dobor samolotu do posiadanego sprzetu
Blackpool kk preston i godzina drogi od liverpolu. ale po za blackpool racze malo sie ruszam mam niezbyt wygodne godziny pracy. No i bez auta to tez lipa
Ten funbat wyglada zachecajaco.
ogolnie minie jeszcze troche czasu nim zaczne budowe.
pierw trzeba uporzadkowac graty w piwnicy i zrobic z tego modelarnie.
Potem doczekac sie swego sprzetu ktory niestety zostal w pl.
w miedzy czasie kupic troche materialow kleje narzedzia i w ogole bo nawet bowden czy skalpela nie mam.
Zaczne od funbata
Potem rwd-13 rownolegle z 5.
A w wolnym czasie zrobie stronke www z galeria i w ogole.
Nowe zycie duzo zaczy do zrobienia.
Zanotowalem do kupienia smigielka.
Wpierw 8x4 potem 9x5
A w miedzy czasie do tego co mam jakie smiglo do rwd i 5 i 13?
A pozniej bede was pytal.
jak macie jeszcze jakies rady czy ogolne podpowiedzi chetnie chlone wiedze.
  • 4 tygodnie później...
witam. po chwili. funbat po oblocie.
ogolnie wszystko spoko. uzylem sprzetu jak w czesnies opisalem.
z smiglem 10-4.7
ogolnie nie wystartowal z pozycji pionowej.
lecial prosto plynnie nawet na 1/3 gazu spoko.
przy zakrecaniu siadal na skrzydlo i dosc opadal. dodajac gaz stawal sie agresywny i nie moglem w tedy opanowac.
dodam ze moglem go ciut zle wywazyc gdyz przy locie slizgowym opadal ciut pod zbyt duzym katem.
sklon i wyklon moze pod zbyt duzym katem ale wolalem przesadzic.
oblot na parkingu niestety spotkal sie kilka razy z aswaltem bolalo ale lecialo dalej.
potem niestety latarnia no i po dziubku z kadluba.
chyba tyle.
niestety bez zdjec i bez filmu.
po naprawie dam zdjecia i moze jakis filmik sie uda. zobaczymy.
pytanie do was czy znajdzie sie cos do posiadanego przezemnie sprzetu o napedzie na "tyl"? prostym w budowie i pilotarzu?
na filmiku.
w momencie wyrzicanie tam bylo ok 85/90% gazu.
jakos tak..
co do mam pakiet 1300mah 3s 11.1v o ile dobrze pamietam.
ale planuje kupis ok 2000/2200mah takze 3s
chce aby pakiet pasowal do tego co mam i do tego co zanierzam kupic.
silnik ten do RAF BE-2E
obecna waga to 0.82 kg
gdzie dojdzie poszycie
i czesc osprzetu bedzie ok 1.1 kg chyba mam nadzieje.
ale z tego co czytalem mozna dobrac silnik do 3/4 masy modelu. czyli jak model wazy 1kg to silnik moze miec 0,75kg
dobrze to zrozumialem?
bo jak tak to nie mam sie o co bac przy tym silniku.
a mysle nad tym
http://www.inwoodmodels.com/index.php?id_product=1354&controller=product
Taka konfiguracja ci wystarczy do spokojnego latania, choć ja lubię zapas mocy. Zauwaz że dając większy pakiet rośnie też waga, pytanie czy model który zbudujesz poradzi sobie z waga. Nie lepiej kupić dwa mniejsze pakiety i je wymieniać? Latalem Kilerem na 3s 1300 i 2200mah. Różnica w czasie to tylko ok 2min dłużej na większym pakiecie! Tylko dlatego że silnik potrzebował większego powera by model jakos leciał. Zwroc uwage na dobru pakietu, chodzi o wartość C. Jak chcesz silnik który pobiera ok 30A w szczycie, to te 25C powinno być minimum.
Opublikowano (edytowane)
no to nie wiem czy dobrze rozumiem. co do tych pradow.
pakiet
  • ENERG-PRO 25 (Li-Poly) NEW 5C CHARGE RATE
  • Cells - 3 (11.1V) Recommend Replacement for 8-10 Cell Nicad/NiMh
  • Capacity - 2100mAh
  • Weight - 182g
  • Size - 105 x 34 x 23mm
  • Maximum Charge - 5c (10.5 amps)
  • Continuous Discharge - 25c (52 Amps)
  • Battery Lead - Silicone T-Style. Balance Lead Type - XH
silnik BL2220/07
KV 1200
Power (W) 344
Max Amps 31A
Suggested ESC 60A
Lipo (cells) 2-3
Wire Winds 7
Weight (g) 79
Shaft (mm) 4
Diameter (mm) 28.7
Length (mm) 32.3
to,co pogrubione odpowiada sobie na wzajem?
silnik pobiera 31A pakiet daje 25C i to jest wlasciwy ale minimalny dobor?
bo jesli tak jest to obecnie posiadam zle dobrany pakiet do silnika
silnik max 16,5A
pakiet 30C
Edytowane przez Wenar
Prądy to często marketing. Mam 2 pakiety, tej samej pojemności - jeden niby o odpowiedniej, drugi o dużej wydajności. Na jednym latam 5,5 min oszczędzając, na drugim 7 bez problemów. Sprawdź napięcie przy maksymalnym poborze prądu. Może się okazać, że zamiast 12V naładowanego pakietu dostaniesz 9,5V... Fajnie jest mieć watomierz. Mierzy napięcie i natężenie jednocześnie.
Starty są "najbardziej obciążające" dla silnika więc dajesz 100% mocy. Jak będziesz miał napęd o ciągu 2x większym od masy to możesz mniej :D
Wg mnie silnik pasuje do pakietu, bo:
Pakiet ma 25C i 2100 mah ( 2,1Ah) - mnożysz 25C razy 2,1Ah i wychodzi ci 52,5A (tyle maksymalnie jest w stanie oddać pakiet )
Natomiast silnik pobiera maksymalnie 31 A
a w sytuacji jaka obecnie posiadam?
silnik max 16,5A
pakiet 30C
No i dobrze, pakiet nie daje prądu tylko silnik go z niego pobiera. Dopóki możesz pobrać z pakietu więcej niz silnik potrzebuje to nie masz się czym martwić. Gorzej gdyby było odwrotnie.
witam
posiadm
www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Czesci-zamienne-do-modeli-samolotow/R-Planes-Ladowarka-LiPo-74-111V-DC-12V.html
czy moge to podpiac do prostownika 12v?
To mi wygląda ba 800mA ładowarkę. Każdy zasilacz 2A 12V pociągnie.
Docelowo poszukaj torroida 12V 300W z demontażu. Można znaleźć za kilkadziesiąt (naście?) zł. Spokojnie nawet 40A pociągniesz.
