RC Switch za 5 zł
Dziękuję za zainteresowanie przełącznikiem. Jednakże nie planuję żadnej produkcji. Urządzenie zaprojektowałem jako prototyp.
Układ jest na tyle prosty, że przerysowanie go w Eagle i zrobienie własnej płytki, zajmie dosłownie chwilę.
W prototypie użyłem celowo dość spory tranzystor typu MOSFET IRF540, aby przetestować także sterowanie przekaźnikiem samochodowym oraz sterowanie innym urządzeniem (kamera). Jeśli Ktoś z Was chciałby wykonać taki układ samodzielnie do sterowania wyłącznie oświetleniem w modelu, z powodzeniem można użyć innego tranzystora o mniejszych gabarytach.
Obecnie planuję projekt płytki sterującej z kilkoma wyjściami sterującymi (realistyczne oświetlenie lotnicze sterowane z aparatury) z użyciem mikroprocesora ATTiny45 (również decydująca tu będzie cena).
Przewidujesz w tym oświetleniu jakieś tryby pracy? Normalny lot / lądowanie, etc? Jak tak, to jak planujesz wykonać sterowanie wyborem?
Może z jednego kanału i w zależności od progu? -100 wyłączone, 0 start/lądowanie, 100 normalny lot.
Taki właśnie mam zamiar, dlatego postanowiłem użyć mikroprocesor. Niestety będę musiał przeportować bibliotekę PWM Arduino na ATTiny45, chyba że znajdę inne rozwiązanie.
Celem jest załączanie odpowiednich trybów oświetlenia w zależności od tego, czy model jest na ziemii(pasie startowym) czy już w powietrzu. Rozważam czy "podpiąć" się pod sterowanie podwoziem.
Andrzej, w jaki sposób ustala się próg zadziałania przełącznika? Cyfrowo (długość sygnału) czy analogowo - wypełnienie sygnału? Nie jestem elektronikiem, więc pewnie użyte przeze mnie określenia są niefachowe.
Andrzej, w jaki sposób ustala się próg zadziałania przełącznika? Cyfrowo (długość sygnału) czy analogowo - wypełnienie sygnału? (...)
LM358 to prosty wzmacniacz różnicowy. Nie ma możliwości aby ten układ "rozumiał" sygnał PWM, dlatego też użyta została "konwersja" sygnału PWM na postać analogową przy pomocy kondensatora C1. Zadaniem jego jest "wygładzenie" impulsów PWM do postaci (w miarę) stałej wartości napięcia. Im mniejsze wypełnienie impulsów (przełącznik w aparaturze wyłączony) tym mniejsze napięcie na wejściu wzmacniacza. Większe wypełnienie impulsów w sygnale PWM spowoduje wzrost napięcia na wejściu układu, właśnie dzięki zastosowaniu w tym miejscu kondensatora C1. Na drugim wejściu wzmacniacza jest podłączony potencjometr nastawny do wyregulowania progu zadziałania układu przy wyłączonym przełączniku w aparaturze. Załączenie przełącznika zwiększy wypełnienie impulsów w sygnale PWM a dzięki temu wzrośnie napięcie na wejściu wzmacniacza, a ten z kolei wysteruje tranzystor aby przewodził. Sprawdziłem skuteczność układu z kondensatorem o pojemności 10uF i działa równie dobrze.
Mam nadzieję, że nie jest to zbyt zagmatwane ? :)
Rozumiem ze w attiny45 nie mieści się cały kod wygenerowany z adruino. A nie lepiej większy uC? Nie będzie problemu z portowaniem kodu
Najprościej było by mi użyć Pico Mini Arduino, koszt ok. 50 zł. Za to ATTiny45 kosztuje tylko 5 zł :) a do sterowania oświetleniem wystarczą 2-3 wyjścia.
Tak, to prawda. Możesz też rozważyć ATmega8, droższy o jakąś złotówkę a 2 razy tyle pamięci programu.
W każdym bądź razie kibicuję projektowi.
Andrzeju, możesz rozrysować płytkę? Popełniłbym  killswitch w oparciu o ten projekt. Gaz w zakresie 0-100 i KS -100, więc potrzebowałbym zadziałania w zakresie -100 / -75. 5 zł mogę poświęcić na próby :D
Koledzy, ja wiem że dziś bez Atmegi to LED-a nie zaświecisz, ale może by tak zrobić z tego co pod ręką mamy. Była dyskusja na RcClu.eu na ten temat. http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=66&t=904&view=unread#unread  Na elektronice z serwa właśnie zbudowałem imitację płomienia silnika odrzutowca. http://youtu.be/e6_IOmLD5ow W sumie wszystko za darmo, ze złomu elektronicznego zrobione.
To będzie chyba moja pierwsza płytka jaką zrobię w życiu, bardzo mi się projekt spodobał. Tylko dlaczego temat jest w "różne" ? Żądam przeniesienia do elektroniki lub warsztatu bo jest ciekawy a zginie w gąszczu pierdół, już dzisiaj miałem problem z odnalezieniem go.
Na przyszłość zalecam klawisz "zgłoś" :)
Wybaczcie moje "talenty" w Eagle, powstało to dość spontanicznie :) użyte elementy typu SMD. Dla przewlekanych elementów, płytkę należało by przeprojektować tak jak i pod kątem optymalizacji ulokowania elementów.
Schemat:
Płytka z oznaczeniami:
Płytka do druku:
Zbudowałem układ według schematu AndyCoptera z 4 sierpnia br. Ma włączać i wyłączać syrenę. Całość wygląda tak.
Bez nadajnika.
Działanie jest nie takie jak powinno być. Syrena wyje, po włączeniu zasilania. Potencjometrem ustaliłem punkt zadziałania ale sterowanie z nadajnika nie powiodło się, na żadnym kanale.
Nie wiem gdzie popełniłem błąd. Może któryś z elementów jest wadliwy. Detale są z odzysku. Poniżej switch z bliska
Do wejścia układu podłącz wyjście z odbiornika, z którym masz powiązany przełącznik dwupuzycyjny w aparaturze.
Jeśli przełącznik w aparaturze jest już przypisany do odpowiedniego kanału w odbiorniku, pozostaw go wyłączonym, a potencjometrem w układzie, ustal próg, dla którego Twoja syrena przestanie działać. Nastepnie sprawdź, czy załączając przełącznik w aparaturze, nastąpi włączenie syreny.
Zamieść też schemat jak to wykonałeś, z Twoich fotografii niewiele widać.
EDIT
wydaje mi się że mogłeś popełnić błąd w połączeniach.
Jeśli chcesz aby przełącznik sterował załączaniem zasilania syreny, powinieneś połączyć to wg schematu:
"+" zasilania syreny do J1-3
"-" zasilania syreny do J1-2 (dren tranzystora, pin środkowy)
następnie źródło zasilania:
"+" do J3-2
"-" do J1-1 (masa wspólna)
W powyższy sposób tranzystor przełącznika działać będzie jak włącznik zasilania syreny.
  • 3 miesiące temu...
Prosciej by bylo na attiny i jakims mosfecie irl :) Tutaj zmiany temp beda powodowaly dziwne sytuacje :D
A jeszcze prosciej ! Stare serwo - wywalamy elektronike i zamiast silniczka podpinamy mosa - zrobilem tak z elektronika z mikroserwa - uruchamialo to buzzer z generatorem na failsafe :)
