skrzydlaty smok Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Hmmm wszyscy buduja Ultimate to i ja sobie zbuduje,a co; :P
Dawid Leśniewski Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Mój też lata - ale jeszcze muszę się duuużo nauczyć.
miro-er1 Opublikowano 29 Marca 2016 Autor Opublikowano 29 Marca 2016 Lata fajnie i widze ze odchudziles go troche. Ja swoj ulotnie wkoncu.
skrzydlaty smok Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Fajnie ogladac jak u was lata,mi sie podobaja takie (puzle) do sklejania same wyciecie i sklejenie ,zajelo mi 4 godz.30 min,juz prawie jest sklejony,teraz mysle nad kolorami,jak go pomalowac.?
Michal.N Opublikowano 26 Listopada 2020 Opublikowano 26 Listopada 2020 Hejka, jestem nowym użytkownikiem. Witam właściciela postu miro-er1. Mam kilka pytań i byłbym wdzięczny gdybym mógł uzyskać odpowiedzi na nie tutaj Wiec zdecydowałem się na budowę tego modelu będzie to mój pierwszy model latający. Mam bardzo dużo w głowie niewiadomych po przeglądzie rys. technicznego jak i całego tematu a bardzo chciałbym jakoś rozjaśnić umysł by się już nie stresować i czerpać przyjemność z budowania jak i latania. Wiec zacznę od silnika: EMAX cf2822 - srednica wału 3mm - masa 39g - zalecana masa 200-600g Rozumie że średnica wału jest związana z dedykowanym śmigłem, czy mógłby ktoś podać link do serwisu zagranicznego gdzie znajdę wszystkie komponenty związane z tym modelem tak jak śmigło, regulator obrotów, serwa itp. Mieszkam w Finlandii i znalazłem tu np. Silniki o wiele większe. Jakoś nie mogę tu znaleźć o takiej masie. Słyszałem że to dobry silnik bo mam dobry stosunek masy do siły a czy są jakieś zamienniki? Nie wiem też jakie sterowanie, są tam 4 serwa wiec 4 kanałowe? Klej jaki mam użyć do klejenia modelu to chyba taki na ciepło, pistolet się kupuje chyba? ? Serwo to serwo a mocowanie serwa do steru czy jakoś to fachowo się nazywa? Czy depron to to samo co EPP mam coś takiego tu: http://www.madpilot.fi/pichler-epp-levy-800x600x6mm-vihrea-p-3493.html
czarobest Opublikowano 26 Listopada 2020 Opublikowano 26 Listopada 2020 Fajnie, że zaczynasz . Jak sobie wydrukujesz, będziesz miał pierwsze materiały to z relacjami ogarniesz wszystko bez problemu . W tym przypadku ponieważ jest goły wałek to nie jest to związane tyle ze śmigłem co z piastą do niego, jako że zaczynasz to pewnie lepiej wykorzystać coś takiego jak prop-saver i musisz po prostu kupić go z otworem właśnie 3mm. Teoretycznie 4 kanałowe starczy (lotki na rozgałęźniku) bo do tych serw dochodzi jeszcze sterowanie silnikiem jako kolejny kanał . Myślę że obecnie jednak bez problemu znajdziesz tanie radia z większą ilością, bo szczerze mówiąc 4 kanały to później robi się trochę mało . Ja pianki kleiłem raczej klejem polimerowym, pistolet na gorąco jest dla mnie średnim rozwiązaniem. Jeśli chodzi o połączenie serwa ze sterami, na orczyk (ta dźwignia dodana do serwa) możesz założyć bowden (drut w plastikowej otoczce idący w kolejnej plastikowej rurce) zaginając go w odpowiedni sposób lub używając "baryłki" i później poprzez popychacz drut prowadzisz do steru gdzie montujesz koniec drutu do dźwigni na sterze np. poprzez snapy. Depron i EPP to nieco inne materiały, EPP jest fajne, w przeciwieństwie do depronu można kleić klejem cyjanoakrylowym czy malować farbami z puszki bez ryzyka rozpuszczenia. Jednak mi trudniej się szlifuje i chyba jeśli porównać takie same grubości to EPP jest bardziej giętkie. Ja Ultimate robiłem z depronu. (Aha i ja mam doświadczenie z "modelarskim" depronem, nie wiem jak z innymi) Jeśli Ci się nie śpieszy to możesz silnik kupić z Chin - EMAX 2822 + piasta prop saver Ewentualnie mógłbym polecić taki silniczek jeśli trzeba po taniości (a nie są złe) - Racerstar BR2212 1000Kv on ma piastę w zestawie, jeśli chcesz prop-savera to trzeba dokupić chyba pod wał 3.17mm. Do obu silników regulator 20A starczy, oczywiście od razu z BEC'em . Odnośnie budowy zajrzyj na tę stronkę, sporo tam jest - http://motylasty.pl/warszt_4.html
