XYZ 26cm
Irek M
Jak już wspomnialem w innym miejscu pod drzwiami znalazłem takie zawiniątko:
Po złożeniu wygląda tak;
Z zewnątrz wszystko jest OK, jednak tłumik lekko zadrapany i w dwóch miejscach pęknięta izolacja na przewodzie od hall...przy wtyczkach. Korciło mnie bardzo rozebranie silnika.
Jak widać tłok lekko osmolony, na stronie UH uprzedzają, że silniki poddawane są próbie pracy przez 15min. Dekla niestety nie zdjąłem bo wał jest i w tym miejscu łożyskowany. Gładź cylindra wydaje się OK, oczywiście i tu widać ślady pracy silnika;
Silnik z tłumikiem i zapłonem waży 1120g.
  • Odpowiedzi 73
Dokładnie tak było w tym który przyszedł do mnie.Silnik jest byle jak pakowany .Świeca tłukła o tłumik aż pękła.W sklepie z olejami , świecami i filtrami do samochodów i kosiarek kosztowała 6zł. :lol:
Ja czekam na swój, zobaczymy czy też przyjdzie z odrapanym tłumikiem.
Może warto będzie zwrócić im uwagę ?
Możesz podać rozstaw otworów mocujących ?
Uwagi to bym im raczej nie zwracał- wiesz to prawie Chiny... Za takie niedbalstwo gotowi pracownika skazać na dożywocie, a rodzinę zesłać do Mongolii... Chciałbyś codziennie oglądać nowelę lub balet mongolski? :rotfl:
Rozstaw otworów górnych - licząc od osi każdego - 71mm
dolnych ................................. - 71mm ( może o 100/mm więcej)
Rozstaw więdzy górnymi a dolnymi liczac od osi - 51mm
Do minie z kolei idzie 50 , ale też dla jednego z kolegów.
Tak myśle o tym przepalaniu silników przez producenta.To chyba nie jest dobry sygnał.Silnik można sprawdzić innymi metodami, bez odpalania.Coś cienka z ich bazą pomiarową.
A mnie zastanawia czemu silnik SV 26 o większej mocy niż XYZ 26 kosztuje mniej! Do tego ten tańszy ma elektroniczny(elektryczny) starter, to znaczy jak go odpalam??
No i dziś stało się... silnik przemówił :lol2: Ale zanim do tego doszło musiałem go jakoś zapakować do samochodu;
Sam rozruch nie był kłopotliwy, pewne problemy natręczało zassanie paliwa. Nie powiodło się poprzez pokręcanie smigłem, trzeba było ordynarnie zalać gaznik. Potem to już normalka, kilka obrotów i słychać strzały dokładnie tak jak na filmie. oczywiscie niczego narazie nie regulowałem; na biegu jałowym ok 3.5 tys obr, a na maxa 6500 na śmigle 18x8
Generalnie bardzo przyjemna praca i łatwosc rozruchu. Z pakietem i zapłonem też nie było problemów. Film będzie gdy się załaduje.
EDIT: ...i film z odpalenia
http://video.google.pl/videoplay?docid=-7401891585419508607
Znaczy że masz elektrycznego palucha. :lol:
Przyszła świeca.Sklep jest dość solidny.Wysłaliśmy fotografie uszkodzonej , wystarczyło.
Robraf - gdybyś przez chwilę zastanowił się nad swoim pytaniem to nie zadawałbyś tak głupich!! Model jest dosć pokażnych rozmiarów, dlatego stateczniki są odejmowane do transportu. Linek sterów juz nie podłączałem bo i po co do odpalenia silnika. To strumień zaśmigłowy tak " steruje" sterami wysokości a nie gażnik.
sorki tez tak pomyslalem ale po chwili zastanowienia przypomnialo mi się ze w niektórych modelach w necie widzialem takie rozwiązanie że ster wys sprzęgnięty z gazem gdy lecisz w góre silnik zwiększa obroty a gdy w dół to zmniejsza
Jaki olej wybrałeś do silnika ?
Ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Jeżeli chodzi o producenta ok, ale już z symbolem gorzej.
Vidlak - co do oleju to teraz nie odpowiem bo nie znam oznaczenia. Mogę to sprawdzić dopiero jutro w garażu. Jest chyba półsyntetyczny jesli dobrze pamiętam. Więdzę, że na stronie pojawił sie nowy silnik 26cc.
ja obecnie leje mineralny (lub to jest polsyntetyk) husqwarny, bo akurat taki mialem pod reka, ale kupie pewnie syntetyk mobil, albo castrol 2T to nie bedzie tak smierdziec :) kiedys jezdzilem skuterem to lalem jeszcze do dozownika Agip 2T. Nie zauwazylem zeby oleje mialy jakies specjalne oznaczenia, wazne zeby byl 2T. Mysle ze kazdy bedzie dobry za wyjatkiem mixolu :P
