luźna fajka do świecy
Witam.
Zauważyłem, że w moim silniku luźna jest fajka na świecy. Nie zatrzaskuje się "masa". Silnik przerywa. Dowiedziałem się, że takie coś w szybkim czasie może uszkodzić moduł.
1. Jak sobie z tym radzicie?
2. W elementach zapasowych, w niektórych fajkach jest opornik. Czy ma być i jaki?
Zastosowanie fajek z rezystorem antyzakłóceniowym, w połączeniu z zabezpieczonymi antyzakłóceniowo świecami , zapewnia optymalne tłumienie zakłóceń w pełnym zakresie częstotliwości bez jakichkolwiek szkodliwych skutków dla pracy silnika. Fajki posiadają element rezystancyjny o wartości od 1 do 10 kiloomów wykonany z wysokiej klasy materiału ceramicznego. Dzięki perfekcyjnie dobranemu odstępowi przeskok iskry jest bezpieczny a niezmienność wartości rezystancji jest gwarantowana jedynie z niewielką odchyłką w przypadkach przeciążenia
Dokładnie jak pisze Marcin ,na fajce jest sprężysty pierścień który może u Ciebie się rozciągnął i stąd luz.
Dodatkowo na fajce są blaszki (na jednej połówce) które lubią się odginać ,warto czasem je ścisnąć aby fajka wróciła do "fabrycznego" stanu.
Czy lużna fajka może uszkodzić moduł ?? zapewne tak jeśli spadnie na ziemi/ podczas lotu i  iskra nie będzie miała gdzie przeskoczyć to moduł padnie na bank ale też i silnik zgaśnie co może być opłakane w skutkach..
Opornik jest ale nie zawsze,widziałem kilka rozebranych fajek i tu był a tam nie -nie wiem od czego producenci uzalezniają jego zastosowanie.
