Oldeusz Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 do podgrzenia drutu należy użyć transformatora 120 watów (220/24-30 V)o co w tym chodzi ?? ps moge użyć lutownicy transformatorowej ?? Witam Z tego co pisze baczek wynika ze brak mu elementarnej wiedzy nie tylko o cieciu styro za pomoca drutu ale i o czyms co sie nazywa CNC. Wasze odpowiedzi Szanowni Fofumowicze jakkolwiek bezcenne, sa na tyle nie kompletne ze komus na tym etapie rozwiazywania problemu z cieciem styro moga tylko zrobic zamet w glowie. A to jednak jest zabawa i z pradem i z temperatura, nie wspomne o marnowaniu materialu na nieudane proby. Proponuje na podstawie wlasnego doswiadczenia wizyte na forum cnc. Tam jest galeria maszyn. Miedzy innymi sa rowniez wycinarki do styropianu masci wszelkiej od prostych ramek do klasycznych maszyn sterowanych komputerem. Sa schematy zasilaczy i informacje o drutach, sposobie ciecia itd. Na podstawie tego forum zbydowalem wlasna wiedze o cnc co zaowocowalo zrobieniem maszynki ktora tnie mi nie tylko rdzenie do skrzydel ale i potrafi wyciac rdzen pod kadlub, stery itp. Oczywiscie to co napisalem powyzej nie ma zamiaru w jaki kolwiek sposob reklamowac tego forum tutaj ale stanowi probe pokazania o co chodzi w temacie ciecia styropianu z potrzebna w modelarstwie dokladnoscia. I od razu ostrzegam ... wszystko w cnc oprocz wycinarki ramkowej to kosztowna zabawa
Pierwiastek Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Ja używam ATX 12V/10A oraz tymczasowo wyprostowanej spirali z piekarnika. Zostają mi na skrzydłach falbanki :wink: Wynik jaki uzyskałem: Co z tym zrobić by stwierdzić że daje ciąg? Próbowałem dodać styropianowy kadłub i mniejsze tylne skrzydło, ale całość od razu po wyrzuceniu łupnęła w ziemie... Zdaje się że potrzeba jakiegoś ciężaru.
olo Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Wynik ciecia słabiutki,musisz dopracować kształt wzorników wzdłuż których wycinasz. Za niska temperatura drutu i dodatkowo za szybko przesuwana ramka. Zasilacz którego używsz raczej do tego sie nie nadaje . Poszukaj i poczytaj o innych rozwiązaniach. Daleko nie musisz szukać ,przeczytaj to co koledzy napisali wcześniej i wytniesz lepsze skrzydła W temacie o cieciu styro nie pytaj sie o jakiś ciąg i tylne skrzydło
Oldeusz Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Pierwiastek, http://tzagi.altervista.org/ to kultowa strona o Tzagi a przy okazji krok po kroku jak zrobic prosta i skuteczna wycinarke do rdzeni. I nie trzeba do tego znac ten zagraniczny jezyk
Pierwiastek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Dzięki Oldeusz. Tego potrzebowałem - planów modelu wykonanego tą techniką 8) . Już zabieram się za wycinanie.
Jacqubes Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Lub kupić odrazu gotowy zestaw. Rdzenie ze styropianu, winglety i lotki z balsy oraz do tego taśma do oklejenia modelu, no i klej polimerowy - wszystko co potrzebne do złożenia modelu. http://www.allegro.pl/item351568169_latajace_skrzydlo_do_samodzielnego_montazu_.html
Pierwiastek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 :shock: ciekawa oferta, jednak nie ma to jak zrobić samemu. Poszukam w okolicy drutu bez karbów. Ale upre się że ATX wystarczy. Dodam jeszcze, że robiąc powyżej pokazane skrzydło, miałem 13 lat - to nie mogło wyjść dobrze :wink:
Oldeusz Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Pierwiastek, a jak stare jest to zdjecie ?? :evil: Nie upieralbym sie przy tym ATX'e tak do konca no chyba ze zanim bedziesz mial wpiety np PWM z regulacja temperatuty. Drut najpierw rozwin a potem nagrzany rozciagaj to bedzie bez karbow. Na Allegro widzialem drut oporowy i ten bym polecal. Jacqubes, zdecydowanie popieram to rozwiazanie i to z kilku powodow 1 szybciej mozna polatac to przede wszystkim, 2 takie rdzenie pokaza Pierwiastkowi jaka jest minimalnie wymagana dokladnosc wyciecia 3 moga stanowic wzor do wykonania wlasnych szablonow Natomiast ma ono (to rozwiazanie) jedna wade ..... Zrobione samemu od poczatku do konca (czytaj do ostatecznego kreta) smakuje lepiej... przynajmniej mnie
n6210 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Taka drobna myśl tylko - bo ostatnio miałem kilka pytań o regulator temperatury... czasami warto sie rozglądnąć w swoich zasobach bo do regulacji temperatury, świetnie nadaje się stary regulator do silników szczotkowych zasilany np. z zasilacza ATX Ja wyprobowałem stary regulator 40A od Eco8 i regulator z modułu 3w1 od DF22 - obydwa działają świetnie. Może trochę dziwnie wygląda sterowanie tym z nadajnika... ale to inna sprawa. Za to nic nie trzeba kupować
Oldeusz Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Moze zamiast nadajnika uzyc testera do serw.
n6210 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Jasne - byle nie tego automatycznego
laminat Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 witam ja sie przygladam i co do regulowania temperatury kiedys widziałem ze ludzie uzywaja sciemniacza do swiatła lub opornicy suwakowej jak wy widzicie ta rzecz??
geoorge Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Witam Wydaje mi się że najlepsze, najprostrze i niedrogie rozwiązanie to sciemniacza do swiatła np.: http://www.allegro.pl/item375854401_sciemniacz_oswietlenia_super_cena_3_.html + jakis transformator najlepiej toroidalny ok. 100W powinno wystarczyć np.: http://allegro.pl/item379767035_transformator_toroidalny_2x14v_6a.html albo ten (2x12V): http://allegro.pl/item380592249_transformator_toroidalny_100va_nowy.html + drut oporowy, stalowy, struna np.: http://www.allegro.pl/item379808743_kanthal_drut_oporowy_0_30mm_10m_3_50_zl.html lub rozebrać grzałkę np. do akwarium, łatwo ją rozebrać i przy małwych mocach grzałki mamy bardzo cienki drut nie wiem dokładnie jaki. Myślę że karzede rozwiązanie jest dobre na upartego można nawet wycinać drutrm miedzianym (kiedyś tak coś wycinałem drut miał ok. 0.6mm i ponad 2m długości). Jeśli ktoś wie co to jest napięcie i prąd to powinien sobie bez problemu poradzić. Pozdrawiam
madrian Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Bawiłem się wczoraj kawałkiem drutu "Kanthal A" o długości 75cm i średnicy 0,4mm. Opór 4,93 Om-a/m. Podłączony był pod zwykły akumulator samochodowy (trupek - ledwo 12V). Drut rozgrzewał się błyskawicznie do ok. 160*C i równie szybko stygł po wyłączeniu napięcia. Prąd pobrany nieco ponad 2,3A. Bez problemu "ciął" kawałek depronu z marketu (3mm podkład pod panele) mimo, że nie był napięty. teraz tylko stolik, trafo i kawałek drutu...
laminat Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 wiem ze sie wcinam w temat ale czy ktos by mi mogł wyjasnic na czym polega grawitacyjne ciecie goracym drutem? bo za bardzo tego nie rozumiem(nie wiem wogole jak to wyglada) ale bardzo mi sie podobaja efekty ktore sa porownywalne z efektami z CNC
Tomisław Piotr Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Ramka z drutem jest przyciągana (przesuwana) grawitacją, czyli ciążeniem ziemskim. Jeśli powiesisz ramkę z rozgrzanym drutem na kawału styropianu,to za sprawą grawitacji zostanie ten kawałek ucięty pionowo. Kumasz bazę?
laminat Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 na tyle tempy nie jestem aczkolwiek nie wiem dalej jak oni to robia jesli wycinaja rdzenie skrzydeł ktorych profile leza na płask.
kojot Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 na czym polega grawitacyjne ciecie goracym drutem Tomisław nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. Wycinanie grawitacyjne polega na tym, że ramię z gorącym drutem jest zarówno przyciskane do szablonu jak i nadawany jest mu posuw grawitacyjnie, czyli poprzez bloczki obciążenie jest przenoszone na ramkę z drutem. Zaletą tej metody jest precyzja i możliwość samodzielnego (jednoosobowego) wycinania rdzeni zbieżnych. Ten tekst wyczerpuje temat: http://modelarstwo.org.pl/technika/inne/wyc_rdzen/index.html
laminat Opublikowano 19 Czerwca 2008 Opublikowano 19 Czerwca 2008 dziekuje bardzo za wyczerpujaca odpowiedz byc moze skonstruuje takie cos.
diem Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Dawno nikt w tym temacie nie pisal ale tez zastanawialem sie nad ta ramka, jedna zrobilem z zasilacza pc ale denerwuje mnie brak regulacji. Postanowilem sprawdzic z czego robia wycinarki styro proponowane na alledrogo. Obiekt zainteresowania: http://allegro.pl/item417640796_wycinarka_do_styropianu_pianki.html Cena 150zl Elementy skladowe metoda dedukcji (sprzedawca rowniez zaopatrza sie na allegro) http://allegro.pl/item424309491_promocja_transformator_elektroniczny_105w_okazja.html Transformator 12,90zl http://allegro.pl/item409610692_409610692.html Sciemniacz 15zl Drut oporowy to wiadomo ze w najgorszym wypadku rowniez na allegro mozna znalesc Reasumujac: Chyba da rade zrobic to troche taniej niz 150zl pozdrawiam
