cło, raz nie, wg mnie zależy to od humoru celnika Ja np. kupując dla siebie apkę, moduł z odbiornikiem i jeszcze 2 serwa Corony dla kolegi, razem z przesyłką zapłaciłem około 410zł, a cła nie dostałem. Ale za to czytałem już o przypadkach, gdzie ktoś kupując małą paczkę o wartości powiedzmy 300zł już dostawał cło, więc... ryzyk-fizyk... Ja i tak zamawiałbym z hk ponieważ są duże szanse, że cła nie dostaniesz i zaoszczędzisz około 100zł, niż gdybyś kupował w Polsce apkę, moduł i odbiornik. Ale to tylko moje skromne zdanie. Jeśli się mylę to mnie poprawcie
esceta Opublikowano 11 Września 2013 Opublikowano 11 Września 2013 Funbat to moim zdaniem nie jest pomysł najlepszy. O wiele lepszy na pierwsze kroki(loty) jest proponowany przez "Francka" Bixler lub inne tego typu. Z aparaturą Turnigy to też jest loteria. Znam takich co latają tym radiem, a także takich co mieli ciągłe z nią problemy. Pozdrawiam
mankoot Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 jak nie chcesz kupować bixlera, pioneera, itp, to zbuduj na początek to http://www.genebond.rchomepage.com/plans/Blu-Beagle%20full.PDF, funbat bedzie za nerwowy na początek 1
robertus Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Masz rację Tomku, Blu-beagle będzie lepszym wyborem niz funbat na początek. Silnik i śmigło chronione z definicji konstrukcji. Wyposażenie możesz użyć takie samo jak do funbata. 1
paytoread Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Witajcie ponownie! Dziekuję Wam za Wasze opinie i podpowiedzi, jednakże po prostu strasznie spodobał mi się FUNBAT, a taki blu-beagle niestety zupełnie mi nie leży. Kupię dodatkowy zapas śmigieł i zapasowy silnik, a zanim on powstanie i zacznę nim latać to porządnie oblatam się w symulatorach. Później postaram się jak tak zebrać jeszcze do kupy wszystkie Wasze sugestie sprzętowe i chyba faktycznie wybiorę się do jakiegoś sklepu modelarskiego w Łodzi i po prostu kupię to na miejscu, tylko żeby tam pójść muszę sobie wcześniej przygotować listę zakupów Swoją drogą jak wyglądają koszty budowy Blu-beagle w porównaniu do FUNBATa? Bardzo podobnie?
vowthyn Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 FunBat nadaje się na pierwszy model pod warunkiem, że zrobisz go lekkiego. Proponowałbym też od razu wybrać wersję max (100cm rozpiętości w stosunku do 70cm oryginału). Będzie stabilniejszy w locie i sylwetka w powietrzu będzie większa, co ułatwia znacząco ocenę położenia i umożliwia spokojniejsze latanie. Nie wiem jak Blu-beagle, ale koszty budowy funbata są minimalne - taniej się już nie da, chyba że w szybowcu bo odpadnie koszt napędu. Podkłady pod panele (np. Arbiton), klej polimerowy albo UHU Por, żywica epoxydowa i kawałek sklejki na mocowanie silnika, jakaś listewka na dźwigar. Bowdeny. To wszystko czego potrzeba do budowy nie licząc oczywiście wyposażenia i napędu.
paytoread Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Wiecie co.. beagle to moja ulubiona rasa, jak zobaczyłem plany Blu-beagla z głową Snoopiego wyklejoną na przodzie też mi się strasznie spodobał Pomożecie mi zrobić konkretną listę w punktach dokładnie co potrzebuję do budowy Blu-Beagla (ale najlepiej coś na tyle uniwersalnego, żebym po oblataniu Blu-Beagla mógł użyć tych części w FUNBATcie)? Tak, żebym mógł z tym pójść do modelarskiego albo żebym mógł pozamawiać części w sklepach i żeby to wszystko do mnie przyszło i bym mógł zabrać się do budowy np. w przyszłym tygodniu? PS. jaka może być cena wszystkich takich części? W 600zł dam radę się zmieścić, ale tak by te części można było również potem wykorzystać np. w FUNBATcie?
robertus Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Oba modele możesz ultonić na silnik emax cf2812 śmigło 7x4 regulator 25A Pakiet 3S 1000mAh do 1300mAh Dwa dowolne serwa 9g - Beagle jest trójkanałowy Koszt powyższego to ok 150zł w abc-rc Do tego nadajnik i odbiornik Najdroższy oczywiście będzie nadajnik i odbiornik. 1
paytoread Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Oba modele możesz ultonić na silnik emax cf2812 śmigło 7x4 regulator 25A Pakiet 3S 1000mAh do 1300mAh Dwa dowolne serwa 9g - Beagle jest trójkanałowy Koszt powyższego to ok 150zł w abc-rc Do tego nadajnik i odbiornik Najdroższy oczywiście będzie nadajnik i odbiornik. 1. Jeśli chodzi o sam nadajnik i odbiornik to mam zdecydować się na podstawowy E-SKY, czy Turnigy 9X/XR?, czy może da się znaleźć coś lepszego w podobnej cenie? 2. Czy jeden pakiet mi wystarczy? Nie będę potrzebować 2 pakietów? 3. Jaką ładowarkę kupić do tych pakietów? IMAX B6, czy Acucell 6, czy jeszcze coś innego? 4. Czy do śmigła 7x4 nie będę potrzebować dokupić Piasty? 5. Czy będę potrzebować jeszcze jakiegoś kleju/pistoletu na klej? 6. Czy potrzebuję jeszcze jakieś kable, czy wszystko idzie razem w zestawie? 7. Jaki konkretnie model EMAX cf2812 - KV1550 czy KV970 wystarczy? 8. Czy są gdzieś jakieś lepsze plany Blu-Beagle, gdzie będę miał wymienione co trzeba do niego dokupić z materiałów budowlanych? Jakieś płyty dekronowe, albo piankowe, sklejka, etc? Przepraszam, że tak Was zasypuję pytaniami. Przeczytałem już chyba cały dział "Od czego zacząć?" a lista pytań robi się jedynie coraz dłuższa i dłuższa
Francka Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 1 Aparatura na pewno Turnigi 9x masz komplet z odbiornikiem nie ma nic lepszego w podobnej cenie. 2 Pakiety kup dwa lub więcej lot na 1 pakiecie to gdzieś 10 minut. 3 Ładowarki te są o podobnych parametrach sam wybierz która , posłuży ci do ładowania i innych akumulatorów. 4 Do śmigieł najlepsze są prop sawery http://abcrc.pl/p/10...-akcesoria.html 5 Z klei to UHU Por i Polimerowy do styropianu starczy nie zapomnij o skalpelu do ciecia depromu. Poczytaj jak kleić przy pomocy UHU Por i o budowie modeli z depronu http://www.motylasty.pl/warszt_4.html 6 Kable nie są potrzebne jedynie końcówki do regulatora musisz mieć takie jak w pakiecie najpopularniejsze to : http://www.avifly.pl...products_id=297 lub http://www.avifly.pl...products_id=295 pakiety 1000 mają takie http://allegro.pl/ko...3542391978.html i takie polecam. Kabelki silnik regulator można polutować sprawdzając jakie ma obroty silnik. 7 Emax CF2812 ma 1550 KV i kropka. 8 Lepsze plany tylko tu http://www.rcgroups....ad.php?t=338359
idfx Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Ad.4 to od razu o-ringi: http://abcrc.pl/p/106/935/piasta-prop-saver-o-ring-zapasowy-16x1-8mm-4609-oring-mp-jet-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Raczej hurtem, ja zawsze zamawiam po 10 sztuk na zapas. Lubią się gubić w trawie, rozciągać czy pękać, więc tego zawsze może zabraknąć.
macowca Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 A ja lubię się powtarzać i tym razem skopiuję wszystko z mojej listy co potrzebne do modelu oprócz elektroniki. Jeśli chodzi o apkę, nigdy nie kupuj czegoś w stylu Esky. Ja popełniłem ten błąd i tylko żałowałem, aż kupiłem Turnigy 9xr, w końcu nadajnik to zakup na przynajmniej kilka lat, a naprawdę dobrze jak nadajnik posiada chociaż opcję miksowania kanałów. dźwignie sterów- http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html zawiasy- http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html snapy - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html chyba taka regulacja do snapa(nie jestem pewien) - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html złaczka xt60 (kup 2 lub 3, będzie na zapas) - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html Wtyki gold 4mm (kup 3 takie zestawy) - http://www.abc-rc.pl...konektory-.html rurka termokurczliwa 5mm - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html piasta na śmigło (oczywiście nie musi być ta sama piasta, zależy jaki silnik kupisz, wtedy musisz dopasować piastę odpowiednią do ośki i śmigła) - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html pręt węglowy na popychacze (minimum 4 szt.) - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html listewki(jak będziesz budował model to kupisz takie jakie ci będa potrzebne - też lepiej kupić trochę na zapas) - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html kawałek jakiejś sklejki o grubości np. 3mm potrzebnej na wręgę silnika Co do depronu, pytaj w marketach budowlanych o podkład pod panele 5mm,6mm lub 3mm. Jeśli spytasz o depron, nie będa wiedzieli o co chodzi Do tego jeszcze klej do depronu, możesz kupić Dragon uniwersalny( w marketach budowlanych) - koszt około 4-5zł, lub w modelarskim bardzo dobry klej Uhu Por - koszt około 8-10zł. Teraz kwestia, czy masz jakieś narzędzia. Konieczny będzie nożyk do tapet, lub skalpel do kupienia w modelarskim ( kosztuje może 15zł ze wszystkimi wymiennnymi końcówkami). Co do ładowarki, ja mam Imax b8 za 200zł i jest super, w dodtaku wiele osób ją poleca. Trzeba aby dokupić zasilacz od Xbox-a i za około 50zł i przerobić go, żeby mógł zasilać ładowarkę. 1
