Witam.
Po ostatnim rozczarowaniu z F 22 2 x EDF 50 mm, który okazał się "trochę nielotny" na tych turbinkach i przerabiając go na śmigiełko, postanowiłem zamówić sobie kolejnego EDFa. Ma to być ten model http://abc-rc.pl/p/48/3679/-model-a-10-warthog-jet-2xedf-870mm-970mm-kit-ts819-a-modele-edf-jet-samoloty-i-szybowce.html . Mam więc pytanie do szanownych kolegów o silniki. Posiadam aktualnie te http://abc-rc.pl/p/131/2790/silnik-emax-b2030-23-3850kv-inrunner-inrunner-silniki-elektryczne.html , pozostały mi one po F 22. I właśnie chciałem zapytać, czy te silniki mogą być wystarczające do A10 , czy raczej wyminić na coś innego?
Ja miałem silnik z tej seri i nie polecam  ich wcale nie nadają się do niczego, mój miał być niby do 4s a ugotował się na 3s a to co jest napisane w opisach tych silników to kompletna bzdura zresztą zobacz sobie mój filmik z mojego testu.
http://youtu.be/MXoJYBNXVUk
Witam.
A czemu się rozczarowałeś? Nie chciał latać - ale dlaczego? Może to coś z silnikami (tabelka 9-13A !!!)
Chyba jednak powinieneś je wymienić  na inne.
Nie wiem jak Wy - ale ja zawsze nie patrzę tylko na silnik tylko na układ silnik/EDF. To, że ktoś podaje że ten motor jest na 3 s a ten na 4 s nic nie oznacza. Równie dobrze mógłby nic nie napisać.
Na jednym EDF będzie 35 A przy 4s a na innym 40. Każdy EDF jest inny. Niepolecanie lub polecanie silnika na podstawie opinii - bo mi się spalił bez podania innych parametrów  to
żenada. Vide film ??? Popsułeś silnik  o średnicy 28 mm a one są za duże do EDF 50 mm!!!
To był dokładnie ten silnik http://abc-rc.pl/p/131/1881/silnik-emax-b2836-8-4950kv-inrunner-inrunner-silniki-elektryczne.html i ugotował się na 3s a docelowo chciałem zastosować 4s
Wcale się nie dziwię. W opisie jest wyraźnie - maksymalny pobór prądu - 35A, a Ty katowałeś go ponad dwie minuty prądem prawie 50A. Tak można ugotować każdy silnik i to bez względu na ilość cel akumulatora.
On i tak wytrzymał więcej niż powinien i pamiętaj, że o "ugotowaniu" silnika nie decyduje ilość cel w akumulatorze, lecz prąd (natężenie), które przez silnik płynie. Tak więc zjarałeś go na własne życzenie.
Moje silniki pracują tylko na 3s. Problem w tym, że F22 nie miał dostatecznego ciągu polega chyba na tym, iż to, że turbiny dostarczone z nim są trójłopatowe i być może silniki, które posiadam mają za małe kv do osiągnięcia odpowiedniego ciągu. To jest tylko moje przemyślenie i oczywiście mogę się mylić.
No nie wiem. Spróbuj te silniczki co masz. Nie przekraczaj 12 A i zobacz co się dzieje. Dziwne te motorki trochę. 12A to wytrzymywała 300 tka szczotkowa.
Widziałem w Nastiku takie motorki GWS-a ~ 18-20A w dwóch różnych kv. Byłyby lepsze.
Ale jeśli wchodzą do tych EDF-ów silniki 24 mm to już jest co wybierać. Np. takie typhoony 240. Przy 30A 550 g ciągu na 3s.
No właśnie w tych turbinkach od A10 otwór w który ma wejść silnik jest większy niż na silnk 20xx. Generalnie muszę skompletować zestaw do pomiarów (wattmeter + waga elektroniczna) :)
Dzisiaj model złożyłem i zastosowałem moje silniki. Model poleciał:)) Leciałem 4 minuty na pakiecie 1300 30C. Po wylądowaniu napiecie na celach wynosiło 3,77 V. Silniki chłodne. W locie jednach brakuje trochę mocy, no i lata zdecydowanie wolniej niż przypuszczałem. Do lądowania można podchodzić praktycznie bez gazu. Dla mnie to teraz treningowy EDF. Jutro wrzucę film gdy znajdę trochę czasu:)
Dzisiaj znalazłem czas na wrzucenie filmu z niedzielnego lotu:)
Lądowanie nie wyszło za fajnie:P  Sorry za jakość, było kręcone telefonem.
