olek314 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 Mam pewien problem, mianowicie potrzebuje podpiąć 2 silniki na 1 odbiornik Jednak gdy próbuje podpiąć regulator pod elev on nie rozumie sygnału (na thro jest normalnie) Próbowałem już z rożnymi pozycjami drążka podpinać i nic :/ Dodam że mam spektrum dx5e a odbiornik ar600 Może to problem tej prostej aparatury?!
bart07 Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 1. Popraw temat, 2 jakie jest położenie "elev" dla ESC samolotowego musi być -100 Z reguły elev ma sprężynę i daje 0
bjacek Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Wszystkie sygnały wyjściowe z odbiornika są takie same, więc co to znaczy, że regulator "nie rozumie sygnału"? Problem może polegać na tym, że regulator kalibruje się po załączeniu zasilania. Jeśli sygnał wyjściowy z odbiornika jest 100% (nie mam na myśli wypełnienia, tylko wychylenie drążka), to później co byś nie robił, to nie można go już zwiększyć w normalny sposób, tj. przez wychylenie drążka. W momencie załączenia regulatora sygnał musi być na mniej niż 100% wychylenia, aby regulator później mógł w ogóle działać. Potrzebny jest po prostu jakiś zakres zmian, choćby niewielki. Jeśli nie potrzebujesz kalibracji obrotów, jeśli mają one być takie same, to podłącz oba regulatory pod ten sam kanał - tu nazywasz go "THRO" za pomocą kabla "Y" to znaczy, zwykłego rozgałęźnika sygnału.
AndyCopter Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 (...)Dodam że mam spektrum dx5e a odbiornik ar600 Może to problem tej prostej aparatury?! Nic nie napisałeś o regulatorze silnika. Domyślam się tylko, że postępujesz wg schematu: włączasz aparaturę, a następnie zasilanie w modelu. A jeśli Twój regulator, stwierdzi podczas włączenia zasilania, inny poziom sygnału niż 0 lub 100%, uzna to za błędne działanie i nie włączy się. Jeśli natomiast podłączysz w pierwszej kolejności zasilanie modelu a następnie włączysz aparaturę, to przy takiej konfiguracji jaką podałeś, regulator uzna owe 50% wychylenia drążka ELEV (neutralna pozycja dla niego) jako wartość do wysterowania silnika - kłopoty masz gwarantowane. Teoretycznie możesz podpiąć oba wejścia regulatorów (ale tylko jedno zasilanie +5V - środkowy przewód) pod jedno wyjście z odbiornika, jednak efekt było by trudno określić, jeśli tego nie sprawdzisz empirycznie Najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem, było by zmiksowanie dwu wyjść z odbiornika już w aparaturze, dla sygnału z drążka THR. Ale jeśli się nie mylę, to w tej aparaturze będzie to zdecydowanie trudne.
olek314 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Regulator będzie ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32455 Ale na razie sprawdzam na takim szajsie pelikana podajrze Próbowałem i z włączonym i wyłączonym nadajnikiem podpinać to ale wg nie reaguje, próbowałem również zmieniać pozycje ze środka na dół cz górę ale nic nie pomagało
Y/F-22 Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 To może jeszcze zjedź z trymerami na dół. Jak oba regle z silnikami działają pod kanałem Throttle (niekoniecznie naraz, po prostu sprawdzić oddzielnie) a oprócz tego normalnie serwo działa pod kanałem ELEV to popełniasz jakąś prostą głupotkę, że to nie bangla. Revers na gazie, nie masz drążka na samym dole albo nie zjechałeś na sam dół z trymerem. Albo masz źle polutowane goldy i regulator w ogóle nie wykrywa silnika (mam nadzieję, że sprawdziłeś oba regle z silnikami aby wyeliminować, że coś jest z nimi nie tak). No i rzecz ważna - jak podpinasz zasilanie do regli ? 2 oddzielne pakiety czy jeden pakiet a regulatory polutowane razem ?
olek314 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Opublikowano 26 Października 2014 ZADZIAŁAŁO!!! wytrymowałem na 0 i działa dzięki wielkie!!!!
