żaglówki są fajne, ale oprócz steru są te mechanizmy od żagla
i nie wiem jak działają i jak je zrobić ?
macie może jakiś schemat/plan wykonania tych mechanizmów
Poogladaj tu :
Masz tutorial jak zbudować łódkę żaglową ! ? Tu rysunek z tej strony jak prowadzić szoty ( linki sterujące żaglami) na łódce .
J-23, żaglówki typu RG65 i mniejsze, żaglami porusza zamocowane na serwie długie ramię na końcu przywiązana linka.przechodzi przez otwór w pokładzie pod bomem. Rozwidla się do bomu i do foka. Żaglami porusza także wiatr. W dużych żaglówkach stosowana jest winda żaglowa.
Na początek, prosta, łatwa w budowie i transporcie, dobrze pływa żaglówka RG65  Jif65  Plan jest do wygooglowania.
Właśnie taka mojej produkcji pływa na filmie po Kanale Bydgoskim . Mniejszą popularną klasą jest Footy Class.
Opublikowano (edytowane)
image.thumb.png.f551a8ef5157c13b89c1542a72ca7c8b.pngDla kasowania luzów szota ( linki sterującej żaglem)  aby nie spadał z rolki zwrotnej !
Bez naciągu od gumki lina może zsunąć się z rolki i zakleszczyć się na osi obrotu, co spowoduje brak możliwości manewrowania żaglami.
Rysunek z tematu kol Skippera ( pozdrawiamy !! ?) :
Edytowane przez kaszalu
J-23 podaj czy chcesz się rozeznać czy budować. Dla relaksu czy na zawody. Długość kadłuba: 30 cm; 65 cm. czy 100 i więcej cm. Od tego zależą propozycje. Dla każdej z klas inni organizują zawody.
na razie zbieram materiały, bo na ten rok zaplanowałem motoszybowiec
ale żaglówki są super. myślę że kadłub ~70-80 cm
lubię sobie  popływać dla relaksu
Dzisiaj nasz fotoreporter odwiedził Janusza w mateczniku jego pracowni, w której powstaje m.innymi model "Generała Zaruskiego" .
Przy okazji fotoreporter został obdarowany przez właściciela owej "jaskini sztuki" niezłą dechą na stanowisko montażowe do jego pracowni !? Już pomalowałem !! ?
Oby żył wiecznie !! ?
Kilka fotek z wizyty poniżej .
kaczma2
ja kadłuba nie będę kupował, bo kiedyś jak wracałem ze sklepu to w krzakach znalazłem
kawałek plastikowej rynny porzucony - to go przygarnąłem, bo w nim zobaczyłem kadłub żaglówki
obciąłem brzegi, podgrzałem dziób, ukształtowałem, próbowałem skleić ale się nie udało
więc skręciłem śrubką czubek i dalej ściegiem z drutu tak jak kaszalu w poradniku pokazywał
teraz zaleję to żywicą w środku, z zewnątrz trochu szpachli, dokleję dupkę i "prawie" gotowy i nieprzemakalny będzie
Powalczyłem dzisiaj z doposażeniem modelarni - zabezpieczone i pomalowane dodatkowo drugie drzwi wejściowe - finisz coraz bliżej !!!  ?
Przetransportowałem znowu "trochę" ? wszelkiego dobra z zakamarków poprzedniej lokalizacji ......
Hmmmm -......... gdzie to się wcześniej mieściło ..... ?? ..... żona szczęśliwa z odzyskanej kubatury mieszkania !!!!  ?
Ja też, bo w końcu będzie można zostawić wszystko bez zwijania całego majdnu do szafy - życie stało się  piękne !!! ?
Cytat
  • Haha 1
Ale fajowo - Endriu w dwójkę z Zosią - DO ODZNACZENIA - ....  to przy najbliższej okazji .... :rolleyes::wub::rolleyes:
Modele muszą jeszcze odrobinę poczekać .....
U mnie kolejny kroczek do przodu przy łodzi parowej , dzisiaj prace przy kominie :) oraz jako odskocznia od modelarstwa składanie zwrotnic do kolumn głośnikowych w nowym projekcie kolumn DIY na głośnikach USHERa.?
Fajny kominek z koroną w stylu Mississippi river ! ?
Trzeba tylko uważać, żeby się w oko koroną nie dziabnąć jak się nad łódką pochylasz, bo można oko stracić !! ?
