ASP S46A
 Witam.
  Przez  moją  nie uwagę  urwałem część  na  wale  co  porusza korbowodem.   Ma  może ktoś z  kolegów  na sprzedaż   wał  do  tego  silnika ??
 Pozdrawiam Adrian.
Skoro tak, to nowy wał potrzebny, pospawać się nie da. Poszperaj na alledrogo może ktoś sprzedaje silnik na części, to chyba popularne silniki i nie powinno być problemu.
A tak swoją drogą, jak to urwałeś? Pytam, bo to jak złamać kowadło na pół  :D
Cześć , Jak to się stało? a no tak: silnik nie chciał zapalić więc użyłem rozrusznika. Jak użyłem rozrusznika to śmigło się kręciło a tłok stał w miejscu i tyle było z mojej zabawy w celu uruchomieniu silnika. Pozdrawiam.
Od czego był ten rozrusznik ? Od czołgu ?
A tak prawdę mówiąc to pewnikiem zmęczeniówka zadziałała + mocno zalany silnik.
Pewnie było tak jak piszesz , bo model kupiłem 2 tygodnie temu , a właściciel twierdził że silnik żyleta , ale takie to są tylko w sklepach.
1. Chyba w wiekszych silnikach tak jest. (Głowy nie dam)
2. Dorobienie takiego pierdka u tokarza będzei podejrzewam droższe niż cały wał.... Nie wspominając o nieznanym pasowaniu obu fragmentów czopa ...
Podsyłam fotkę  jak  to  się  prezentuje
Paskudnie, zwykle pęka korbowód albo sworzeń tłokowy.
Poszukaj używanego silnika, tak jak Ci już wcześniej pisałem. Dodatkowo sprawdź jak wyglądają korbowód i sworzeń tłokowy, mogą być pęknięte albo skrzywione.
Ten wał to na moje oko wygląda jakby się przycierał pomiędzy łożyskami, a czop w dzisiejszych czasach zazwyczaj jest monolitem z całą resztą, więc raczej się go nie wymieni, oczywiście można wał przewiercić i cóś sztukować, ale czy warto?
