Marcin K. Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Jak w temacie. Wiem tylko tyle że jest to pakiet 2s Li-ion. Tylko przez formatowanie pakietu?
AndyCopter Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Jeśli Twoja ładowarka nie posiada takiej funkcji wskazującej na sprawność pakietu, wyznaczyć możesz to sam. Do pakietu podłączyć musisz amperomierz i woltomierz oraz znanej Ci rezystancji odbiornik (może być rezystor). Następnie notujesz obie wartości A i V, a po upływie określonego czasu (np. 1, 5, 10 min przy małej oporności) zapisujesz następne wyniki. Zanotowane spadki AV posłużą Ci do wyznaczenia sprawności, a znając próg bezpieczny minimalny pakietu, wyznaczysz sobie jego pojemność.
Marcin K. Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Długość 6.5cm, szerokość ok 3.6cm, grubość(celi) ok 1.8cm
PK999 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Jedna cela ma grubość 18mm? Duży pakiet. Pewnie coś około 2000mAh. Jeśli Twoja ładowarka liczy pojemność to najłatwiej naładować do pełna i rozładować prądem 200-300mAh do 3V/celę. Pewne sprawdzenie pojemności jednak trwało to będzie cały dzień jeśli pakiet jest w dobrej kondycji.
Marcin K. Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Tak, 1cela ma 18mm. Mam Acucella tak że powinna to ogarnąć. Dzięki!
mike217 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 To pewnie ogniwa 18650 . Jak sprawdzić jego pojemność? Naładować do 4,25V na cele i rozładować stałym prądem jakim chcesz eksploatować pakiet. Rozładować czymś co na to pozwala i pokaże ile wyszło pojemności. Graniczny próg rozładowania to 2,40V na cele. Dla swojego spokoju ustaw ten próg na 3V bo od 3V do 2,40V wyjmiesz maks 50mAh. Każda porządna ładowarka ma funkcje rozładowania. Jakie to cele, podaj oznaczenia z Celi.
Marcin K. Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 pakiety nie mają żadnego opisu, nawet na gołych celach nie ma
mike217 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 No to tylko pomiar zostaje ile akumulator oddał pojemności. Ważne do czego chcesz to używać i czy średnie napięcie rozładowania jest dla Ciebie istotne. Sama pojemność to za mało aby określić czy akumulator jest do naszych potrzeb odpowiedni.
Marcin K. Opublikowano 25 Października 2014 Autor Opublikowano 25 Października 2014 Pakiety będą zasilać elektronikę w modelu benzynowym. Zapłon i serwa. Serwa 4x hs5645mg i 2x 645mg. Model holownik tak ze wariacji nie będzie
mike217 Opublikowano 27 Października 2014 Opublikowano 27 Października 2014 Tylko tych ogniw jest mnogość na rynku, jedne oddają większe prądy inne bardzo małe. Zrób tak, oszacuj prąd jaki w szczycie będą pobierać te serwa. Odejmij od tego 20 procent i takim prądem rozładuj pakiet od napięcia 4,20 na cele do napięcia 3,55 na cele. To realny zakres, gdzie mieści się gro pojemności takich cel. Dobrze by było aby rozładowarka podała potem wykres co dzieje się z napięciem i napięcie średnie rozładowania. Sam zobaczysz czy przy założonym prądzie w ogóle uzyskasz jakąś pojemność z tego pakietu. Jeżeli nie masz na czym tego zrobić to wsadź te aku w kopertę i wyślij do mnie. Pomierzę te cele od A do Z i dostaniesz pewny akumulator albo szmelc.
Marcin K. Opublikowano 27 Października 2014 Autor Opublikowano 27 Października 2014 Chyba wyśle je do Ciebie bo dysponuje tylko prosta ładowarka Acucell6 jak możesz to podaj adres na pw
