szpieg Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Witam spotkał sie ktoś z zestawem ASP 52 i smigło drewniane 12x7 Bo nie wiem czy nie zaduże a dziś złamalem 11x6 i mam tylko 12x7 Czy zwiększy sie spalnie i silnik bedzie wymagał ponownej regulacji i czy to smigło go nie uszkodzi Prosze o pomoc Teraz chce założyć to http://www.hobbyking.com/hobbyking/__7412__Turnigy_Type_A_Beech_wood_12x7_propeller.html A wcześniej było to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7407__turnigy_type_a_beech_wood_11x6_propeller.html
Irek M Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Śmigło APC 12,25x3,75 albo jakoś tak podobnie zakładałem do OS LA 46 i było bardzo dobrze. Wszystko zależy od charakteru modelu. Większy skok to szybszy model ale i "większy pobór" jak w przypadku elektryka. W przypadku spaliny chodzi oczywiście o odp. chłodzenie. Myślę, że spokojnie możesz zakładać. A co mówi instrukcja? Jest podane max dla silnika.
szpieg Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Opublikowano 2 Listopada 2013 Jak bym miał instrukcje do silniki to bym nie pytał
Irek M Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Jak bym miał instrukcje do silniki to bym nie pytał No jak z dzieckiem... każdy sprzedawca podaje te dane. Wyszukaj w gogle, jak nie znajdziesz to podam ci dokładnie rozmiary ale myslę, że już dasz sobie radę - chyba.
szpieg Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Opublikowano 2 Listopada 2013 Nic w googlach niestety nie znalazłem muszę zdać się na ciebie A u mnie w mieście w sklepie modelarskim to lepiej nie pytać bo kiedyś usłyszałem że ,, jakie pan smigło da to bedzie chodzić i bedzie dobre "
Irek M Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Wyszukanie trwało może z 5sekund. Jeśli masz z tym problemy to może zajmij się latawcami - są mniej skomplikowane .
szpieg Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Opublikowano 2 Listopada 2013 , jak nie znajdziesz to podam ci dokładnie rozmiary To po co tak piszesz ?
Irek M Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Bo na razie to mnie chyba bardziej zależy na tym niż tobie. A skoro tobie nie zależy na tym to co mnie to obchodzi. 12x6.
pietka Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Tu masz odpowiedź leniu patentowany. http://www.indiarc.com/forum/index.php?topic=2617.0 Odpowiedź jest na 2 miejscu w googlu. Nie wiem jak mogłeś nie znaleźć. I trochę grzeczniej odpisuj kolegom. Irek mógłby być twoim ojcem. Zamiast odpowiadać w impertynencki sposób koledze, który chce ci pomóc lepiej naucz się szukać w googlu. Nie dziwię się, że Irek ci nie odpowiedział............
Irek M Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Odpowiedział - 12x6 więc owe 12x7 spokojnie bym założył. A co do ojcostwa to ciągle mam 20 lat :D
szpieg Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Opublikowano 2 Listopada 2013 Dlatego nie mogłem znalezc w google bo mam włączone w opcjach szukanie tylko w języku PL Zeby nie było ze czekam na gotowe to tez cos znalazłem http://www.justengines.co.uk/acatalog/ASP_52_Performance_Comparison.html
pietka Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 no, to masz darowane winy wszelakie guglowe
bzik4 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Dla potomności http://www.nastik.pl/manual/ASP_Magnum_instrukcja.pdf
japim Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Mozesz zalozyc smiglo 12x7 - ale jest jedno ale: Nie oczekuj ze bedziesz mial ten sam poziom obrotow. Jezeli na smigle 11x6 masz np 12600 obr/min to na 12x7 na ziemi bedziesz mial ok 10600 - przy takim samym obciazeniu silnika. Jezeli bedziesz go regulowal (a pewnie bedziesz) to przy probie zwiekszenia obrotow do nominalnych 12600 jak przy mniejszym smigle obciazysz silnik w 165% w stosunku do smigla 11x6 - a to moze skutkowac przegrzewaniem sie silnika i gasnieciem w locie.
szpieg Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Opublikowano 7 Listopada 2013 Japim mam jeszcze jedno smigło o takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10910__APC_style_IC_Sport_propeller_11x6.html To bym mógł je założyć ?
