posejdon1 Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Witam Powoli przymierzam się do kupna aparatury z HobbyKing (Turnigy 9x). Szukając wiadomości na YouTube o tej aparaturze natknąłem się na ten film: . Spodobała mi się ta modyfikacja i kiedy zakupię aparaturę chciałem ją mieć w niej. Lecz nigdzie nie mogę znalaźć informacji na temat instalacji, obsługi itp. Proszę osoby, które posiadają tą modyfikację o informacje co i jak zainstalować itp. Pozdrawiam Bartek
bart07 Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 polecam w google "ER9X mod" a jak jeszcze dopiszesz "ok-rimr" to będziesz wiedział wszystko.
posejdon1 Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Opublikowano 11 Marca 2014 A może miałby ktoś coś po polsku ?
posejdon1 Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 A może wie ktoś co daje taki moduł i odbiornik: ?Czytałem także na forum, że turnigy 9x z oryginalnym modułem jest słaba, a z frsky z telemetrią to skarb
Patryk900 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Daje pewny mocny sygnał i możliwość rozbudowy o telemetrie.
magilla Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Ja bym Ci radzil jednak na poczatek zostać przy tym module turnigy. Jak masz dobrego skilla w lutowaniu albo ktoś ze znajomych ma to możesz dolutować się w radiu do procka i wgrać soft o którym pisze bart07 - ER9x. Moduł i odbiornik FrSky to prawie taki sam koszt co radia. Zalet jest sporo ale wszystkie sprowadzają się do mniejszych zakłóceń sygnału. Jeśli chciałbyś aby na wyświetlaczu radia widać było dane telemetri (np stan baterii w samolocie) to nie obejdzie się bez lutowania. Trzeba pogrzebać i w aparaturze i również w module Frsky.
posejdon1 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Ale wartość aparatury po takiej przeróbce chyba znacznie wzrasta(po np. nieoczekiwanej potrzebie sprzedaży wróci się suma i to z zyskiem ). Co do telemetrii to co bez żadnych przeróbek od razu po włożeniu modułu do aparatury zyskujemy (najlepiej w punktach) ?
bart07 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Zyski z telemetrii FrSky (odbiór brzęczykiem) 1. Kontrola zasięgu - 2 progi działania 2. Kontrola 2 kanałów ustawionych napięć - alarm mniej / więcej - możesz kontrolować napięcie w pakiecie napędowym. Wiesz kiedy musisz lądować. Bez przeróbek nadajnika możesz przesłać dane z telemetrii (wszystkie) na androida po BT (po dołożeniu modułu BT)
posejdon1 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 A po takiej przeróbce o jakiej mówił Pan Mateusz ?
robertus Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Nie lepiej kupić 9XR, na jedno wyjdzie, a procek szybszy.
michalonex Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Nie lepiej kupić 9XR, na jedno wyjdzie, a procek szybszy. i tu przepraszam ale jest trochę zmian na wygodzie korzystania (np. rozłożenie przełączników, inne potencjometry)
magilla Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Tak po przeróbce o jakiej ja mowie odrazu masz wszystkie dane z telemetrii wyswietlane i ustawiane na aparaturze. Bez tego będziesz mógł zobaczyć dane telemetrii i ostrzeżenia tylko np w telefonie albo oddzielnym wyświetlaczu który można dokupić. Poczytaj -> http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=430
PK999 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Hejho. Od początku byłem zdania, że na er9x można wszystko jednak stanąłem dzisiaj przed pewnym problemem. Chciałbym mieć większe endpointy. Ustawiłem już sobie E.Limits czyli możliwość ustawienia +-125 ale potrzebuję jeszcze. Dla dociekliwych - nie planuję kręcic serwami do ograniczników. Trafił w moje ręce zestawowy regulator silnika szczotkowego na analogowym układzie który przy -100 zdrowo kręci śmigłem. Przy -125 model już nie jedzie ale silnik dalej pracuje. Chociaż -130 by się przydało. Da się coś zrobić? Jeśli nie trzeba będzie rozdłubać regulator.
Kry Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Najprościej będzie jeśli wytrymujesz kanał gazu. Próbowałeś może, Kolego? Czy podczas programowania regulatora skaklibrowałeś zakres jego sygnału? W większości regulatorów robi się to przez przesunięcie od skrajnego dodatniego położenia do skrajnego ujemnego. Wysłane z tapacza
dawidos Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Witam, korzystam już z opr. er9x jakiś czas w moim nadajniku ale mam pytania do znających bardziej dogłębnie ten firmware. Czy za pomocą tego oprogramowania mogę zaprogramować tak nadajnik aby wykonywał ruchy na kanałach w pętli. Czy mogę mogę np ustawić aby kanał 1 otrzymał wartość 100 następnie określoną "pauzę" i zmienił na -100 i tak w kołko a wszystko załączane jednym przełącznikiem. Bardzo mocno wydaje mi się, że jest to możliwe. A do tego posta zainspirował mnie ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=P-XCpJhpzcc Jednakże u siebie nie mogę czegoś takiego zlokalizować w menu.
bart07 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Masz w template servotester. Tam jest to czego szukasz. Obejrzyj sobie i zmodyfikuj.
dawidos Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Dziękuję za szybkie naprowadzenie. Uciekam testować.
