Francka Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Dźwignie sterów można zastąpić sklejką lub karta bankomatową wychodzą lżejsze. Zawiasy najlepsze są na UHU Por. Popychacze stal o średnicy 1 mm z jednej strony "Z" z drugiej http://abcrc.pl/p/71...e-drobnica.html oszczędność na snapach, lub poczytać encyklopedie wiedzy http://www.motylasty.pl/warszt_2.html Po co takie duże złączki xt60 wysoko prądowe Prąd ciągły: 65A - chwilowy 80A te są idealne http://allegro.pl/ko...3542391978.html
robertus Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Pakiety ok 1000mAh wychodzą już z XT60. 1
Francka Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Pakiety ok 1000mAh wychodzą już z XT60. Możliwe ale taki modelik jak Funbat czy Blu Beagle to małe modele i jest w nich mało miejsca po co instalować takie duże gniazda. Zresztą to zależy jaki pakiet kupi wtedy zdecyduje. Ja mam takie i starczają http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=1492
paytoread Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Witajcie ponownie! Dziękuję Wam bardzo za kolejne sugestie. W ten weekend w zależności od moich planów życiowych, chciałem się ostro zabrać za kompletowanie potrzebnego sprzętu. Póki co zrobiłem sobie taką wstępną listę i mam do Was ogromną prośbę, byście ją zweryfikowali i pomogli mi rozwiać moje wątpliwości! Blu-BeagleRzeczy napędowe: -Silnik EMAX cf2812 KV1534 – 1x 37,8 zł - http://abcrc.pl/p/163/585/silnik-emax-c2812-kv1534-170w-cf2812-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html -Serwo EMAX ES-08A – 9g 1,5kg/cm analog – 2x 16,9zł = 33,8zł - http://abcrc.pl/ES-08A (mogą być?) -Regulator 25A? -1x 34,32 zł - http://abcrc.pl/HW-25A (taki może być?) -Śmigło EMP 7x4 – 2x 4,7zł = 9,4zł - http://abcrc.pl/EMP-7x4 (może być?) -Pakiet – Akumulator RC1 1300 mAh 3S 20C LiPol 11,1V – 1x 44,9zł - http://abcrc.pl/p/121/3636/akumulator-rc1-1300mah-3s-20c-li-pol-11-1v-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html (może być, czy lepiej coś droższego np. Dualsky http://www.abc-rc.pl...coptery-rc.html 64,9zł? Czy wystarczy 1, czy kupić od razu 2?) -Jestem kompletnie bezradny jeśli chodzi o Apkę z modułem Moglibyście mi podesłać linki dokładnie co potrzebuję z najkorzystniejszymi cenami z układu radiowego? Odbiornik, nadajnik? A może są w sprzedaży od razu gotowe zestawy? -Najtańsza ładowarka (to chyba nie musi być drogie?), a może da się ładować zwykłym prostownikiem samochodowym? Inne potrzebne rzeczy (nienapędzające samolotu): Dźwignie sterów - 4x 0,8zł = 3,2zł - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Zawiasy - 8x 0,77zł = 6,16zł - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html (czy nie za dużo? I jaki rozmiar?) Snapy – 2x 0,9zł = 1,8zł - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Chyba taka regulacja do snapa(nie jestem pewien) – 2x 0,9zł – 1,8zł http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html – czy na pewno ta? Złączka – 3x 4,9zł = 14,7zł - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html Wtyki gold 4mm – 3x 2zł = 6zł - http://www.abc-rc.pl...konektory-.html Rurka termokurczliwa 5mm – 2x 1,4zł = 2,4zł - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Pręt węglowy na popychacze – 4x 2,54zł = 10,16zł - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Klej UHU POR 40g – 1x 10,53zł = 10,53zł - http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=131 (1 wystarczy?) Pozostaje kwestia: -Jakie listwy?? - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html -Jaka sklejka na wręgę silnika? – 3 mm? - http://www.abc-rc.pl/c/17/sklejka-materialy-konstrukcyjne.html -Jaka piasta na śmigło do silnika EMAX CF2812 KV1534? – taka może być? http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html -Czy takie o-ringi będą pasować do tej piasty? - http://abcrc.pl/p/106/935/piasta-prop-saver-o-ring-zapasowy-16x1-8mm-4609-oring-mp-jet-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html -taśma izolacyjna? -taśma klejąca? -Depron (podkład pod panele) – jaką grubość do Blu-beagle? Im grubsze tym lepsze (6mm)? I jak dużo? 2m kw., czy więcej? Posiadam (wiem, że ubogo ale dopiero rozpoczynam przygodę z modelarstwem : -Skalpel chirurgiczny, z nasadką i różne imadła/pensety -klucze imbusowe -wiertarka + różne wiertła -trochę papieru ściernego -prostownik samochodowy
Francka Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Aparatura http://abcrc.pl/TH9X-Turnigy-9X masz drożej ale z gwarancją sklepu Taniej http://allegro.pl/ap...3523069861.html z gwarancją importera Ładowarka od razu z zasilaczem http://abcrc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC Silnik Ok Regulator OK Pakiet 1000 mAh wydaje mi się lepszy do lekkiego modelu i tańszy 2 szt http://www.avifly.pl...roducts_id=1492 Resztę drobiazgów zbędnych i niezbędnych według twojego uznania. Acha klej http://abcrc.pl/p/14...modelarska.html będzie ci potrzebny do klejenia wszystkiego oprócz depromu (np węgiel do snapa możesz zrezygnować z http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html ) Zapomniałeś o http://abcrc.pl/p/71...e-drobnica.html do regulacji długosci popychaczy Nie wiem po co goldy 4 mm 6 szt ??? chyba żeby zwiększyć ciężar modelu. jak już to takie http://www.avifly.pl/product_info.php?products_id=293 Tyle porady z mojej strony 1
paytoread Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Dzięki @macowca i @Francka za porady, już prawie udało mi się skompletować (chyba?) całe zamówienie i w ten weekend prawdopodobnie zamówię wszystko razem. Jednakże mam jeszcze kilka pytań. 1. Czy da się znaleźć jakiś sensowny mały pakiet 1000 mAh albo 1100 mAh na ABCRC? A jeśli nie to czy ten 1300 mAh będzie bardzo przeszkadzał? Bo w sumie 99% mojego zamówienia jest stamtąd a nic nie zamawiałem z AVIFLY więc może udałoby mi się uniknąć zbędnej opłaty 20zł za przesyłkę 2. To samo tyczy się Wtyków 2mm. Czy znajdą się jakieś sensowne na ABCRC? A jeśli nie to czy 4mm będą bardzo wadziły? 3. Czy ilość NIENAPĘDZAJĄCYCH samolot elementów jest wystarczająca? I czy 2 serwa wystarczą? Czy powinienem zamówić czegoś więcej? 4. Czy moglibyście mi również pomóc w doborze sklejki i pozostałych rzeczy z "pozostaje kwestia", bo ja niestety jeszcze nie mogę kierować się moim przeczuciem, czy moim uznaniem przy wyborze bo póki co wciąż dla mnie jest to czarna magia, a więcej rozeznania zapewne nabiorę podczas budowania pierwszego modelu 5. Czy po uzupełnieniu do końca tej listy to będzie cały sprzęt potrzebny mi do zbudowania Blu-Beagle? Blu-BeagleRzeczy napędowe: -Silnik EMAX cf2812 KV1534 – 1x 37,8 zł - http://abcrc.pl/p/16...lektryczne.html -Serwo EMAX ES-08A – 9g 1,5kg/cm analog – 2x 16,9zł = 33,8zł - http://abcrc.pl/ES-08A -Regulator 25A? -1x 34,32 zł - http://abcrc.pl/HW-25A -Śmigło EMP 7x4 – 2x 4,7zł = 9,4zł - http://abcrc.pl/EMP-7x4 -Aparatura – 1x 379zł - http://abcrc.pl/TH9X-Turnigy-9X -Ładowarka z zasilaczem – 1x 134zł - http://abcrc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC -Pakiety 1000mah – 2x LUB -Pakiet – Akumulator RC1 1300 mAh 3S 20C LiPol 11,1V – 1x 44,9zł - http://abcrc.pl/p/12...-i-pakiety.html (może być, czy lepiej coś droższego np. Dualsky http://www.abc-rc.pl...coptery-rc.html 64,9zł? Czy wystarczy 1, czy kupić od razu 2?) Inne potrzebne rzeczy (nienapędzające samolotu): Dźwignie sterów - 4x 0,8zł = 3,2zł - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Zawiasy - 8x 0,77zł = 6,16zł - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html (czy nie za dużo? I jaki rozmiar?) Snapy – 2x 0,9zł = 1,8zł - http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Chyba taka regulacja do snapa(nie jestem pewien) – 2x 0,9zł – 1,8zł http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html – czy na pewno ta? Złączka – 3x 4,9zł = 14,7zł - http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html ????Wtyki gold 4mm – 3x 2zł = 6zł - http://www.abc-rc.pl...konektory-.html ????? Rurka termokurczliwa 5mm – 2x 1,4zł = 2,4zł - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Pręt węglowy na popychacze – 4x 2,54zł = 10,16zł - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Klej UHU POR 40g – 1x 10,53zł = 10,53zł - http://www.avifly.pl...products_id=131 (1 wystarczy?) Klej CA Joker 20g – 1x 5,99zł - http://abcrc.pl/p/14...modelarska.html Blokada popychacza – 2x 1,38zł = 2,76zł - http://abcrc.pl/p/71...e-drobnica.html Pozostaje kwestia: -Jakie listwy?? - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html -Jaka sklejka na wręgę silnika? – 3 mm? - http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html -Jaka piasta na śmigło do silnika EMAX CF2812 KV1534? – taka może być? http://www.abc-rc.pl...-akcesoria.html -Czy takie o-ringi będą pasować do tej piasty? - http://abcrc.pl/p/10...-akcesoria.html -taśma izolacyjna? -taśma klejąca? -Depron (podkład pod panele) – jaką grubość do Blu-beagle? Im grubsze tym lepsze (6mm)? I jak dużo? 2m kw., czy więcej?
Tomak Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Ja bym nie kupował tak małego pakietu z 20C. Lepiej trochę dołożyć i mieć zapas więc polecam Ci taki pakiet: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21389__ZIPPY_Compact_1000mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html ewentualnie allegro: http://allegro.pl/li-pol-1000mah-3s-35c-zippy-compact-i3489233678.html
Patryk900 Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 A może taki dobra cena : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39668-s-zippy-compact-1300-3s-25c/
Francka Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 (edytowane) To jednak budujesz Blu-Beagle Akumulatory mogą zostać tylko kup 2 szt , lub propozycje kolegów powyżej Podałem ci linka do budowy tego modelu http://www.rcgroups....ad.php?t=338359 i tam zawiasów nikt nie używa więc nie są potrzebne , robi się je za pomocą taśmy klejącej lub UHU Por są najlepsze http://www.youtube.com/watch?v=fSE6v9NFRCM&feature=related Kadłub tego modelu to listwa 10/10 mm. Silnik jest mocowany do tej samej listewki lecz przy twoim silniki musisz dorobić wręgę do której go przykręcisz sklejka 3mm http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html lub gotowe łoże silnika na listewke http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html odpada ci sklejka. Piasta na śmigło Ok i oringi OK Do oklejania taśma kolor sobie dobierz http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html Deprom kup 6mm w "Castoramie"," Praktikerze"," Obi" pytaj o podkład pod panele 2-3 arkusze starczą lepiej paczka na przyszłość. Co do Goldów to wolałbym polutować kabelki niż takie goldy , ale to kwestia wyboru. http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Praktyczniej do tej długości kadłuba i umieszczeniu serw z przodu bardziej nadają się bowdeny do napędu steru kierunku i wysokości http://www.abc-rc.pl/p/112/3246/bowden-gwiazdkowy-m2-kompletny-1mb-mp-jet-3252-bowdeny-linki-i-osprzet-do-nich-akcesoria-modelarskie-drobnica.html Zapomniałem guma modelarska do mocowania skrzydeł http://www.abc-rc.pl...strukcyjne.html najlepiej pierścienie 180 mm Chyba wszystkie wątpliwości rozwiane tylko zamawiać Edytowane 13 Września 2013 przez Francka
robertus Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Cięciwa skrzydła beagla to 15cm. Rozmiar pierścieni gumowych podaje sie przy luźnym położeniu. Proponowałbym do montowania skrzydła mniejszy rozmiar, np 80mm lub 100mm. Taką 100mm gumą montuję skrzydło o cięciwie 22cm.
Francka Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Cięciwa skrzydła beagla to 15cm. Rozmiar pierścieni gumowych podaje sie przy luxnym położeniu. Proponowałbym do montowania skrzydła mniejszy rozmiar, np 80mm lub 100mm. Taką 100mm gumą montuję skrzydło o cięciwie 22cm. Słuszna poprawka ciekawi mnie jak uzyska profil skrzydła (warsztat się kłania)
robertus Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Z tego co widzę na planie to "profil" w beagle uzyskuje się na położenie depronu na ukształtowany kadłub. Podobnie jak w STC. Aczkolwiek widziałem wersje z profilem kfm.
paytoread Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Ok postaram się to jutro od rana jeszcze raz zebrać wszystko razem do kupy i poproszę Was ostatni raz byście ocenili czy wszystko co potrzebne znajduje się na liście Zupełnie nie rozumiem co macie na myśli mówiąc o uzyskiwaniu profilu skrzydeł Zamierzam to zrobić tak jak w instrukcji budowy Blu-beagle. Swoją drogą, mam problem ze znalezieniem instrukcji budowy krok po kroku na tym angielskim forum, które mi podesłałeś. Jedyne co znalazłem póki co to plany - które wydrukuję w 2 kopiach - 1 będzie ogólnym planem budowy, drugą posłuży mi do docięcia Depromu w odpowiednim rozmiarze. Tylko pytanie co potem, bo na tym kończy się moja wiedza o budowaniu samolotu? Podeślecie mi może linka z Instrukcją budowy? Bo zupełnie nie mam pojęcia gdzie mają iść te wszystkie części które mam zamówić?
robertus Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Na Youtubie też szukaj http://youtu.be/vD6DKNPqyAg Nie chce mi się wierzyć, że przeszedłeś 102 stron wątku na rcgroups, chociaż pobieżnie oglądając obrazki. Poza tym zaczniesz budowę i będziesz prowadził dziennik z budowy to Ci pomożemy. 1
paytoread Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Ten filmik ogladałem już wielokrotnie, tylko problem jest taki, że skonstruowany na filmie model nie latał i przy dziewiczym locie od razu spadł i się rozbił :/
robertus Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Bo był za ciężki dla tego silnika.
paytoread Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Trochę boje się, że nie będę umiał połączyć wszystkich części elektrycznych połączyć razem, ale mam nadzieję że w razie czego pomozecie mi z tym zbiorę niedługo całą listę i jak zaakceptujecie ją to zamawiam dziś albo jutro. Strasznie jestem podekscytowany tą perspektywą - nareszcie spełni się moje marzenie z dzieciństwa!! Ps. W końcu którą gumę modelarska powinienem zamówić? 80mm czy 100mm? I z czego zrobione są wzmocnienia dziobu samolotu i skrzydeł na filmiki?
Francka Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Zabrałeś się do ciężkiej roboty , bez wiedzy minimalnej na temat budowy modeli . Na twoim miejscu zaczynałbym od "Easy Stara" http://www.rctrax.pl...rowany/?id=7331 lub podobnego np z ABC http://abcrc.pl/Yi-Sky-1400-ARTF nie potrzebujesz robić zawiasów popychaczy mocowań silnika i wiele innych rzeczy wszytko masz w zestawie dokupujesz aparaturę i pakiety składasz w/g opisu i latasz naprawiasz i dalej latasz. A ten lata najlepiej i masz go pod domem http://www.model-fan.com.pl/index.php?p3568,radian-plug-play-electric Budowa od podstaw to za trudne zadanie bez odpowiedniej wiedzy i pomocy kogoś co się zna. Radze to przemyśleć 1
paytoread Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Ale mam akurat trochę czasu - do końca września i chciałem zrobić coś bardziej. Mam trochę czasu i mogę pobawić się w budowanie. Prawda jest taka, że kupienie takiego prawie gotowego modelu nie da mi żadnej satysfakcji (oczywiście poza lataniem:P), a zbudowanie czegoś swojego zawsze było moim marzeniem. No nic. Na pierwszy ogień faktycznie pójdzie chyba składak, może ten - http://www.rctrax.pl/product/EASY-STAR-Multiplex-samolot-zdalnie-sterowany/?id=7331 Z wyposażenia potrzebuję, takie rzeczy (poradzicie coś?): 1. Nadajnik 3 kanałowy + Odbiornik minimum 3 kanałowy - sam nadajnik wystarczy? TURNIGY 9x? – 1x 379zł - http://abcrc.pl/TH9X-Turnigy-9X a. Czy ten Turnigy 9x na http://www.rctrax.pl/product/Aparatura-Turnigy-9x-24Ghz-wersja-2-MODE-2/?id=2130 to jest taki sam zestaw co ten na ABCRC? 2. Regulator do silników szczotkowych 12A – (a może większy, np. 20-25A? To miałbym już potem do blu-beagla albo FUNBATA, bo szczerze to nie mogę znaleźć czegoś takiego na ABCRC) - http://abcrc.pl/HW-25A ? Czy musi być taki 12A, bo inny nie zmieści się rozmiarowo? Może znajdzie się cały zestaw na RCTRAX albo na ABCRC. 3. Dwa serwomechanizmy 12 - 16g , 1,7 - 3,0kg na kierunek i wysokość (czy faktycznie muszą być takie duże? Waga do lotu tego modelu to 680g, może wystarczą serwa 9g, takiej jak patrzyłem do Blu-beagla? - http://abcrc.pl/ES-08A 4. Pakiety zasilający 7 ogniw Ni-xx 1100mAh lub 2xLi-pol? Jakie kupić? 2, czy 3 ogniwowe i o jakiej pojemności? (wolałbym chyba Li-pole, taki Lipol jak wcześniej planowałem nie będzie za duży - http://abcrc.pl/p/121/3636/akumulator-rc1-1300mah-3s-20c-li-pol-11-1v-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html)? 5. Czy potrzebuję też ładowarkę? IMAX 6B się nada? - http://abcrc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC 6. Czy potrzebuję jakiś klej? UHU Por albo jakiś uniwersalny? Skoro nie będę budował wszystkie od zera, a użyję w sumie półproduktów, za to z instrukcją to nie ukrywam, że chciałbym się zmieścić w jak najmniejszej cenie, a będę oszczędzać na elementy do budowy kolejnych modeli, jak już nauczę się z czym to się je i oblatam tego trenerka. Proszę napiszcie podeślijcie mi co mam z tych rzeczy kupić i zamawiam Jak już zamówię to dam Wam trochę odpocząć ode mnie
esceta Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Franciszku daj spokój. Dobrze radzisz ale nie odnosisz wrażenia, że ktoś sobie żarty robi ?
