Akumulator do mini kamerki brelok
Dzięki pół dnia szukałem nic nie znalazłem.
Jeszcze pytanie jakiej większej max pojemności mogę wsadzić tam akumulator?
Nie ma co się łudzić, że do breloczka wejdzie cokolwiek większego. Jeśli coś większego chcesz podłączyć, to tylko zewnętrznie
Ja mam 4500mAh w tablecie, 1S i ładuje bez problemu ;) no ale mniejsza o to. Do breloka nic więcej nie włożysz chyba. Za mało miejsca. Możesz zrobić tak jak Grzegorz to przedstawił. Z tym że to już mniej wygodne się wtedy zaczyna robić :D
Wytapatane z mojego GT-S5830 :)
Ładowarka w breloku podaje nie więcej niż 350mA, tak więc duży aku ładował by się 15h.
Twojego tabletu nie ładujesz "oficjalnym" złączem = mini/mikro USB (500mA - debilizm) tylko jakimś innym. Ze źródła o wydajności pewnie 3A, co pozwala naładować w 2h.
Nie wiem jak inne, ale ja Tabaleta ładowałem przez micro usb zasilaczem który dawał 1A.
500mA to ograniczenie prądu pobieranego z portu USB, ale można wprowadzic port w tryb, że zapoda 1A.
Zmierzyłem i tylko 250mah wejdzie wymiarami. Zamówiłem już.
Będzie latała w szybowcu do nagrywań ładuję portem i kablem
usb
Ewentualnie jak ktoś potrzebuje jakiś pakietów, typowych jak i mniej typowych to może poszukać Batimexie w Pruszkowie.
Mają tam naprawdę przeróżne baterie.
Zmierzyłem i tylko 250mah wejdzie wymiarami. Zamówiłem już. Będzie latała w szybowcu do nagrywań ładuję portem i kablem usb
Zrób tak jak na foto i problem zasilania rozwiązany raz na zawsze, a kamerka zaasilana z aku lubi się czasami wyłączyć zwłaszcza jak jest zimno.
