Proszę o podpowiedz jaki ster dobrać do takiego ślizgu wymiary długość ok 800mm
Kadłub jest pokazany tylko podglądowo generalnie chodzi o tego typu kształt.
Opublikowano (edytowane)
Michał pewnie ci podpowie dokładnie, ale to daje też pewien obraz ! :)
Albo takie rozwiązanie jak na drugiej fotce, ze sterem i śrubą wysuniętą za rufę .
Edytowane przez kaszalu
Zgadza się właśnie chodzi mi o taki ster jak na zdjęciu wysunięty z tyłu generalnie chodzi mi o długość steru jaką dobrać 7,5 cm czy 10cm a może jeszcze większy?
To wszystko zalezy jak daleko będzie za kadłubem śruba. Z tego co widzę kadłub ma 800mm długości. Według prawideł, wał powinien być wystawiony za pawęż 10-12 procent długości kadłuba, tam ma się kończyć dławica i dopiero ma być zabierak ze śrubą. Śruba więc wypadnie około 90-100mm za pawężą. Żeby model pływał  poprawnie płetwa steru powinna przysłaniać śrubę , śruba ma chodzić w świetle płetwy sterowej. Znasz więc już długość ramienia steru.. Szerokośc płetwy dałbym z 30mm i długość przynamniej 100-110mm. Wtedy model będzie się wody trzymać w zakrętach.
Kaziu dał nam "na zapęd" swoim holownikiem, więc ruszyłem cztery litery i zostałem dzisiaj "tambormajorem" na "Sosnkowskim"  :)
Znaczy się wykonałem dwa tambory ....przynajmniej częściowo !
Operacja poniżej na fotkach ! B)
Andrzej jak fajnie popatrzeć jak robota idzie do przodu super to wygląda.
U mnie też sporo się dzieje, prace przy motorówce Fantazja oraz niespodzianka ratownik na bazie prostej łudki do wywozu zanęty służący do holowania modeli z podglądem FPV aby dobrze wycelowac w model. :)
Fajny wózek transportowy ( coś dla Michała ) - końcowe zdarzenie do pominięcia ......... :o :o :o
Złośliwiec to złośliwiec - taki sobie Gargamel   :angry:
I TAK TEŻ MOŻNA :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Fajny ale na szczęście jeszcze daje radę pod pachę moje modele zabrać :)  Wznawiam właśnie pracę nad kolejnym ale już mniejszym.
Janusz chyba obejrzał mój film bo rzucił się do roboty przy "Zaruskim" i takie dwie fotki mi przysłał !!! :D
Chyba jeszcze  podobne filmy wstawię to znowu coś zgrzebie !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Fadj84jz2Tg
https://www.youtube.com/watch?v=grJakCpCbDA
No i Janusz - czekamy na TO !!!  B)
https://www.youtube.com/watch?v=IldQ5Vdwym0
https://www.youtube.com/watch?v=xxy0dfLBGIY
