baciany Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Witam. Powolutku kompletuje sprzęt i wszystko. Zdecydowałem się na Turnigy 9x po wielu wojnach :] Na chwilę obecną nie mam nic lecz część wiem jaką będę miał (odkupuje od znajomego za "piwo") Silnik: http://rc.susco.pl/sklep/details/6590/silnik-bezszczotkowy-emax-gf-2215/20.html - 59g Regiel: http://abc-rc.pl/ESC-ABC-Power-Pro-30A - 47g Serwa: TowerPro 9g x3/4 sztuki = 36g max Odbiornik: Turnigy 9x nie pamietam wagi Pakiet: http://abc-rc.pl/ABC-Power-1300mAh-3S-30C - 110g lub http://abc-rc.pl/ABC-Power-2200mAh-3S-30C 195g W sumie wychodzi: 250-320g zależnie od Pakietu. Silnik podobno ciągnął model powyżej 800-900g i prodeucent podaje 1200g więc coś by z tego chyba ciekawego wyszło :] Samolot bym chciał by był prosty w budowie, prosty do nauki latania oraz najlepiej i aby elektronika pod niego pasowała. Wiem że poinno się robić odwrotnie - elektronike do modelu no ale tak wyszło :] Czy model jak Toto-0 dałby rade na takim sprzęcie i pakiecie 1300 lub nawet 2200?
TeBe Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 "Józek 1100"? http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43890-józek-1100/?p=513218
WRC Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Easy star i tym podobne lub tofik z clubu http://www.rcclub.pl/tofik-latajacy-model-na-dobry-poczatek-budowa-krok-po-kroku-2/ choć to jest trudniejsze do latania ale ja się tym uczyłem i polecam. Alpha 1500 lata jak po sznurku
motofan11 Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Potwierdzam powyższy post Easy Star praktycznie nie do zniszczenia, obecnie uczę latać tym modelem mojego sześcioletniego syna latamy "na kabelku" ale po kilku lotach chłopak całkiem dobrze sobie radzi
baciany Opublikowano 30 Września 2014 Autor Opublikowano 30 Września 2014 A co myślicie o RWD-5 Skazooo ? P.S. Ten Tofik to taka trochę Alula prawda? Ciekawy pomysł.
robertus Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 toto, rwd5 józek kazdy się nada.Silnik masz trochę przycieżkawy, ale trzyma się w normie dla takich trenerków
Y/F-22 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Żaden Tofik, latałem tym modelem. Szaleniec straszny choć lata przepięknie, jeden z fajniejszych modeli jakie miałem i chętnie bym nabył kolejnego. Model świetny ale nie dla początkującego. Jak zaczniesz budować to może zastać Cię gorsza pogoda i nie zdążysz w tym sezonie, kup coś pół-gotowego np. easy stara, popatrz na allegro bo często są tam używane tanie modele nadające się właśnie do tłuczenia. Śmigło z tyłu zawsze lepsiejsze bo i przy kretach mniej do uszkodzenia. Easy Star poleci na wszystkim, oryginalnie jest tam szczotka 400 i pakiet nimh wiec byle motorek da sobie radę.
baciany Opublikowano 1 Października 2014 Autor Opublikowano 1 Października 2014 Raczej coś zrobię. Nie spieszy mi się. Wieczorami będę sobie powoli coś montował, może na Zimę jak będzie pogoda polatam Zaoszczędzę na kołach na podwozie i zamontuje "sanki" z depronu hehe :]
baciany Opublikowano 3 Października 2014 Autor Opublikowano 3 Października 2014 Jakie Polecicie śmigło do takiego RWD-5 czy Toto0. Pragnę zrobić model o przynajmniej metrowej rozpiętości skrzydeł a najlepiej półtora metra i wadze tak do 700-800g. Czy do silnika takeigo jak podałem lub do http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52808__Turnigy_Aerodrive_DST_700kv_Park_Fly_Indoor_Motor_EU_Warehouse_.html nadadzą się takie śmigła? 10x6 czy 9x5 czy 8x4 czy moze inne? Fajnie aby były tej firmy ze względu na cene (dla początkującego wystarczy myślę) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36636__10X6_Propellers_5Pcs_Bag_EU_warehouse_.html Ewentualnie takie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35802__ZIPPY_Flightmax_1300mAh_3S1P_20C_EU_Warehouse_.html Dodatkowo myslę o takim pakiecie do tego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35802__ZIPPY_Flightmax_1300mAh_3S1P_20C_EU_Warehouse_.html (zastanawiałem się też nad 1500, 1600, 1800, 2200mah których waga dochodzi do 200g ale nie wiem czy nie za duze/ciężkie) Regiel taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37254__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC_EU_warehouse_.html Serwa takie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31633__HKSCM9_6_Singlechip_Digital_Micro_Servo_6V_10g_1_6kg_0_07s_EU_warehouse_.html I z takiego soprzętu ma być RWD albo jaki Toto czy cuś A w przyszłości Spitfire!!
mgr Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Zauważ, że dla twojego silnika 140W/11A max. podają: 14.4V with 9x5 prop 700g thrust @ 7A14.4V with 10x4.7 prop 820g thrust @ 9A Pomiary na zasilaniu 4S, pakiet który wybrałeś jest 3S. Ja w swoim RWD-5 by Skazoo, miałem D2830-11 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36392 do tego śmigło 9x5, pakiet 3S 2650mAh
baciany Opublikowano 3 Października 2014 Autor Opublikowano 3 Października 2014 Ok czyli szukam innego dostępnego silnika na HK europe. Ewentualnie ten o którym pisałem wcześniej tj. http://rc.susco.pl/sklep/details/6590/silnik-bezszczotkowy-emax-gf-2215/20.html Co do pakietu to chyba 2200 bym kupił. Przyda się do innych latadeł potem. Pytanie jeszcze. Podałem serwa 10g. Jakby zamienić je na takie po 6g (ster keirunku i wysokosci) i dać kolejne 2 na lotki? Tak zmaierzam od razu z lotkami zrobić. Czy moze takie 3.7g serwa 0.45kg uciag starczyły by? Dodam że sprzęt z tego RWD chciałbym potem używać w innych samolotach głównie Wosjkowcy dolnopłatach (Raczej ESA z takim pakietem to nie będzie ale inny Combat możę )
mgr Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Najlepiej by było najpierw wybrać model do budowy, wykonać go. Zobaczyć jaka wyjdzie waga. Na tej podstawie, obliczyć powierzchnie nośną i jej obciążenie. Wtedy można dobrać dobry napęd bo wiesz ile ciągu Ci potrzeba. RWD by Skazoo ma 1,2m rozpiętość serwa o sile 0,45kg to zdecydowanie za mało.
TeBe Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 "RWD by Skazoo ma 1,2m rozpiętość serwa o sile 0,45kg to zdecydowanie za mało. " Na jakiej podstawie tak wyrokujesz?
mgr Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 "RWD by Skazoo ma 1,2m rozpiętość serwa o sile 0,45kg to zdecydowanie za mało. " Na jakiej podstawie tak wyrokujesz? Czysto praktycznej, sam na początku wsadziłem tam serwa co miały coś kolo kilograma i padły od razu. Choć może to kwestia chińskiej produkcji W każdym bądź razie, jeśli ktoś chętny, można policzyć: http://www.piotrp.de/MIX/stery.xls
baciany Opublikowano 4 Października 2014 Autor Opublikowano 4 Października 2014 I tak zapewne kupię standardowe 9/10g z ciągiem 1.4/1.8kg. Tych mniejszych na stanie chwilowo brak Samolot zaczynam budować już wkrótce i zobaczymy jak on wyjdzie. Same serwa, snapy, bodweny itp. bym zamontował coby potem skrzydła nie rozwalać, a na silnik i regiel zostawię "otwieraną klapę". Czy taki silnik już by lepiej podpasował? http://abc-rc.pl/p/118/2676/silnik-emax-budget-2215-20-kv1200-260w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Ewentualniehttp://abc-rc.pl/p/118/2675/silnik-emax-budget-2215-25-kv950-185w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.htmlLecz silnik kupuje też przyszłościowo i ten pierwszy nadał by się lepiej do większych modeli w przyszłości.
Y/F-22 Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 Bardzo mocny, jak dla mnie zbyt. Wystarczy cokolwiek w granicach 150-200 wat o kv w granicach do 1500 czyli najzwyklejszy emax czy dzwonek tower pro. Regulator polecam 20-25A bo cenowo różnica jest niewielka między np.18tką a i wagą też różnią się nieznacznie (parę gram zazwyczaj) a akurat regulator można w miarę bezproblemowo przełożyć do kolejnego modelu jeżeli zalutujesz już sobie goldy i podpasuje Ci jeden rodzaj wtyczek zasilających. Serwa jakiekolwiek zwykłe 9-10 gram np. hxt 900 czy tower pro sg-90 (lub 91, 91r itp), mogą być też podobne np. turnigy 9x ale ja osobiście mam z nimi niefajne doświadczenie. Pakiet 2200 mAh to nie wiem czy nie przeginka, pierwszy model zazwyczaj ciężko wychodzi bo jeszcze nie ma się wyrobionego wyczucia choćby do klejenia wszystkiego. Kupiłbym coś 1500-1800 mAh , najlepiej jeden 1500 a drugi 1800. Obloty i tak robi się zazwyczaj przy bezwietrznej pogodzie (i kolejne parę lotów) a wtedy im lżejszy model tym lepiej, możesz go szybowcowo oblatać i zobaczyć czy wszystko gra np. z wyważeniem, trudniej go w sumie też rozwalić. Zbuduj najpierw model, jeśli już chcesz zamawiać z hobbykinga to rzeczywiście wypadałoby wiedzieć już teraz co bo paczka idzie ostatnio nawet do 3 tygodni a w tyle czasu spokojnie sobie go zbudujesz. Jak chcesz zrobić zakup w Polsce to zaczekaj aż już będziesz miał gotowy model.
baciany Opublikowano 5 Października 2014 Autor Opublikowano 5 Października 2014 Zastanawiam się nad budową tego RWD-5 Skazoo w powiększeniu jakieś 120-125% oraz na wzmocnieniu skrzydeł jakimś prętem węglowym/sosną dodatkowo. I tu moje pytanie: Ma ktoś plany Niepocięte? W jednej całości? Tak by je jakoś przeskalowac i wydrukować?
mgr Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 rwd5_125%.dwg rwd5_140x86.dwg rwd5_140x86.pdf 1
modelarz115 Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Używam tego drugiego silnika z regulatorem 30A ABC power i pakietem właśnie 2200 w dwópłacie 1 m, różnica w cenie pomiędzy 20A to dosłownie 7 zł Do spokojnego latania wystarcza 50% mocy, ten zestaw do tej pory nigdy mnie nie zawiódł
