Tak jak w temacie  czy może ktoś wie gdzie można nabyć taki napęd  znaczy rozchodzi się o wielkość 135 mm ? 14 szt łopat
Dzięki ci serdeczne o to chodziło mi .Szukałem grzebałem ale nic nie znalazłem bo ja tylko szybowce a napęd potrzebny do dużego Swifta . . Jedyne co znalazłem to
http://www.funducted...ASA-FAN-120/145
http://www.hobbyking..._watt_12s_.html
A może ja przesadzam z tym ciągiem i moje propozycje zupełności wystarczyły by  do szybowca 14 kg
Jeszcze raz dziękuje za linka
Cześć tej średnicy turbiny EDF nie opłaca się kupować tyle samo wyniesie cie kupienie prawdziwej turbiny same pakiety dobre wyniosą cie około 3,5 tyś
lepiej dołożyć i kupić turbinę, sezon i i wymiana pakietów  pozdrawiam
A tak w ogóle to chodzi  o to że to ma być chowane w kadłub  i służyć tylko do wyniesienia szybowca na pewną wysokość zamiast holownika . Szybowiec ma służyć do pokazów  z świecami i latania od święta więc dla tego tak.
Jak duży ten Swift? Do 4m spokojnie wystarcza 90 mm i 10s (~10kg RTF)
Jak tak sobie przymierze to taki 135 mm to musiałby być ze 6m rozpiętości.
Vasa combo da z 10-11 kg ciągu a Schubi największy koło 13 kg.
Musisz liczyć przy 120 mm - 5000W na 8 kilo ciągu.
TF8000 ma 145 mm (Aeronaut)
Z 90 mm uzyskasz nawet 8 kilo (przy 15s)
Ja mało się znam, ale jeśli to szybowiec nieakrobacyjny to po mojemu do startu i lotu wystarczy 4kG ciągu. Tyle zrobisz na turbinie 90mm na 8s.
 Muszę cię zmartwić mój Swift  jest z tej samej stajni tak jak  Kobuz Fox czy SZD 59 Acro i to jest  niestety szybowiec akrobacyjny  i chyba te 4 kg to trochę mało  on potrzebuje ok 13 m/s aby latać fajnie . No  i  po to  pytam właśnie aby nie zrobić wtopy z  tym napędem wszak to nie małe pieniądze będzie trzeba wydać na taką zabawkę .
