Robbe Top Equalizer 6s
TomekP
Cześć!
Listonosz przyniósł mi dzisiaj ten balanser :-) Problem polega na tym, że nie mogę się dogadać z instrukcją obsługi. Jak zwykle jest w kilku językach obcych, ale niestety nie po Polsku.. :( Czy miał ktoś może do czynienia z tym balanserem i może mi coś więcej powiedzieć o jego użytkowaniu? Konkretnie chodzi o to, do czego służy przycisk MODE - wiem, że zmienia ze sobą jakieś dwa tryby pracy, i jak mam odczytywać miganie poszczególnych diód na balanserze.
Instrukcję do tego balansera można znaleźć na stronie: http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122/P1122_1-8488.pdf Sam balanser można obejrzec na stronie www.robbe.com Niestety nie mogę podać do niego bezpośredniego linka bo i tak wyrzuca na stronę główną. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
EDIT: Sprawę przycisku MODE mam już opanowaną :wink: Nad resztą pracuję, ale jeżeli ktoś wiedziałby jak to powinno wyglądać to dalej prosiłbym o jakieś wskazówki.
A możesz powiedzieć jaki prąd balansowania ma ten balancer bo jestem nim zainteresowany do mojej ładowarki tej samej firmy
Niestety, nie wiem jakim prądem ogniwa są balansowane.
P.S. Moje pytanie z pierwszego postu jest już nieaktualne. Poradziłem sobie już z jego obsługą :)
Oki max. prąd ładowania to 10A
Kupiłeś ją od tego gościa co podałem linka?
Z tego co wyczytać mi się udało to przycisk mode załącza dwa tryby pracy indywidual wtedy dioda świeci ciągle a equalizer działa samotnie bez ładowarki ,oraz tryb conection wtedy dioda pulsuje a equalizer łączy się z ładowarką i prawdo podobnie zacznie wyświetlać napięcia poszczególnych cel.
oki188, chodziło Ci o prąd ładowania, czy prąd jakim są wyrównywane cele po podłączeniu ich samodzielnie do balansera(bez ładowarki)?
wiesiek3d, kupiłem balanser z www.rcskorpion.pl Napisałem do tego gościa, z linka, którego mi podałeś tego dnia, kiedy dostałem od Ciebie maila, ale odpowiedzi nie ma do dzisiaj, więc kupiłem nowy, i od razu zamówiłem stamtąd wtyczkę balansującą. Przynajmniej nie miałem dodatkowych kombinacji z przejściówkami :)
Jeżeli chodzi o przycisk MODE to jest dokładnie tak jak napisałeś. Miałem trochę problemy z rozczytaniem tej instrukcji a nie chciałem robić niczego po omacku, ale jak już miałęm balanserek przed sobą, to instrukcja w praktyce robi się jaśniejsza :)
Gdzieś wyczytałem, że prąd wyrównywania to 300mA, ale teraz nie potrafie tej informacji odnaleźć. Jednakże w przypadku tego balancera nie robi to różnicy, bo w przypadku wykrycia stanu zagrażającego pakietowi balancer odetnie ładowarkę.
300mA powiadasz to w zupełności mi wystarczy na wyrównywanie pakietu a o tym zabezpieczeniu nie wiedziałem w takim razie coraz bardziej skłaniam się ku zakupowi tego produktu
fredzio, to zabezpieczenie działa przy połączeniu tego balansera z każdą ładowarką, czy tylko z ładowarką firmy robbe poprzez kabel sygnałowy?
Zabezpieczenie działa przy podłączeniu z każdą ładowarką, póki ładujesz przez balancer, a nie tylko podłączasz balancer z boku.
Mnie osobiście ze 4 razy to zabezpieczenie uratowało dupsko, bo ładowarka chciała przeładować celę a pakiecie.
