Górnopłat Nemo E_sky czyli coś dla początkujących
Michu_94_
Tylko 30 minut działa nadajnik??
W swoim nadajniku z corsaira o dźwięcznej nazwie producenta- Lanyu, paluszki duracell działały mi dobre 3 godziny.
MX 12 na pakiecie 2400mAh działa też na pewno coś koło 2 godzin.
  • Odpowiedzi 246
a mnie na oryginalnych 1700 akku starczało na jakieś 8 godzin latania :wink:
No to jeszcze lepiej :)
A te 2400 to były pożyczone. Widocznie max zużyte.
No niestety.. full naładowane , nowe aku , 30 minut i czerwona dioda... na czerwonej jeszcze do 15 minut ale to juz loteria i lepiej nie ryzykowac.
Norbert prawdopodobnie jedna cela jest walnięta i napięcie szybko spada, dlatego zapala się czerwona dioda tak miałem w swjej aparaturze.
Najprościej przeprowadź kontrolowane rozładowanie i to sprawdź
Akumulatorki sa sprawdzone, mam takich 12 sztuk, do aparaturki wchodzi 8.
ładowane i rozladowywane po kolei turnigy accucell 6. Taki urok tych aparatur ze lubia prad.
Alkaiczna baterie zjadaja w 45 minut.
Tych samych aku uzywam w spectrum i laduje raz na 3 tygodnie aktualnie i nie z koniecznosci tylko z rozsadku zapobiegliwie :-)
Witam.
Właśnie jestem po oblatach nemo na bezszczotce tower pro 2410-12 + regulatorze MAG8 30 A. Model lata rewelacyjnie - nie jest już cegłą na skrzydłach lecz zwinnym samolocikiem którym robi się bez problemu ładne pętle. Było kilka problemów - serwa drgały przy współpracy z BEC z regulatora 3f. Rozwiązanie okazało się banalnie proste - mały kondensator elektrolityczny wpięty w zasilanie odbiornika. Jedynym mankamentem z którym nie mogę sobie poradzić, jest fakt mimo iż dużo gwałtowniej reaguje na ster kierunku (nie jest to problem), nadal leniwie na lotki. Może któryś z forumowiczów miał doświadczenia z powiększaniem powierzchni sterowych (jakiego materiału użyć najlepiej balsa, depron)?
Problem jest także nadgorliwy CUT-OFF regulatora- pakiet ni-mh nie wyrabia prądowo. Podczas wyprowadzania samoloty z lotu w ziemię sciagnałem sk na siebie i dałem maksymalne obroty, wtedy regulator odciął zasilanie - efekt martwy kret.
Zastanawiam się nad tym pakiecikiem. Co o sądzicie o tym akumulatorze?
Z góry dzięki
Pozdrawiam :D
I to nie wina silnika tylko Twoja.
Przy takiej ewolucji silnik mozna swobodnie wylaczyc. Zaciągnąć SW ( a nie sk) i nemo sam jak szybowiec wypoziomuje. Po prostu mu przeszkodziłeś i masz winowajce. Poco dawać obrotu przy locie w dol?
Miałeś "zakłócenia na drążkach" i tyle.
Oczywiście że SW (literówka) :) Masz rację troszkę mi to nie wyszło - mea culpa.
Nie zmienia to faktu że po 1 minucie lotu wyłącza silnik po mimo iż po odczekaniu kilku minut można latać dalej.
jak masz możliwość to kup sobie w HB lipola zippy, ostatnio zamówiłem sobie dwa pakiety i gały mi wyszły jak się okazało że przyleciały do mnie w 6 dni :shock: , koszt dwóch pakietów 1500mAh 20C z przesyłką 110pln, a puki co załóż sobie mniejsze śmigło to pakiet zacznie się wyrabiać :D a fullymaxy są niezłe, to samo dotyczy wow-rc
bo latanie nimh na bezszczotce to jak
Nie zapedzajmy sie tak daleko z tymi porównaniami...
Najprostszym sposobem bedzie wymiana akku na co najmniej 3s1000mah 20C, moze byc Fullymax, zippy, rhino
Właśnie stałem się posiadaczem pakietu fullymax 3s1350mah. Waży tyle samo co stary nimh, ale silnik ciągnie dużo mocniej (i dłużej :)). W święta oblot :) .
No niestety, filmu nie zrobiłem. Ale lata - poezja :) - pionowo w górę, nie mówiąc że zrobiłem 3 pętlę pod rząd. Mankamentem są bardzo opornie działające lotki.
W każdym razie można nim naprawdę zrobić trochę akrobacji. Niestety belka łoża silnika nie wytrzymała - czyli lądowanie z z silnikiem wiszącym na kablach :evil: Nemo został unieruchomiony (czeka na nową belkę). Ale przyznam warto było zainwestować wreszcie lata to jak prawdziwy model :rotfl:
Widocznie musiałeś nadwyrężyć belke wcześniej bo moja trzyma jak diabli i nie ma zamiaru się łamać. NO , ale kreta nie miała nigdy to może dlatego.
Zrób jakieś foto jak wszystko pomontowałeś dla potomnych :-)
Co do skuteczności lotek... można pokusić się o ich przedłużenie wklejając w ich środek przedłużenia z balsy. Lotka stając się dłuższa jak myślę zwiększy swoją skuteczność. Może ktoś to przerabiał i się wypowie...
