dobor samolotu do posiadanego sprzetu
Wenar
Witam i z gory przepraszam za brak polskich liter.
SILNIK E-max cf2822 prop9'' - 10'' 11.1v
Serwa 9 gramowe.
Pod to posiadam odpowiednie inne podzespoly.
na tym probowalem latac toto-0
Troche mi nie wychodzilo.
Jak by samolot byl za ciezki.
W sumie to nawet po zrobieniu delty conieco silnik byl za slaby.
Chyba silnik. Gdyz smiglo to 10x5
Chcialbym poprosic o jakies koncepcje moga byc depromowe pod ten silnik. I moze ktos doradzi jakie smiglo dobrac?
Z gory dziekuje.
Edit:
DUALSKY 11.1V/1300MAH 30C/5C
reg Redox 30A
serwa tower pro sg 9g
odbiornik i nadajnik Cadet v4
posiadam drugi regulator do tego silnika takze 30A
Co nie tak z tym toto wyważałeś go ? wszystko dobrze wklejone dobrze ustawiony kąt zaklinowania skłon i wykłon silnika ?
Daj jakieś zdjęcia.
Powiedz jaki masz regulator i akumulator dokładnie, może się przydać szczególnie wielkość pakietu. Jeżeli masz już jakiekolwiek pojęcie o lataniu to możesz zbudować funbata (to na pewno doradza funbaciarze :D) lub z mojej strony rwd-5 by skazo pięknie latający model oba nadają się pod podany silnik, a do niego zależnie od wagi modelu można założyć śmigło 8x4 - 9x5 lub nawet 10x4,7.
Oczywiście, miałem glidera z dzwonkiem i od biedy jako silnki do wyciąnięcia samolotu do góry jest OK.
Za to widać że ty nigdy takiego czegoś nie miałeś a próbujesz być mądrzejszy.
Więc następnym razem jeżeli nie wiesz o czym piszesz to nie pisz w ogóle bo tylko wprowadzasz ludzi w błąd.
Oczywiście z tym silnikiem nie ma co liczyć na vertical ale od biedy może być.
Edit: prego
Proszę się tak nie unosić nie ma powodu.
Mam EGP więc wiem co to za samolot i po prostu zastanawia mnie jak taki słaby silnik może poradzić sobie z prawie 2 metrowym szybowcem .
Mam ten silnik w Rwd-5 o masie około 600gram i nie jest rakietą (śmigło 9x5).
dokladna specyfikacja co posaiadm. z aktualizowalem rowniez pierwszy post
reg Redox 30A
Daj jakieś zdjęcia.
co do zdjec to niestety zostaly w polsce
co do wywazenia katow i tak dalej wszystko gralo gdyz probowal to obleciec takie facet odemnie z miasta. ktory sporo lata. maszyna niw byla w stanie podniesc sie z ziemi mimo wagi 582g gotowosci do lotu.
delta ktora zrobilem wazyla ok420g i jakos tak latala ale mialem wielki problem aby ja wywazyc. przez to oblot byl bardzo nieudany.
niestety nie znam sie na smiglach poki co oczywiscie.
i nie wiem ktore smiglo jest do jakiego lotu.
obecnie jestem w uk i czekam na paczke z pl z tym moim sprzetem gdyz tu to nie jest takie tanie jak by sie wydawalo. a idzie wiosna to mozna by bylo cos polatac :)
rwd-13
to tez dobra koncepcja
ale chyba moj osprzet jest zaciezki.
reg Redox 30A
Z takim zestawem zrób Funbata http://pfmrc.eu/inde...post__p__453184
Plany http://bloodymicks.c...unbat_plans.pdf
Chodzi o to że glider leci w sumie sam i wystarczy niewielka siła żeby
nie spadł.
Ja się nie unoszę, przedstawiam tylko fakty.
Nie masz racji to się nie wypowiadaj a zadawaj pytania.
Jeżeli będę miał ochotę to będę się wypowiadał, a nie uzasadnione odpowiedzi mnie nie satysfakcjonują !
Wenar zamontuj to w w funbacie ze śmigłem 8x4 na początek potem jak będziesz chciał więcej mocy to zamontujesz 9x5 :)
9x5 9x4.7 to już granice temperaturowe tego silnika, latam też na 9x7 ale trzeba się pilnować z gazem. 10x4.7 tak jak napisałeś powyżej bardziej pod 2S bo na 3S prąd jest dużo nadprogowy i trzeba się pilnować.
Panowie to nie jest ani temat ani miejsce na prywatne rozterki. Załatwcie sprawę na PW bez zaśmiecania kolejnego wątku.
