Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
Niestety mój miecz z ABS nie wyszedł tak jak myślałem, po zamontowaniu okazał się wiotki i bulba zrobiła się wahadłem ? strach wodować bo może bulba odpaść. Tu trochę zdjęć z drukowania i robienia.
a tu zrobiłem komorę do nabłyszczania ale nie bardzo się udało
A teraz nie mam konceptu co z tym mieczem zrobić żeby był sztywny, drukować nowy z gruba warstwa zewnętrzna ? albo ten zalaminowac płótnem i zywicą? Nie mam konceptu
Daj na niego 3 warstwy tkaniny węglowej 163 g na metr . Splot prosty, dwie
daJ włóknami wzdłuż miecza . A jedna żeby wlokna były na 45 stopni do jego osi. Uzyskasz odporność na gięcie i skręcanie . Całość zalaminuj żywica epoksydowa .
jak żywica już przyżeluje to nadmiar odessać papierem toaletowym . Całość na
mokro trzeba jakoś Docisnąć i najlepszym patentem Jest wiadomo
pompa próżniowa ale i bez niej
dasz radę . Szeroka Taśma klejąca i
raz przy razie owinąć . Potem szlifowanie ale zapewniam wyjdzie beton . Takie miecze robi się z duralu i laminuje. Niestety druk 3D można sobie wsadzić w szkutniczych modelach tego typu w buty …
Ciąg dalszy budowy żaglowca Bruma. Pierwszy raz robię w gotowej skorupie kadłuba.
Założyłem elastyczne sprzęgło Aliexpress Ustawienie jest centryczne.
Zrobiłem tego rodzaju osadzenie masztów.
Widok na całość.
Dodam jeszcze. Po uszykowaniu modelu do pływania, z balastem, waży 3,6 kg.
Dokładam jeszcze zdjęcie modelu na wodzie. A te białe punkty na trawie to nie grzyby, to jabłka, spadają z drzewa.
  • Lubię to 4
Zrobiłem żagle po amatorsku. Jeszcze są do obcięcia ogonki linek ale mogą być jakieś zmiany i łatwiej rozwiązać. Do poprawki drugi grot.
Model nie jest przystosowany do pływania na żaglach pod względem balastu ale też materiał na żagle przepuszcza powietrze.
