Problem z odbiornikiem Frsky V8FRII
Witam serdecznie.
Zakupiłem zestaw Frsky-DJT z odbiornikiem V8FRII do Turnigy 9XR. Zestaw zbindowany i czas polatać. Na lotnisku sprawdzenie zasięgu i ZONK.W trybie Range check zasieg jakieś 3 metry .W module antena 5 dbi. Na pełnej mocy nadajnika około 50m. Zwinąłem sie do domu. Sprawdziłem nadajnik i na oko wydaję sie być OK. Przewód antenowy wpięty -przejscie na masie i żyle gorącej jest. Czas na odbiornik. Sprawdziłem antenki i niby OK ale.....no własnie ale-zasięg w trybie Range check z antenkami i bez taki sam (wypiąłem antenki z odbiornika).No tak chyba nie powinno być. Poza tym nie wiem czy tak ma być ale w odbiorniku na gniazdach anten między masą a środkiem gniazda jest zwarcie-tak ma byc? Proszę aby ktoś biegły w temacie sie wypowiedział. Nie posiadam drugiego odbiornika żeby sprawdzić. Jestem "uziemiony".
P.s. Czy po porawnym zbindowaniu w module nadajnika ma świecić sie czerona dioda i mrugać zielona(szybko mruga)
Czy któryś z szanownych kolegów posiadaczy odbiorników frsky mógłby sprawdzić-pomierzyć,czy na wejściach antenowych miernik pokazuje zwarcie między środkiem gniazda a masą?
Tak święci się czerwoną a zielona pulsuje. Co do anten to coś jest nie tak bo u mnie nie ma przejścia między środkowym bolcem i gniazdem. Prawdopodobnie twój odbiornik działa jakby wogóle nie miał anten
Prędkość zielonej wskazuje na jakość sygnału. Powinna "drżeć". Jak wyraźnie mruga, to spada sygnał. Sprawdź mruganie jak tracisz zasięg. Jak masz wersję HV (prawdopodobnie masz) to podłącz do odbiornika lipola 2S, do tego najlepiej jakieś swerwo na 7V i sprawdź zasięg w warunkach domowych. Może coś z modelu zakłóca.
Co to za antena 5 dbi? Oryginał (chyba jest 2dbi), czy jakiś wynalazek?
Orginał oczywiście 2 dbi,ja dokupiłem wiekszą właśnie 5 dbi. Generalnie skłaniam sie ku temu co napisał tomi_72-odbiornik pracuje tak jakby nie miał anten. Czy są wpięte czy nie zasieg ten sam.Sprawdzane z lipolem 2s +serwo.Efekt taki sam. W trybie Range check jakiś 1-1,5m....szału nie ma. No i dziwi mnie to zwarcie na antenach-generalnie nie powinno być przejscia miedzy masą a środkiem gniazda antenowego (ale nie jestem pewien na 100%)-pozostaje je wylutować delikatnie i sprawdzić czy któres nie zwiera.
PS.żeby nie pisać posta pod postem......mocna lupa w rękę i dokładne oględziny odbiornika-wylutowanie gniazd nic nie dało nadal jest zwarcie na torze anten do masy (już myślałem że  chińcztkowi za dużo cyny kapło). Dopatrzyłem się że w obwodzie anten sa cewki L1 i L2-być może one jednym końcem podłączone są do masy i tak powinno być-wtedy faktycznie miernik pokaże zwarcie.
Prosiłbym zeby ktoś potwierdził to co napisał tomi_72 wyżej. Czy napewno w odbiorniku V8FRII nie ma zwarcia ma gniazdach antenowych?(cewki)
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten odbiornik i także z nim problemy.
Co do twojego pytania to u mnie patrząc z góry gniazda na gniazda anten bolec nie łączy się z okręgiem.
Za to trace modele... Dziś straciłem w dziewiczym locie kolejny model. ~50m od nadajnika zaczął fiksować. Skręcił stery w jedną stronę i po ptokach...
  • 2 lata później...
Ja też  miałem te same  problemy  straciłem  model w odleglości ok 100 m od  nadajnika.
Reklamowałem  w 77hobby  gdzie kupiłem to potraktowali mnie jak  jakiegoś dziwaka delikatnie mówiąc.
Sklepu nie polecam. Czytając powyższe opinie  dochodzę  do wniosku ,że ten odbiornik nie zapewnia niezawodnego sterowania modelem.
Niezły kotlet odgrzany;)
U mnie problem się skończył po wymianie anteny !nadajnika! Miałem standardową 2db jak w routerze i musiała gdzieś na zawiasie przestać łączyć. Po wymianie anteny problemu zniknęły
Odbiornik i ogólnie link jest dobry i sprawdzony. Każdy link może mieć przerwy w działaniu (a już 2.4 GHz szczególnie), dlatego latanie bez kontrolera lotu to ryzyko, które można akceptować lub nie :)
Wszystkie anteny-dipole, które rozebrałem, miały w środku po prostu przewód, którego ten zawias "nie dotyczył", przewód po prostu przez niego przechodził. Czy zawsze tak jest?
A problemy miałem zwykle przy mocowaniu przewodu antenowego do płytki drukowanej.
