Jak połączyć poszczególne elementy elektroniczne ze sobą?
Hej, zakupiłem ostatnio elektronikę do mojego pierwszego modelu funbata. Niestety mam problem z podłączeniem wszystkiego, trochę tego nie ogarniam, nie wiem co w której kolejności i jak zrobić.
Kupiłem aparatrue: Turnigy 9x V2 z domyślnym odbiornikiem i nadajnikiem.
Silnik: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31234 - kupiłem 250W wersje silnika ale teraz z mojego zamówienia przenosi mnie na tą 286W wersje
ESC: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164
Bateria: Turnigy 1300mAh 4S 20C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38096
Serwa: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Serv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39339
Zakres czynności, które muszę wykonać dotyczące elektroniki:
1. Przylutować do ESC gold piny aby można było go połączyć z silnikiem
2. Przylutować do ESC koncówke XT60 aby pasowała do baterii.
3. Z bindować odbiornik z aparaturą - tutaj widziałem, że do odbiornika podłącza się zasilanie - lipol, który mam ma końcówkę XT60, czy to oznacza, że muszę zmienić końcówkę czy mogę puścić przez regulator, który nie ma podłączonego silnika i w tedy działa jako BEC - tylko tutaj słyszałem, że nie podłącza się lipoli 4s?
4. Skonfigurować ESC?
5. O czymś zapomniałem?
Zakres czynności, które muszę wykonać w ramach modelu:
1. Wyważyć model
2. Wyważyć śmigła
3. O czymś zapomniałem?
Dodatkowe pytanie: często w specyfikacji baterii widzę te 2 opcje: "charge Plug: JST-XH" i "discharge Plug: XT60" czy to oznacza, że przy ładowaniu wymagane jest tylko podłączenie JST-XH czy też XT60?
Dokładnie tak jak piszesz :-)
Odbiornik podłączasz tylko i wyłącznie przez regulator a do regulatora zasilanie przez XT60 lub inne złącza. Odbiornika nie podłączasz bezpośrednio do zasilania!!!
4. Jeśli masz taką możliwość i potrzebę to możesz skonfigurować ale z reguły nie jest to konieczne.
5. Pamiętaj że przy jakiejkolwiek zabawie najpierw włączaj zasilanie na aparaturze a dopiero później na zasilanie regulatora/modelu
1. Wyważyć model
2. Wyważyć śmigła
Chyba wszystko z tych podstawowych czynności. Dobrze zamontuj elektronikę w modelu. Zwłaszcza pakiet zasilający!!
Do ładowania pakietów li-pol potrzebne są obydwa złącza.
Wielkie dzięki.
Czyli jak mam 2 silniki i 2 regulatory to musza być zasilane 2 pakietami?
Bateria: Turnigy 1300mAh 4S 20C Lipo Pack http://www.hobbyking...idProduct=38096
Tylko nie wiem po co do Funbata 4S on lata nawet na 2S. Przy tym silniku i bateri to skrzydło się urwie .
No niestety to nie jedyny błąd jaki popełniłem kolekcjonując sprzęt.... Mam nadzieje, że poleci skoro im FT lata z tym sprzetem.
