Przesączenie balsy lakierem (kapon), czy da się w domowych warunkach?
Potrzebowałbym przesączać deski balsowe kaponem. Deski grubości od 5 do 10mm. Balsa twarda. Przecinane są na 3 części więc gabaryt nie jest duży.
Czy da się to zrobić w domowych warunkach np za pomocą komory podciśnieniowej z kompresora lodówkowego? Czy taki kompresor będzie za słaby?
Z balsy są frezowane różne kształty i chodzi mi o pozbycie się drobnych włosków z krawędzi. Testowałem już różne frezy. Ale zawsze w niektórych miejscach ( zależnie od kierunku frezowania względem słojów) pojawiają się włoski. Kształty i tak są potem wielokrotnie lakierowane więc przesączenie kaponem nie stanowi problemu.
Teraz po wyfrezowaniu są one lakierowe właśnie kaponem i szlifowane.
Pomyślałem o kaponie bo jest rzadki i szybko schnie. Nie wchodzą w grę lakiery olejne i inne substancje podobne do takich lakierów (np pokost).
A próbowałeś wycinać laserem?
Frezowanie nie jest najlepszą metodą do obróbki włóknistej balsy. Z kolei przesączenie, znacznie zmieni właściwości samego materiału.
Może znacznie utrudnić obróbkę. Co innego jest nałożenie kilku warstw lakieru a czym innym przesączenie materiału.
Laser ładnie wytnie kształty i to nawet bardziej precyzyjnie, nic się nie postrzępi i masz znacznie mniejsze straty materiału.
Kwestia obrotów i ilości zębów. Zadaj 24 tyś obrotów i załóż NOWY frez 2 piórowy dobrej klasy, np coś z dolfamexu polerowanego. Posuw z 6 metrów na minutę i daj znać czy zostają kłaki.
Laser odpada. Są też powierzchnie 3D.
Z frezami jest o tyle ciężko, że średnica musi być 1,5mm.
Z parametrami też nie poszaleję, niektóre detale trzymają się na małych mostkach a jak go wyrwie to do kosza.
Dogadałem się z jedną osobą, przesącza twarde gatunki drzew żywicą i przesączy mi kawałek balsy do testów. Jak coś zrobię to napisze co i jak. Sam jestem ciekaw ile lakieru balsa wypije.
Nasączona balsa będzie ciężka.
Może rób to np z lipy bez żadnego nasączania?
Chyba wyjdzie lżej.
Nie piszesz co z tego ma powstać.
Gość Jerzy Markiton
Lipa też włoskuje.... Chyba lepsza jest topola lub olcha, pod względem włosków oczywiście.
- Jurek
Lipa nie włoskuje !
Topola włoskuje, a olcha jest ciężka, no zależy z jakiego jest nawodnionego podłoża.
Niezłe jest drewno bukowe, ale też sporo cięższe od lipy.
Polecam zalaminować obustronnie deskę balsową tkaniną szklaną 48G/m2. Ciężaru wiele nie przybędzie a ciąć można laserem, frezem lub nawet włośnicą...Krawędzie wychodzą gładko i bez włosków a co najwazniejsze - bez ubytków balsy.
Tą metodą wykonałem część wręg do modelu RWD-4 -  http://pfmrc.eu/index.php?/topic/40816-rwd-4-model-polskiego-samolotu-w-skali-1-354/
Ogólnie mogę powiedzieć że są to różne kształtki z powierzchniami 3D. Wiem, że na forum nie powinno być tajemnic ale... Jak zrobię testy to napiszę jak to wyszło z wagą, ogólne wrażenia z obróbki i wyglądu powierzchni.
Z tym ciężarem to zobaczę jak to wyjdzie, może być tak, że nie będzie to miało znaczenia.
A jest możliwość zamówienia deseczek lipowych 5 - 6mm grubych, szerokość 100mm i długość ok 350mm? Nie wypaczą się takie wymiary (grubość x szerokość może być problemem).
Ze względu na powierzchnie 3D odpada.
Po różnych weekendowych przemyśleniach zastanawiam się jeszcze nad zastąpieniem balsy spienionym PCV. Też muszę zrobić testy.
